Easy Glider FPV by KrzysW
Mateusz
Post autor: Mateusz »
Oj Dawidzie :D Ale ciekawe czy jest mozliwość kupienia takiego modułu do włąśnie takich modeli typu EGP
Trutututu nici z drutu.
Rurek
Post autor: Rurek »
eee no wystarczy taki RC switch sterowany z wolnego kanału....do tego podpinasz jakiś mini przekaźnik (żeby był lekki) ze stykami NO i NC i jak brakuje prądu to "psztryyk" i zasilasz z pakietu napędowego. Ważne żeby to było przełączanie alternatywne czyli albo albo (dlatego napisałem że muszą być w przekaźniku styki obu rodzajów) bo inaczej to by się ładował jeden od drugiego i rozbalansowanie murowane albo i ..firestarter :lol:
diem
Post autor: diem »
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh ... oduct=8833 po odpowiednim polaczeniu powinno zalatwic sprawe :D
Michał
Rurek
Post autor: Rurek »
dokładnie Diem o to chodzi ino trzeba tym dinksem sterować przekaźnik z powodów wspomnianych wyżej
KrzysW
Post autor: KrzysW »
Cześć
Do przełączania można wykorzystać coś takiego
http://www.rangevideo.com/index.php?mai ... cts_id=176
Problem w tym że przewaznie brakuje tego dodatkowego kanału do sterowania
Teoretycznie można załatwić sprawę dwoma diodami skierowanymi z obydwu pakietów w stronę OSD i toru video. Ten pakiet będzie zsilał który ma większe napięcie.
To proste.
Ale tracimy separację obwodów o którą walczyliśmy
Aby jak najdłużej latać z odseparowanymi obwodami trzeba zrobić elektroniczny przerzutnik który podłączy baterię główną do tych diód dopiero gdy bateria OSD jest już na wyczerpaniu
Wyobrażam sobie że w takiej konfiguracji można to robić automagicznie bez angażowania dodatkowego kanału
Tak to sobie wymysliłem
W moim przypadku to szczególnie wazne bo bateria OSD zasila dodatkowo radio RC, kamerę DX201 i autopilota. Jak się wyczerpie to kaplica
Rurek
Post autor: Rurek »
Oczywiście najschludniejszym i najestetyczniejszym rozwiązaniem jest dinks elektroniczny, szczególnie dla Ciebie z takim zacięciem i doświadczeniem elektronika :-) Ja podałem na szybko sposób "na chama" który można mieć "od ręki" co w przypadku "przerzutnika" jest trochę bardziej pracochłonne...etap testów, ustalania progu przełączania itepe....
JR65
Post autor: JR65 »
Krzysiu też gratuluje udanego lotu, no właśnie miałem podobny przypadek z wyczepaniem baterii video, bo zasilanie samego odbiornika RC miałem z pakietu video, a że nie leciałem wtedy w goglach i ustawiałem model jak się zachowuje i całe szczeście że słyszałem vario w słuchawkach w pewnym momencie, zorientowałem się, że nie słysze vario, tylko szum zaskoczyłem że akumulator video się rozładował i szybko do lądowania bo zaraz mi przestanie działać odbiornik RC, no i tak film się urwał przy 5,3V TX przestał nadawać video nie wiem, ile jeszcze latałem może 1 minuta, ale zdążyłem wylądować, na odbiornik jeszcze działał spadek, po stabilizatorze fakt LOWdrop 5V, ale musiało być jakieś 4,2 może 4,5 v także musisz Krzysiu uważać
Mnie się udało i zdążyłem bezpiecznie wylądować :-)
Ja przeszedłem na Thomasa więc problem zniknął
KrzysW
Temat zabezpieczeń i sposobu na wykorzystanie nadmiaru energii w baterii głównej w przypadku wyczerpania baterii OSD pozostawiam otwarty. Warto o tym mysleć...
A teraz coś nowego...
Ostatnio mam przyjemność testowania elektronicznego czujnika horyzontu Zbiga ( IMU )
W miejsce czujnika na podczerwień FMA podłączyłem elektroniczne cacko które samo orientuje się w przestrzeni i przekazuje tą informację do OSD644.
To co otrzymałem do wypróbowania, wymagało jednorazowej kalibracji na stole u Zbiga.
Na lotnisku trzeba dopilnować aby w pierwszych sekundach po właczeniu zasilania model pozostał nieruchomy. Brak kalibracji przed startem bardzo skraca przygotowania do lotu, oszczędza baterie i pozwala latać dłużej.
Układ sprawuje się bardzo pewnie ( powtarzalnie )
Nadal pojawiają się autorskie zmiany w oprogramowaniu, ale to co już jest działa dobrze, a co najważniejsze, skutecznie współpracuje z układem stabilizacji i autopilotem Zbiga. Można startować i lądować z włączonym układem stabilizacji bez obawy pojawienia się zakłóceń znanych z układu na podczerwień
Oprócz IMU w ostatnią sobotę testowaliśmy anteny na 2,4GHz
Zbyszek wkręcił mi do nadajnika i odbiornika takie niepozorne "wąsiki"
Nastąpiła duża poprawa odbioru szczególnie widoczna w lataniu kilkaset metrów nad głową ale i na dystansie 2 km było znacznie lepiej. W moim przypadku duża sprawa.
W diversity miałem trzy anteny. Wąsate maleństwo Zbiga, bacik i patch. Bacik przegrał z kretesem. Wskaźnik RSSI przy baciku zawsze pokazywał najniższy poziom.
I to by było na tyle w dużym skrócie
Krzysiek
