long range 220
long range 220
Pogoda spoko to trzeba polatać i najlepiej nowa platforma. Oczywiście można zbudować wielkiego long range ale jakoś mnie to nie bawi. Cel był taki żeby zrobić uniwersalnego kopterka z zapasów (dlatego części jakie są).
Silniki LDARC 1806 2500kv
Śmigła AVAN 6x4 long range
SC Racerstar 4w1 35A
FC naze 32 AIO INAV
Ramka mojego projektu
Aku lion 2s2p Panasonic 3120mah
AV 200mw
GPS
BT
Waga do bez aku 227g do lotu 427g
Na razie testy latania bliski i koszenia trawy
Czas zawisu i zabawy między gałęziami to 30 min
FC naze 32 AIO INAV
AV 200mw
GPS
BT
- IMG_20190706_192725-992x744.jpg (176.19 KiB) Przejrzano 4876 razy
- PhotoPictureResizer_190706_195148847_crop_800x600.jpg (218.37 KiB) Przejrzano 4876 razy
Re: long range 220
Fajny, tylko ciekawe czy odlecisz nim dalej niż moim którego co prawda nie nazywam "long range", ale ma eLeReSa i wideo 1.2
Nie liczy się tylko czas lotu - to samo możesz osiągnąć prędkością i jest o wiele ciekawiej Nie mniej kibicuje i czekam na filmy
Re: long range 220
A ja mam pytanie z innej trochę beczki dużo roboty jest z ustawieniem takiego malucha na Inavie żeby dobrze trzymał pozycję GPS ?
I drugie jaki magnetometr dokupić do zestawu bo mam GPSa bez magnetometru.
Planuje właśnie budowę takiego malucha z GPS ...
Re: long range 220
Nie dużo, tylko czy jest sens pakować iNAV? Moim zdaniem nie. Sam wrzuciłem iNAV, pobawiłem się, a później i tak latałem w zwykłych trybach bez GPS aż pewnego razu po zmianie śmigieł na 6 cali, jakiś badziew do testów z ABC, baro zwariowało (wiem gąbki nie dałem) tak że potężnego kreta przywaliłem. Od tamtej pory latam na BetaFlight i subiektywnie lata się o wiele lepiej, a trzymanie pozycji w takim quadzie jest zbędne. w Becie jest RTH, a że po iNAW'ie został mi kompas na maszcie to działa to naprawdę fajnie. Zresztą bez kompasu też działa tylko z kompasem wraca prosto i strzałka do bazy na OSD jest o wiele dokładniejsza.
Ja mam HMC5883L wbudowany w GPS, ale możesz go kupić luzem. Nie jest to jakiś wybitny kompas, ale swoją rolę spełnia w 100%
Re: long range 220
Racja (2,4 i 5,8 ma ograniczenia ale to miałem) ale ten kopter jest dość uniwersalny, silniki i esc są na 4s i z zapasem a konstrukcja jest taka żeby mógł długo utrzymywać wysoka prędkość. Sam jestem ciekaw ile osiągnie na 2, 3 i 4sGłuś pisze:Nie liczy się tylko czas lotu - to samo możesz osiągnąć prędkością i jest o wiele ciekawiej Nie mniej kibicuje i czekam na filmy
Pochwal się specyfikacja itd... może coś popatrzę
Re: long range 220
Ja stosowałam modol z kompasem 5883 ale jak masz lepszy kontroler na f3 f4 f7 to można jakiś nowszy.Bihtus pisze:Witam,
Wg mnie w INAV ustawianie gps i magnetometru jest łatwe (ustawienie pozycji kompasu i kalibracja) ale gps powinien łapać min 10 satelit a najlepiej więcej.
Ja tu mam ten (ujdzie ale szału nie ma) https://banggood.app.link/bXyrqj6j8X
Re: long range 220
Polatane, kopterek wymaga jeszcze paru poprawek (ustawienia anten i parametry trybow lotu) ale i tak latając w koło ogona można nim przypadkiem nalatac blisko 5km
- IMG_20190712_182026-1562x854.jpg (489.33 KiB) Przejrzano 4660 razy
- Naturalbornuser
Re: long range 220
Zgadza się, zawsze są plusy i minusy jednak zasięg nie jest słabą cechą tych częstotliwości, w ostatnim locie doleciałem do ponad 8km przy 2.4 i 5.8 bez żadnych dopałek i to z prawdopodobnie dużym zapasem w linku video:waldek72 pisze:2,4 i 5,8 ma ograniczenia
