Złącze regulatora
Złącze regulatora
Cześć. Czy ktoś może pomóc w kwestii nazewnictwa lub oznaczenia gniazda bananowego, jakie można znaleźć np. na regulatorach simonk 30a? Jest to gniazdo do PCB, dwustronnie lutowane. Widać to na załączonym obrazku.
- maxresdefault.jpg (67.43 KiB) Przejrzano 3445 razy
Pozdrawiam,
Krisker
S500 / Naza Lite Upgr. V2 / X2212 980kV II / APC1055MR / RacerStar BlHeli 30A
FS-i6X+antena mod+FS-IA10B / GensAce 5300 3S 30C/60C
Krisker
Re: Złącze regulatora
Hm sam sobie odpowiedziałeś. To gniazdo bananowe.
Z doświadczenia, lepiej jest polutowac na stałe bez tych gniazd.
Złącze bananowe 3,5 mm.
Wiem, że to banan, ale takiego typu jak stosowany w regulatorach (przecięty; do PCB) nie mogę znaleźć.
Pozdrawiam,
Krisker
Krisker
Bo takich nie ma. Pilnik iglak i do roboty. Materiał to mosiądz który jest miękki więc się nie zmęczysz za mocno.
Myślisz, że Chińczycy tak robią z każdym reglem SimonK? W ostateczności polutuję bezpośrednio, ale wolałbym złącze...
Pozdrawiam,
Krisker
Krisker
Spora część regli nadal ma kabelki więc pewnie ci co sprzedają regle z bananami osadzonymi na PCB zamawiają sobie na swoje potrzeby krótkie serie z przecięciem.krisker pisze:Myślisz, że Chińczycy tak robią z każdym reglem SimonK?
Poza tym nawet jak robią sami to oczywiście nie pilniczkiem tylko wąska tarczka do metalu, jedno przytknięcie i po sprawie ale że ty potrzebujesz kilka nie kilka tysięcy sztuk to i pilniczek ogarnie.
BTW - również przychylam się do zdania Adriana że lepiej wyjdziesz jak bananów się pozbędziesz.
Jeśli nadal upierasz się przy złączkach (co i tak uważam za zły pomysł), to zamontuj chociaż takie złączki:
https://abc-rc.pl/wtyk-mr30-wysokopradowe-zlacze
https://abc-rc.pl/wtyki-mt30
Odlutuj banany przy samym pcb i zamontuj ww złączki na przewodach, które lutujesz zarówno z jednej jak i drugiej strony.
Ale i tak uważam, że to zbędna masa, komplikacja i kolejna rzecz, która może nawalić z czasem.
Adrián, fajne te złączki. Jeśli ostatecznie nie będę lutował, to pewnie właśnie takie zastosuję.
P.S. Co się dzieje z postami? Kolejny raz mój post został usunięty bez żadnej uwagi lub informacji.
Pozdrawiam,
Krisker
Krisker
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=55&t=24134&start=795krisker pisze:P.S. Co się dzieje z postami? Kolejny raz mój post został usunięty bez żadnej uwagi lub informacji.
OK. Dzięki.
Pozdrawiam,
Krisker
Krisker
