Problem z komunikacja z RC
- Rafcio504
Mam taki problem
Nie mogę dojść dla czego odbiornik D8R-II Plus nie komunikuje się z FC.
FC taki
https://www.banggood.com/Omnibus-F7-Pro ... rehouse=CN
Flasch odbiornika zrobiłem do wersji z PPM (cppm)
Odbiornik zbindowany poprawnie, podłączyłem do CC3D w układzie PPM i w liberpilot pokazuje wszystkie kanały.
Jak podpinam do Omnibusa i w Betaflight wybieram PPM to nic się nie dzieje żaden suwak się nie rusza.
Proszę o pomoc
Mam taki problem
FC taki
Proszę o pomoc
Re: Problem z komunikacja z RC
Pokaż zakładkę port
Pod którym masz ustawiony rx?
czemu używasz ppm?
w omnibusach f4 trzeba było zworkę przelutować żeby było ppm.
- Rafcio504
porty wypróbowałem wszystkie
obecnie mam tak
obecnie mam tak
- A tu brak reakcji
- 1.png (141.11 KiB) Przejrzano 3506 razy
- Bez tytułu.png (124.49 KiB) Przejrzano 3548 razy
Ostatnio zmieniony piątek 02 mar 2018, 09:40 przez Rafcio504, łącznie zmieniany 1 raz.
Rafcio - http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=8210 pkt.9
Kolejny brak edycji spotka się z nagrodą.
- Rafcio504
Sorki już nie będęVerid pisze:Rafcio - http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=8210 pkt.9
PPM to nie jest Serial RX, wiec nie powinienes tego wlaczac w Portach
- Rafcio504
Na wyłączonych też próbowałem, tak też jest w manualu napisane.pawelsky pisze:PPM to nie jest Serial RX, wiec nie powinienes tego wlaczac w Portach
No fajnie, ale moze bys tak jednak troche wiecej szczegolow podal. Zdjecia plytki, polaczen, zakladka configuration, mamy za jezyk ciagnac?
- Rafcio504
Płytka tak wygląda.
I mimo wszelkich prób zero odzewu.
Oczywiście zasilone. Próbowałem z zasilaniem odbiornika z FC oraz z PDB . Suwakami jak ruszałem to silniki kręcą.
Wygląda jak by sygnał PPM nie docierał.
Pokaz spod plytki. Piny przylutowane jak nalezy? Odbiornik jest zasilony?
Pokaz tez zrzut konfiguracji z CLI.
- Rafcio504
Pokaz tez zrzut konfiguracji z CLI.[/quote]
Tego akurat nie posiadam.
z Betaflight mam małe doświadczenie i nie za bardzo jeszcze to rozkminiłem
komenda dump all w CLI, potem guzik Save to FileRafcio504 pisze:Tego akurat nie posiadam.
Jestes absolutnie pewnie ze kable sa polaczone z odbiornikiem prawidlowo i ze elektrycznie jest wszystko OK, nie masz odwroconej wtyczki itp?
- Rafcio504
Jestem pewny że podłączone ok.
Podłączyłem odbiornik do CC3D i w Librepilot wszystkie kanały wydać aż miło.
o return, or 'help'
# dump all
# version
# Betaflight / OMNIBUSF7 (OBF7) 3.3.0 Feb 25 2018 / 13:06:55 (b0ff928af) MSP API: 1.37
# name
name -
# resources
resource BEEPER 1 D15
resource MOTOR 1 B00
resource MOTOR 2 B01
resource MOTOR 3 E09
resource MOTOR 4 E11
resource MOTOR 5 NONE
resource MOTOR 6 NONE
resource MOTOR 7 NONE
resource MOTOR 8 NONE
resource SERVO 1 NONE
resource SERVO 2 NONE
resource SERVO 3 NONE
resource SERVO 4 NONE
resource SERVO 5 NONE
resource SERVO 6 NONE
resource SERVO 7 NONE
resource SERVO 8 NONE
resource PPM 1 NONE
resource PWM 1 NONE
resource PWM 2 NONE
resource PWM 3 NONE
resource PWM 4 NONE
resource PWM 5 NONE
resource PWM 6 NONE
resource PWM 7 NONE
resource PWM 8 NONE
resource LED_STRIP 1 D12
resource SERIAL_TX 1 A09
resource SERIAL_TX 2 NONE
resource SERIAL_TX 3 B10
resource SERIAL_TX 4 NONE
resource SERIAL_TX 5 NONE
resource SERIAL_TX 6 C06
resource SERIAL_TX 7 NONE
resource SERIAL_TX 8 NONE
resource SERIAL_TX 9 NONE
resource SERIAL_TX 10 NONE
resource SERIAL_TX 11 NONE
resource SERIAL_TX 12 NONE
resource SERIAL_RX 1 A10
resource SERIAL_RX 2 A03
resource SERIAL_RX 3 B11
resource SERIAL_RX 4 NONE
resource SERIAL_RX 5 NONE
resource SERIAL_RX 6 C07
resource SERIAL_RX 7 NONE
resource SERIAL_RX 8 NONE
resource SERIAL_RX 9 NONE
resource SERIAL_RX 10 NONE
resource SERIAL_RX 11 NONE
resource SERIAL_RX 12 NONE
resource I2C_SCL 1 NONE
resource I2C_SCL 2 NONE
resource I2C_SCL 3 NONE
resource I2C_SCL 4 NONE
resource I2C_SDA 1 NONE
resource I2C_SDA 2 NONE
resource I2C_SDA 3 NONE
resource I2C_SDA 4 NONE
resource LED 1 E00
resource LED 2 NONE
resource LED 3 NONE
resource RX_BIND 1 NONE
resource RX_BIND_PLUG 1 NONE
resource SPI_SCK 1 A05
resource SPI_SCK 2 B13
resource SPI_SCK 3 C10
resource SPI_SCK 4 E02
resource SPI_MISO 1 A06
resource SPI_MISO 2 B14
resource SPI_MISO 3 C11
resource SPI_MISO 4 E05
resource SPI_MOSI 1 A07
resource SPI_MOSI 2 B15
resource SPI_MOSI 3 C12
resource SPI_MOSI 4 E06
resource ESCSERIAL 1 A02
resource CAMERA_CONTROL 1 NONE
resource ADC_BATT 1 C03
resource ADC_RSSI 1 C05
resource ADC_CURR 1 C02
resource ADC_EXT 1 NONE
resource BARO_CS 1 A01
resource COMPASS_CS 1 NONE
resource SDCARD_CS 1 E04
resource SDCARD_DETECT 1 E03
resource PINIO 1 NONE
resource PINIO 2 NONE
resource PINIO 3 NONE
resource PINIO 4 NONE
# mixer
mixer QUADX
mmix reset
# servo
servo 0 1000 2000 1500 100 -1
servo 1 1000 2000 1500 100 -1
servo 2 1000 2000 1500 100 -1
servo 3 1000 2000 1500 100 -1
servo 4 1000 2000 1500 100 -1
servo 5 1000 2000 1500 100 -1
servo 6 1000 2000 1500 100 -1
servo 7 1000 2000 1500 100 -1
# servo mix
smix reset
# feature
feature -RX_PPM
feature -INFLIGHT_ACC_CAL
feature -RX_SERIAL
feature -MOTOR_STOP
feature -SERVO_TILT
feature -SOFTSERIAL
feature -GPS
feature -RANGEFINDER
feature -TELEMETRY
feature -3D
feature -RX_PARALLEL_PWM
feature -RX_MSP
feature -RSSI_ADC
feature -LED_STRIP
feature -DISPLAY
feature -OSD
feature -CHANNEL_FORWARDING
feature -TRANSPONDER
feature -AIRMODE
feature -RX_SPI
feature -SOFTSPI
feature -ESC_SENSOR
feature -ANTI_GRAVITY
feature -DYNAMIC_FILTER
feature RX_PPM
feature INFLIGHT_ACC_CAL
feature SERVO_TILT
feature SOFTSERIAL
feature TELEMETRY
feature DISPLAY
feature OSD
feature CHANNEL_FORWARDING
feature AIRMODE
feature ESC_SENSOR
feature ANTI_GRAVITY
feature DYNAMIC_FILTER
# beeper
beeper GYRO_CALIBRATED
beeper RX_LOST
beeper RX_LOST_LANDING
beeper DISARMING
beeper ARMING
beeper ARMING_GPS_FIX
beeper BAT_CRIT_LOW
beeper BAT_LOW
beeper GPS_STATUS
beeper RX_SET
beeper ACC_CALIBRATION
beeper ACC_CALIBRATION_FAIL
beeper READY_BEEP
beeper MULTI_BEEPS
beeper DISARM_REPEAT
beeper ARMED
beeper SYSTEM_INIT
beeper ON_USB
beeper BLACKBOX_ERASE
beeper CRASH FLIP
beeper CAM_CONNECTION_OPEN
beeper CAM_CONNECTION_CLOSED
# map
map AETR1234
# serial
serial 20 1 115200 57600 0 115200
serial 0 0 115200 57600 0 115200
serial 1 64 115200 57600 0 115200
serial 2 0 115200 57600 0 115200
serial 5 0 115200 57600 0 115200
# led
led 0 0,0::C:0
led 1 0,0::C:0
led 2 0,0::C:0
led 3 0,0::C:0
led 4 0,0::C:0
led 5 0,0::C:0
led 6 0,0::C:0
led 7 0,0::C:0
led 8 0,0::C:0
led 9 0,0::C:0
led 10 0,0::C:0
led 11 0,0::C:0
led 12 0,0::C:0
led 13 0,0::C:0
led 14 0,0::C:0
led 15 0,0::C:0
led 16 0,0::C:0
led 17 0,0::C:0
led 18 0,0::C:0
led 19 0,0::C:0
led 20 0,0::C:0
led 21 0,0::C:0
led 22 0,0::C:0
led 23 0,0::C:0
led 24 0,0::C:0
led 25 0,0::C:0
led 26 0,0::C:0
led 27 0,0::C:0
led 28 0,0::C:0
led 29 0,0::C:0
led 30 0,0::C:0
led 31 0,0::C:0
# color
color 0 0,0,0
color 1 0,255,255
color 2 0,0,255
color 3 30,0,255
color 4 60,0,255
color 5 90,0,255
color 6 120,0,255
color 7 150,0,255
color 8 180,0,255
color 9 210,0,255
color 10 240,0,255
color 11 270,0,255
color 12 300,0,255
color 13 330,0,255
color 14 0,0,0
color 15 0,0,0
# mode_color
mode_color 0 0 1
mode_color 0 1 11
mode_color 0 2 2
mode_color 0 3 13
mode_color 0 4 10
mode_color 0 5 3
mode_color 1 0 5
mode_color 1 1 11
mode_color 1 2 3
mode_color 1 3 13
mode_color 1 4 10
mode_color 1 5 3
mode_color 2 0 10
mode_color 2 1 11
mode_color 2 2 4
mode_color 2 3 13
mode_color 2 4 10
mode_color 2 5 3
mode_color 3 0 8
mode_color 3 1 11
mode_color 3 2 4
mode_color 3 3 13
mode_color 3 4 10
mode_color 3 5 3
mode_color 4 0 7
mode_color 4 1 11
mode_color 4 2 3
mode_color 4 3 13
mode_color 4 4 10
mode_color 4 5 3
mode_color 5 0 9
mode_color 5 1 11
mode_color 5 2 2
mode_color 5 3 13
mode_color 5 4 10
mode_color 5 5 3
mode_color 6 0 6
mode_color 6 1 10
mode_color 6 2 1
mode_color 6 3 0
mode_color 6 4 0
mode_color 6 5 2
mode_color 6 6 3
mode_color 6 7 6
mode_color 6 8 0
mode_color 6 9 0
mode_color 6 10 0
mode_color 7 0 3
# aux
aux 0 0 0 900 900 0
aux 1 0 0 900 900 0
aux 2 0 0 900 900 0
aux 3 0 0 900 900 0
aux 4 0 0 900 900 0
aux 5 0 0 900 900 0
aux 6 0 0 900 900 0
aux 7 0 0 900 900 0
aux 8 0 0 900 900 0
aux 9 0 0 900 900 0
aux 10 0 0 900 900 0
aux 11 0 0 900 900 0
aux 12 0 0 900 900 0
aux 13 0 0 900 900 0
aux 14 0 0 900 900 0
aux 15 0 0 900 900 0
aux 16 0 0 900 900 0
aux 17 0 0 900 900 0
aux 18 0 0 900 900 0
aux 19 0 0 900 900 0
# adjrange
adjrange 0 0 0 900 1525 0 0
adjrange 1 0 0 900 900 0 0
adjrange 2 0 0 900 900 0 0
adjrange 3 0 0 900 900 0 0
adjrange 4 0 0 900 900 0 0
adjrange 5 0 0 900 900 0 0
adjrange 6 0 0 900 900 0 0
adjrange 7 0 0 900 900 0 0
adjrange 8 0 0 900 900 0 0
adjrange 9 0 0 900 900 0 0
adjrange 10 0 0 900 900 0 0
adjrange 11 0 0 900 900 0 0
adjrange 12 0 0 900 900 0 0
adjrange 13 0 0 900 900 0 0
adjrange 14 0 0 900 900 0 0
# rxrange
rxrange 0 1000 2000
rxrange 1 1000 2000
rxrange 2 1000 2000
rxrange 3 1000 2000
# vtx
vtx 0 0 0 0 900 900
vtx 1 0 0 0 900 900
vtx 2 0 0 0 900 900
vtx 3 0 0 0 900 900
vtx 4 0 0 0 900 900
vtx 5 0 0 0 900 900
vtx 6 0 0 0 900 900
vtx 7 0 0 0 900 900
vtx 8 0 0 0 900 900
vtx 9 0 0 0 900 900
# rxfail
rxfail 0 a
rxfail 1 a
rxfail 2 a
rxfail 3 a
rxfail 4 h
rxfail 5 h
rxfail 6 h
rxfail 7 h
rxfail 8 h
rxfail 9 h
rxfail 10 h
rxfail 11 h
rxfail 12 h
rxfail 13 h
rxfail 14 h
rxfail 15 h
rxfail 16 h
rxfail 17 h
# master
set align_gyro = DEFAULT
set gyro_lpf = OFF
set gyro_sync_denom = 1
set gyro_lowpass_type = PT1
set gyro_lowpass_hz = 90
set gyro_notch1_hz = 400
set gyro_notch1_cutoff = 300
set gyro_notch2_hz = 200
set gyro_notch2_cutoff = 100
set gyro_stage2_lowpass_hz = 0
set moron_threshold = 48
set gyro_offset_yaw = 0
set gyro_overflow_detect = ALL
set gyro_use_32khz = OFF
set gyro_to_use = 0
set align_acc = DEFAULT
set acc_hardware = AUTO
set acc_lpf_hz = 10
set acc_trim_pitch = 0
set acc_trim_roll = 0
set align_mag = DEFAULT
set mag_bustype = I2C
set mag_i2c_device = 2
set mag_i2c_address = 0
set mag_spi_device = 0
set mag_hardware = AUTO
set mag_declination = 0
set magzero_x = 0
set magzero_y = 0
set magzero_z = 0
set baro_bustype = SPI
set baro_spi_device = 1
set baro_i2c_device = 0
set baro_i2c_address = 0
set baro_hardware = AUTO
set baro_tab_size = 21
set baro_noise_lpf = 600
set baro_cf_vel = 985
set baro_cf_alt = 965
set mid_rc = 1500
set min_check = 1050
set max_check = 1900
set rssi_channel = 0
set rssi_scale = 41
set rssi_invert = OFF
set rc_interp = AUTO
set rc_interp_ch = RP
set rc_interp_int = 19
set fpv_mix_degrees = 0
set max_aux_channels = 14
set serialrx_provider = SBUS
set serialrx_inverted = OFF
set spektrum_sat_bind = 0
set spektrum_sat_bind_autoreset = ON
set airmode_start_throttle_percent = 32
set rx_min_usec = 885
set rx_max_usec = 2115
set serialrx_halfduplex = OFF
set adc_device = 1
set input_filtering_mode = OFF
set blackbox_p_ratio = 32
set blackbox_device = SDCARD
set blackbox_record_acc = ON
set blackbox_mode = NORMAL
set min_throttle = 1070
set max_throttle = 2000
set min_command = 1000
set dshot_idle_value = 450
set dshot_burst = OFF
set use_unsynced_pwm = OFF
set motor_pwm_protocol = MULTISHOT
set motor_pwm_rate = 480
set motor_pwm_inversion = OFF
set thr_corr_value = 0
set thr_corr_angle = 800
set failsafe_delay = 4
set failsafe_off_delay = 10
set failsafe_throttle = 1000
set failsafe_kill_switch = OFF
set failsafe_throttle_low_delay = 100
set failsafe_procedure = DROP
set align_board_roll = 0
set align_board_pitch = 0
set align_board_yaw = 0
set gimbal_mode = NORMAL
set bat_capacity = 0
set vbat_max_cell_voltage = 43
set vbat_full_cell_voltage = 41
set vbat_min_cell_voltage = 33
set vbat_warning_cell_voltage = 35
set vbat_hysteresis = 1
set current_meter = ADC
set battery_meter = ADC
set vbat_detect_cell_voltage = 30
set use_vbat_alerts = ON
set use_cbat_alerts = OFF
set cbat_alert_percent = 10
set vbat_cutoff_percent = 100
set vbat_scale = 110
set ibata_scale = 400
set ibata_offset = 0
set ibatv_scale = 0
set ibatv_offset = 0
set beeper_inversion = ON
set beeper_od = OFF
set beeper_frequency = 0
set beeper_dshot_beacon_tone = 0
set yaw_motors_reversed = OFF
set 3d_deadband_low = 1406
set 3d_deadband_high = 1514
set 3d_neutral = 1460
set 3d_deadband_throttle = 50
set 3d_switched_mode = OFF
set servo_center_pulse = 1500
set servo_pwm_rate = 50
set servo_lowpass_hz = 0
set tri_unarmed_servo = ON
set channel_forwarding_start = 4
set reboot_character = 82
set serial_update_rate_hz = 100
set accxy_deadband = 40
set accz_deadband = 40
set acc_unarmedcal = ON
set imu_dcm_kp = 2500
set imu_dcm_ki = 0
set small_angle = 25
set auto_disarm_delay = 5
set gyro_cal_on_first_arm = OFF
set gps_provider = NMEA
set gps_sbas_mode = AUTO
set gps_auto_config = ON
set gps_auto_baud = OFF
set gps_wp_radius = 200
set nav_controls_heading = ON
set nav_speed_min = 100
set nav_speed_max = 300
set nav_slew_rate = 30
set fixedwing_althold_reversed = OFF
set alt_hold_deadband = 40
set alt_hold_fast_change = ON
set deadband = 0
set yaw_deadband = 0
set yaw_control_reversed = OFF
set pid_process_denom = 16
set runaway_takeoff_prevention = ON
set runaway_takeoff_threshold = 60
set runaway_takeoff_activate_delay = 75
set runaway_takeoff_deactivate_delay = 500
set runaway_takeoff_deactivate_throttle_percent = 25
set tlm_switch = OFF
set tlm_inverted = OFF
set tlm_halfduplex = ON
set frsky_default_lat = 0
set frsky_default_long = 0
set frsky_gps_format = 0
set frsky_unit = IMPERIAL
set frsky_vfas_precision = 0
set hott_alarm_int = 5
set pid_in_tlm = OFF
set report_cell_voltage = OFF
set ibus_sensor = 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
set ledstrip_visual_beeper = OFF
set sdcard_dma = OFF
set osd_units = METRIC
set osd_warnings = -1
set osd_rssi_alarm = 20
set osd_cap_alarm = 2200
set osd_alt_alarm = 100
set osd_ah_max_pit = 20
set osd_ah_max_rol = 40
set osd_tim1 = 2560
set osd_tim2 = 2561
set osd_vbat_pos = 234
set osd_rssi_pos = 234
set osd_tim_1_pos = 234
set osd_tim_2_pos = 234
set osd_remaining_time_estimate_pos = 234
set osd_flymode_pos = 234
set osd_throttle_pos = 234
set osd_vtx_channel_pos = 234
set osd_crosshairs = 234
set osd_ah_sbar = 234
set osd_ah_pos = 234
set osd_current_pos = 234
set osd_mah_drawn_pos = 234
set osd_craft_name_pos = 234
set osd_gps_speed_pos = 234
set osd_gps_lon_pos = 234
set osd_gps_lat_pos = 234
set osd_gps_sats_pos = 234
set osd_home_dir_pos = 234
set osd_home_dist_pos = 234
set osd_compass_bar_pos = 234
set osd_altitude_pos = 234
set osd_pid_roll_pos = 234
set osd_pid_pitch_pos = 234
set osd_pid_yaw_pos = 234
set osd_debug_pos = 234
set osd_power_pos = 234
set osd_pidrate_profile_pos = 234
set osd_warnings_pos = 2377
set osd_avg_cell_voltage_pos = 234
set osd_pit_ang_pos = 234
set osd_rol_ang_pos = 234
set osd_battery_usage_pos = 234
set osd_disarmed_pos = 234
set osd_nheading_pos = 234
set osd_nvario_pos = 234
set osd_esc_tmp_pos = 234
set osd_esc_rpm_pos = 234
set osd_rtc_date_time_pos = 234
set osd_adjustment_range_pos = 234
set osd_core_temp_pos = 234
set osd_stat_max_spd = ON
set osd_stat_max_dist = OFF
set osd_stat_min_batt = ON
set osd_stat_min_rssi = ON
set osd_stat_max_curr = ON
set osd_stat_used_mah = ON
set osd_stat_max_alt = OFF
set osd_stat_bbox = ON
set osd_stat_endbatt = OFF
set osd_stat_bb_no = ON
set osd_stat_tim_1 = OFF
set osd_stat_tim_2 = ON
set task_statistics = ON
set debug_mode = NONE
set rate_6pos_switch = OFF
set pwr_on_arm_grace = 5
set vtx_band = 4
set vtx_channel = 1
set vtx_power = 1
set vtx_low_power_disarm = OFF
set vtx_freq = 5740
set vtx_pit_mode_freq = 0
set vtx_halfduplex = ON
set vcd_video_system = 0
set vcd_h_offset = 0
set vcd_v_offset = 0
set max7456_clock = DEFAULT
set displayport_msp_col_adjust = 0
set displayport_msp_row_adjust = 0
set displayport_max7456_col_adjust = 0
set displayport_max7456_row_adjust = 0
set displayport_max7456_inv = OFF
set displayport_max7456_blk = 0
set displayport_max7456_wht = 2
set esc_sensor_halfduplex = OFF
set led_inversion = 0
set dashboard_i2c_bus = 2
set dashboard_i2c_addr = 60
set camera_control_mode = HARDWARE_PWM
set camera_control_ref_voltage = 330
set camera_control_key_delay = 180
set camera_control_internal_resistance = 470
set pinio_config = 1,1,1,1
set pinio_box = 255,255,255,255
# profile
profile 0
set dterm_lowpass_type = BIQUAD
set dterm_lowpass = 100
set dterm_notch_hz = 260
set dterm_notch_cutoff = 160
set vbat_pid_gain = OFF
set pid_at_min_throttle = ON
set anti_gravity_threshold = 350
set anti_gravity_gain = 1000
set setpoint_relax_ratio = 100
set dterm_setpoint_weight = 0
set acc_limit_yaw = 100
set acc_limit = 0
set crash_dthreshold = 50
set crash_gthreshold = 400
set crash_setpoint_threshold = 350
set crash_time = 500
set crash_delay = 0
set crash_recovery_angle = 10
set crash_recovery_rate = 100
set crash_limit_yaw = 200
set crash_recovery = OFF
set iterm_windup = 50
set iterm_limit = 150
set pidsum_limit = 500
set pidsum_limit_yaw = 400
set yaw_lowpass = 0
set p_pitch = 58
set i_pitch = 50
set d_pitch = 35
set p_roll = 40
set i_roll = 40
set d_roll = 30
set p_yaw = 70
set i_yaw = 45
set d_yaw = 20
set p_alt = 50
set i_alt = 0
set d_alt = 0
set p_vel = 55
set i_vel = 55
set d_vel = 75
set p_level = 50
set i_level = 50
set d_level = 75
set level_limit = 55
set horizon_tilt_effect = 75
set horizon_tilt_expert_mode = OFF
set gps_pos_p = 15
set gps_pos_i = 0
set gps_pos_d = 0
set gps_posr_p = 34
set gps_posr_i = 14
set gps_posr_d = 53
set gps_nav_p = 25
set gps_nav_i = 33
set gps_nav_d = 83
# profile
profile 1
set acc_limit = 0
set crash_delay = 0
set yaw_lowpass = 0
set p_pitch = 58
set i_pitch = 50
set d_pitch = 35
set p_roll = 40
set i_roll = 40
set d_roll = 30
set p_yaw = 70
set i_yaw = 45
set d_yaw = 20
set p_alt = 50
set i_alt = 0
set d_alt = 0
set p_vel = 55
set i_vel = 55
set d_vel = 75
set p_level = 50
set i_level = 50
set d_level = 75
set gps_pos_p = 15
set gps_pos_i = 0
set gps_pos_d = 0
set gps_posr_p = 34
set gps_posr_i = 14
set gps_posr_d = 53
set gps_nav_p = 25
set gps_nav_i = 33
set gps_nav_d = 83
# profile
profile 2
set acc_limit = 0
set crash_delay = 0
set yaw_lowpass = 0
set p_pitch = 58
set i_pitch = 50
set d_pitch = 35
set p_roll = 40
set i_roll = 40
set d_roll = 30
set p_yaw = 70
set i_yaw = 45
set d_yaw = 20
set p_alt = 50
set i_alt = 0
set d_alt = 0
set p_vel = 55
set i_vel = 55
set d_vel = 75
set p_level = 50
set i_level = 50
set d_level = 75
set gps_pos_p = 15
set gps_pos_i = 0
set gps_pos_d = 0
set gps_posr_p = 34
set gps_posr_i = 14
set gps_posr_d = 53
set gps_nav_p = 25
set gps_nav_i = 33
set gps_nav_d = 83
# restore original profile selection
profile 0
# rateprofile
rateprofile 0
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set rates_type = BETAFLIGHT
set roll_rc_rate = 100
set pitch_rc_rate = 100
set yaw_rc_rate = 100
set roll_expo = 0
set pitch_expo = 0
set yaw_expo = 0
set roll_srate = 70
set pitch_srate = 70
set yaw_srate = 70
set tpa_rate = 10
set tpa_breakpoint = 1650
# rateprofile
rateprofile 1
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set roll_expo = 0
set pitch_expo = 0
set yaw_expo = 0
set roll_srate = 70
set yaw_srate = 70
set tpa_rate = 10
# rateprofile
rateprofile 2
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set roll_expo = 0
set pitch_expo = 0
set yaw_expo = 0
set roll_srate = 70
set yaw_srate = 70
set tpa_rate = 10
# rateprofile
rateprofile 3
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set roll_expo = 0
set pitch_expo = 0
set yaw_expo = 0
set roll_srate = 70
set yaw_srate = 70
set tpa_rate = 10
# rateprofile
rateprofile 4
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set roll_expo = 0
set pitch_expo = 0
set yaw_expo = 0
set roll_srate = 70
set yaw_srate = 70
set tpa_rate = 10
# rateprofile
rateprofile 5
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set roll_expo = 0
set pitch_expo = 0
set yaw_expo = 0
set roll_srate = 70
set yaw_srate = 70
set tpa_rate = 10
# restore original rateprofile selection
rateprofile 0
# save configuration
save
Powiem szczerze że nic mi to nie mówi
o return, or 'help'
# dump all
# version
# name
name -
# resources
resource PPM 1 NONE
resource PWM 1 NONE
resource PWM 2 NONE
resource PWM 3 NONE
resource PWM 4 NONE
resource PWM 5 NONE
resource PWM 6 NONE
resource PWM 7 NONE
resource PWM 8 NONE
resource LED 1 E00
resource LED 2 NONE
resource LED 3 NONE
# mixer
mixer QUADX
mmix reset
# servo
# servo mix
smix reset
# feature
feature -RX_PPM
feature -RX_SERIAL
feature -MOTOR_STOP
feature -SERVO_TILT
feature -SOFTSERIAL
feature -GPS
feature -TELEMETRY
feature -3D
feature -RX_MSP
feature -RSSI_ADC
feature -LED_STRIP
feature -DISPLAY
feature -OSD
feature -AIRMODE
feature -RX_SPI
feature -SOFTSPI
feature -ESC_SENSOR
feature RX_PPM
feature SERVO_TILT
feature SOFTSERIAL
feature TELEMETRY
feature DISPLAY
feature OSD
feature AIRMODE
feature ESC_SENSOR
# beeper
beeper RX_LOST
beeper DISARMING
beeper ARMING
beeper BAT_CRIT_LOW
beeper BAT_LOW
beeper GPS_STATUS
beeper RX_SET
beeper READY_BEEP
beeper MULTI_BEEPS
beeper ARMED
beeper SYSTEM_INIT
beeper ON_USB
beeper CRASH FLIP
# map
map AETR1234
# serial
# led
led 0 0,0::C:0
led 1 0,0::C:0
led 2 0,0::C:0
led 3 0,0::C:0
led 4 0,0::C:0
led 5 0,0::C:0
led 6 0,0::C:0
led 7 0,0::C:0
led 8 0,0::C:0
led 9 0,0::C:0
led 10 0,0::C:0
led 11 0,0::C:0
led 12 0,0::C:0
led 13 0,0::C:0
led 14 0,0::C:0
led 15 0,0::C:0
led 16 0,0::C:0
led 17 0,0::C:0
led 18 0,0::C:0
led 19 0,0::C:0
led 20 0,0::C:0
led 21 0,0::C:0
led 22 0,0::C:0
led 23 0,0::C:0
led 24 0,0::C:0
led 25 0,0::C:0
led 26 0,0::C:0
led 27 0,0::C:0
led 28 0,0::C:0
led 29 0,0::C:0
led 30 0,0::C:0
led 31 0,0::C:0
# color
color 0 0,0,0
color 1 0,255,255
color 2 0,0,255
color 3 30,0,255
color 4 60,0,255
color 5 90,0,255
color 6 120,0,255
color 7 150,0,255
color 8 180,0,255
color 9 210,0,255
color 10 240,0,255
color 11 270,0,255
color 12 300,0,255
color 13 330,0,255
color 14 0,0,0
color 15 0,0,0
# mode_color
mode_color 0 0 1
mode_color 0 1 11
mode_color 0 2 2
mode_color 0 3 13
mode_color 0 4 10
mode_color 0 5 3
mode_color 1 0 5
mode_color 1 1 11
mode_color 1 2 3
mode_color 1 3 13
mode_color 1 4 10
mode_color 1 5 3
mode_color 2 0 10
mode_color 2 1 11
mode_color 2 2 4
mode_color 2 3 13
mode_color 2 4 10
mode_color 2 5 3
mode_color 3 0 8
mode_color 3 1 11
mode_color 3 2 4
mode_color 3 3 13
mode_color 3 4 10
mode_color 3 5 3
mode_color 4 0 7
mode_color 4 1 11
mode_color 4 2 3
mode_color 4 3 13
mode_color 4 4 10
mode_color 4 5 3
mode_color 5 0 9
mode_color 5 1 11
mode_color 5 2 2
mode_color 5 3 13
mode_color 5 4 10
mode_color 5 5 3
mode_color 6 0 6
mode_color 6 1 10
mode_color 6 2 1
mode_color 6 3 0
mode_color 6 4 0
mode_color 6 5 2
mode_color 6 6 3
mode_color 6 7 6
mode_color 6 8 0
mode_color 6 9 0
mode_color 6 10 0
mode_color 7 0 3
# aux
aux 0 0 0 900 900 0
aux 1 0 0 900 900 0
aux 2 0 0 900 900 0
aux 3 0 0 900 900 0
aux 4 0 0 900 900 0
aux 5 0 0 900 900 0
aux 6 0 0 900 900 0
aux 7 0 0 900 900 0
aux 8 0 0 900 900 0
aux 9 0 0 900 900 0
# adjrange
# rxrange
rxrange 0 1000 2000
rxrange 1 1000 2000
rxrange 2 1000 2000
rxrange 3 1000 2000
# vtx
vtx 0 0 0 0 900 900
vtx 1 0 0 0 900 900
vtx 2 0 0 0 900 900
vtx 3 0 0 0 900 900
vtx 4 0 0 0 900 900
vtx 5 0 0 0 900 900
vtx 6 0 0 0 900 900
vtx 7 0 0 0 900 900
vtx 8 0 0 0 900 900
vtx 9 0 0 0 900 900
# rxfail
rxfail 0 a
rxfail 1 a
rxfail 2 a
rxfail 3 a
rxfail 4 h
rxfail 5 h
rxfail 6 h
rxfail 7 h
rxfail 8 h
rxfail 9 h
rxfail 10 h
rxfail 11 h
rxfail 12 h
rxfail 13 h
rxfail 14 h
rxfail 15 h
rxfail 16 h
rxfail 17 h
# master
set gyro_lpf = OFF
set gyro_to_use = 0
set acc_lpf_hz = 10
set magzero_x = 0
set magzero_y = 0
set magzero_z = 0
set mid_rc = 1500
set rssi_scale = 41
set adc_device = 1
set ibatv_scale = 0
set beeper_od = OFF
set imu_dcm_ki = 0
set deadband = 0
set osd_tim1 = 2560
set osd_tim2 = 2561
set vtx_band = 4
set vtx_channel = 1
set vtx_power = 1
set vtx_freq = 5740
# profile
profile 0
set acc_limit = 0
set crash_delay = 0
set yaw_lowpass = 0
set p_pitch = 58
set i_pitch = 50
set d_pitch = 35
set p_roll = 40
set i_roll = 40
set d_roll = 30
set p_yaw = 70
set i_yaw = 45
set d_yaw = 20
set p_alt = 50
set i_alt = 0
set d_alt = 0
set p_vel = 55
set i_vel = 55
set d_vel = 75
set p_level = 50
set i_level = 50
set d_level = 75
set gps_pos_p = 15
set gps_pos_i = 0
set gps_pos_d = 0
set gps_posr_p = 34
set gps_posr_i = 14
set gps_posr_d = 53
set gps_nav_p = 25
set gps_nav_i = 33
set gps_nav_d = 83
# profile
profile 1
set acc_limit = 0
set crash_delay = 0
set yaw_lowpass = 0
set p_pitch = 58
set i_pitch = 50
set d_pitch = 35
set p_roll = 40
set i_roll = 40
set d_roll = 30
set p_yaw = 70
set i_yaw = 45
set d_yaw = 20
set p_alt = 50
set i_alt = 0
set d_alt = 0
set p_vel = 55
set i_vel = 55
set d_vel = 75
set p_level = 50
set i_level = 50
set d_level = 75
set gps_pos_p = 15
set gps_pos_i = 0
set gps_pos_d = 0
set gps_posr_p = 34
set gps_posr_i = 14
set gps_posr_d = 53
set gps_nav_p = 25
set gps_nav_i = 33
set gps_nav_d = 83
# profile
profile 2
set acc_limit = 0
set crash_delay = 0
set yaw_lowpass = 0
set p_pitch = 58
set i_pitch = 50
set d_pitch = 35
set p_roll = 40
set i_roll = 40
set d_roll = 30
set p_yaw = 70
set i_yaw = 45
set d_yaw = 20
set p_alt = 50
set i_alt = 0
set d_alt = 0
set p_vel = 55
set i_vel = 55
set d_vel = 75
set p_level = 50
set i_level = 50
set d_level = 75
set gps_pos_p = 15
set gps_pos_i = 0
set gps_pos_d = 0
set gps_posr_p = 34
set gps_posr_i = 14
set gps_posr_d = 53
set gps_nav_p = 25
set gps_nav_i = 33
set gps_nav_d = 83
profile 0
# rateprofile
rateprofile 0
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set roll_expo = 0
set pitch_expo = 0
set yaw_expo = 0
set roll_srate = 70
set yaw_srate = 70
set tpa_rate = 10
# rateprofile
rateprofile 1
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set roll_expo = 0
set pitch_expo = 0
set yaw_expo = 0
set roll_srate = 70
set yaw_srate = 70
set tpa_rate = 10
# rateprofile
rateprofile 2
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set roll_expo = 0
set pitch_expo = 0
set yaw_expo = 0
set roll_srate = 70
set yaw_srate = 70
set tpa_rate = 10
# rateprofile
rateprofile 3
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set roll_expo = 0
set pitch_expo = 0
set yaw_expo = 0
set roll_srate = 70
set yaw_srate = 70
set tpa_rate = 10
# rateprofile
rateprofile 4
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set roll_expo = 0
set pitch_expo = 0
set yaw_expo = 0
set roll_srate = 70
set yaw_srate = 70
set tpa_rate = 10
# rateprofile
rateprofile 5
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set roll_expo = 0
set pitch_expo = 0
set yaw_expo = 0
set roll_srate = 70
set yaw_srate = 70
set tpa_rate = 10
rateprofile 0
save
Wydaje mi sie ze tu mamy problem
a nastepnie
i zobacz czy to pomoze
sprobuj w CLI wydac komendeRafcio504 pisze:resource PPM 1 NONE
Kod: Zaznacz cały
resource PPM 1 E13
Kod: Zaznacz cały
save
