biurkowa CNC V5. Serwa 400W, MESA 7i96, mokry chińczyk 2.2kW
Zacharius
Post autor: Zacharius »
Doberek,
konstrukcja co prawda zakończona jakiś czas temu, teraz wymyślam do niej wodotryski ale może komuś się przyda relacja z budowy bądź zada jakieś pytanie.
ostateczne założenia (wstępne były ciut inne):
konstrukcja spawana, stalowa profile 80x80x5, 80x160x8, 100x200x10, wyżarzana, powierzchnie bazowe obrabiane na frezarce (bez szlifu)
zakres XYZ: 250x320x? nie pamiętam :mrgreen:
obszar roboczy zamknięty żeby było ciszej, czyściej i w ogolę.
chłodzenie: mgła olejowa/powietrze
sterowanie: linuxCNC + Mesa 7i96 Ethernet
napęd: śruby kulowe 1204 + serwa AC 400W 2500imp na enkoderach
ruchy liniowe: wózki/szyny Hiwin 15, Hiwin 20
Wrzeciono: mokry chińczyk 2.2kW 24kobr ER20
sumaryczna waga: ~350kg
nie będę wklejał linka na szczegóły napisane na innym forum o CNC, bo jeszcze mnie zmasakrują, ale można łatwo znaleźć mnie i temat pod tym samym nickiem.
i filmik z YT pierwszego planowanie stołu maszyny
jeśli kogoś coś interesuje z tematów około CNC zapraszam.
PS szukam jak tu można po ludzku wstawić obrazek żeby tego nie pchać na imgura ale za chiny nie widzę choć z fora na PHPBB juz korzystałem od dawna.
Ostatnio zmieniony czwartek 22 lut 2018, 10:20 przez Zacharius, łącznie zmieniany 1 raz.
Biegnący po grabiach
Re: biurkowa CNC V5. Serwa 400W, MESA 7i96, mokry chińczyk 2
Zacharius pisze:PS szukam jak tu można po ludzku wstawić obrazek żeby tego nie pchać na imgura ale za chiny nie widzę choć z fora na PHPBB juz korzystałem od dawna.
Musisz być w pełnym edytorze, pod sekcją pisania postu masz:
"Jeśli chcesz załączyć plik, uzupełnij poniższe pola."
A niżej pola "Nazwa" i Komentarz". W polu "Nazwa" klikasz "Przeglądaj" i wybierasz co chcesz dodać. Jak już załadujesz wszystkie foty to będziesz miał rozwijaną listę tego co załadowałeś. Wybierasz daną fotę i klikasz "Wstaw a tekst". Nazwa pliku wskoczy w pisany post pomiędzy tagami "attachment". Jeżeli tego nie zrobisz, na końcu tekstu pojawi się pierwsza załadowana fota, reszta ujawni się w formie albumu dopiero po kliknięciu tej pierwszej.
Zacharius
dzieki Verid.
jest z deka inaczej niż miałem ale też git.
wstępny projekt
wstępny projekt
0 projekt.jpg (151.09 KiB) Przejrzano 6200 razy
w procesie
w procesie
24 ja w processe.jpg (350.35 KiB) Przejrzano 6200 razy
nocne robótki :)
nocne robótki :)
31 pri zhelanii mozhno i nochju rabotat.jpg (215 KiB) Przejrzano 6200 razy
jakoś przy okazji pyknę fotki aktualnego stanu, bo na tych to jeszcze jest na starych serwach
jacik
Post autor: jacik »
Nocne robótki:
Nocą to chyba w niczym nie frezujesz :)
Ja w dzień mam obawy o hałas dlatego dołożyłem laser i też obudowana ale cała ze sklejki :)
mkrawcz1
Post autor: mkrawcz1 »
Rozumiem, że wyżarzanie zleciłeś?
Zacharius
jacik - nie, no w nocy oczywiście że nie. staram się nie robić nic na tokarce/frezarce już po 18. aczkolwiek jest w miarę cicha z tym wytłumieniem i laminaty można nawet robić w późniejszych godzinach.
mkrawcz1 - tak. cała rama była zlecona od spawania po ofrez w jednym miejscu. razem w wyżarzeniem.
roslaw79
Post autor: roslaw79 »
Łoł. Ale sztywna. Nie mogę, ciśnie mi się słowotok pytań.
- Jakiej średnicy jest trzpień tego freza z węglikami? Gdzie go nabyłeś?
- Masz chłodnicę czy zbiornik?
- Jaka pompa?
- Dlaczego ja takiej nie mam?
Zacharius
roslaw79 pisze:- Jakiej średnicy jest trzpień tego freza z węglikami? Gdzie go nabyłeś?
głowica fi50 z allegro. trzpien fi12 czy 13 toczyłem sam.
roslaw79 pisze: - Masz chłodnicę czy zbiornik?
- Jaka pompa?
i to i drugie.
pompa zanurzeniowa z zestawu do wrzeciona.
nie wiem :)
pytać śmiało.
Zacharius
odgrzeje kotleta, znalazłem na telefonie pare fotek ze starych prac i tez popełniłem sobie ramkę do X4 klasa~180
