ImmersionRC 5,8GHz 600mW krótki zasięg
Witam ,jak w temacie, hexa z wątku "Czarna hexa Pixhawk" by shaggee, vtx na nóżce czyli oddalony od całej elektroniki,anteny koniczynki od kolegi z forum, gogle Fatshark Predator v2 ,zasięg stabilnego sygnału wideo do około 300m,w jednym położeniu anteny udało mi się osiągnąć 500m po czym od razu krzaczy i obraz znika,wcześniej zamontowany Eachine też 600mW i tutaj 150m to max .Teren bez przeszkód,drzew, itd.Nadajniki nie były podłączane bez anteny,zasilanie 4s.Proszę o podpowiedź jak poradzić sobie z tym tematem,żeby osiągnąć dłuższy dystans,czy może wymienić na pagodę czy diversity jak?
Za wszelką pomoc z góry dziękuję i pozdrawiam.
Re: ImmersionRC 5,8GHz 600mW krótki zasięg
Pokaz te swoje graty
Proszę
Ostatnio zmieniony piątek 22 maja 2020, 22:11 przez slawek2011, łącznie zmieniany 1 raz.
Mniej wyraznego zdjecia nie miales?slawek2011 pisze:Proszę
Niewiele na nich widac ale antene na nadajniku masz przekoszona, to pierwsza rzecz ktora z pewnoscia nie pomaga. Polaryzacja obu anten ta sama? Zlacza SMA prawidlowe (meskie/zenskie). Nadajnik oryginalny czy chinska przeklejka z 200mW?
Tak przy okazji zasieg spada wraz z temperatura nadajnika, wiec wysokie napiecie zasilania mu nie pomaga.
Antenę zginałem w różne pozycje,końcówki ok,vtx z Bangooda za 40 $
Nie ma co wyginac, ma byc albo pionowo w dol albo w gore. W przeciwnym przypadku w ktorym momencie bedziesz celowal w odbiornik strefa ciszy.
Oki,jutro zmienię i przetestuję,zasilanie zmniejszać ? Nie zaobserwowałem żeby mocno się grzał.Wolałbym mieć vtx na górze koptera,ale z obawy na zakłócenia przeniosłem go na nogę i tak pozostał do znalezienia większego zasięgu.
No to jest to dosc podejrzane. Immersiony 600mW osiagaja 50 stopni i wiecej. Cos mi sie widzi ze to moze byc farbowany nadajnik mniejszej mocy. Warto by go bylo podlaczyc pod jakis power meter.slawek2011 pisze:Nie zaobserwowałem żeby mocno się grzał.
Tu masz przykladowe pomiary podobnego nadajnika
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=436440#p436440
Dzisiaj przyjrzałem się dokładnie i po 5 minutach od włączenia zasilania nadajnik jest mocno gorący, wcześniej nie zwróciłem uwagi na to ,może po locie był schłodzony powietrzem, dlatego nie odczułem.
Próbował ktoś nadajnik sparować z odbiornikiem rc 805 ? mam bardzo zniekształcony obraz. Próbowałem kilku częstotliwości i to samo ;/
@edit, nie chciałem zakładać następnego tematu
Ostatnio zmieniony sobota 23 maja 2020, 15:59 przez jumpertomek, łącznie zmieniany 1 raz.
A moze bys tak nie hijackowal watka tylko zalozyl wlasny?jumpertomek pisze:Próbował ktoś nadajnik sparować z odbiornikiem rc 805 ? mam bardzo zniekształcony obraz. Próbowałem kilku częstotliwości i to samo ;/
To nie jest argument zeby smiecic w innymjumpertomek pisze:@edit, nie chciałem zakładać następnego tematu
- konrad.winiarski
Sławek,
1. podeślij zdjęcie samych anten na jakimś jednolitym tle.
2. Jesteś pewien że masz ten sam kanał /częstotliwość w nadajniku i goglach ? Nadajnik nie nadaje równo na zadanej częstotliwości, obraz będzie na pobliskich kanałach, auto search może zatrzymać się wcześniej, ale obraz będzie szybko zanikał.
3. Napisałeś, że kupiłeś anteny od kogoś z forum. Wiesz na jaką częstotliwość były strojone /wykonane? Może używasz kanałów po "drugiej stronie" pasma?
Wysłane z mojego SM-A750FN przy użyciu Tapatalka
Obraz mam tylko na pierwszym kanale gogli,w vtx nie zmieniałem kanału-jest na domyślnym,nie pamiętam na jaką częstotliwość były strojone ale domyślam się że właśnie na 5740 skoro na nim jest obraz.Poniżej zdjęcie anten.
- anteny1.jpg (116.07 KiB) Przejrzano 3008 razy
To nie od tego na jaka czestotliwosc byly strojone anteny zalezy na ktorym kanale bedziesz mial obraz, tylko na ktorym nadaje nadajnik. Powinienes to ustawic swiadomie (i zgodnie w nadajniku jak i odbiorniku), a nie brac domyslnego, bo jak widziales w tescie do ktorego link Ci podalem moc sygnalu zalezy rowniez od kanalu.slawek2011 pisze:Obraz mam tylko na pierwszym kanale gogli,w vtx nie zmieniałem kanału-jest na domyślnym,nie pamiętam na jaką częstotliwość były strojone ale domyślam się że właśnie na 5740 skoro na nim jest obraz.Poniżej zdjęcie anten.
Co masz zatem ustawione w nadajniku i co w odbiorniku?
Źle się wyraziłem,przepraszam chodziło mi o to że jak vtx nadaje na danym kanale to w goglach mam obraz tylko na jednym kanale,na sąsiednich nie ma obrazu.A z tym strojeniem to faktycznie zaćma mnie dopadła albo syndrom sobotniej nocy :).Przecież na innych też będzie obraz.W Eachine ustawiałem kanał w ten sposób,że po podpięciu go do zasilacza laboratoryjnego sprawdzałem na którym kanale jest największy pobór prądu i ten kanał był ustawiony.Gdzieś wyczytałem że w ten sposób można znaleźć najmocniejszy kanał.W Immersionie nie robiłem jeszcze tego.Zaraz go podpinam i zobaczę.
Edit:
Przy napięciu 13,7V nie było zbytnio dużych różnic na poszczególnych kanałach,prąd pobierany przez vtx wynosił 0,3A, ale gdy zmniejszyłem mu napięcie do 7V,bo od tylu można go zasilać to prąd pobierany skoczył już do 0,5A .Kanał pobierający najwięcej prądu to 5840MHz. Czyli wychodzi na to że trzeba zastosować mu przetwornicę,podać 7V i zasięg powinien się poprawić.Dobrze rozumuję?
Edit:
Ostatnio zmieniony niedziela 24 maja 2020, 12:09 przez slawek2011, łącznie zmieniany 1 raz.
