Turnigy™ Mobius 2 Axis Gimbal with AX2206 Motors
Kowal
Post autor: Kowal »
Ma ktoś może taki gimbal :roll:
2017-08-14 21_41_04-Turnigy™ Mobius 2 Axis Gimbal with AX2206 Motors W_O Controller.png
2017-08-14 21_41_04-Turnigy™ Mobius 2 Axis Gimbal with AX2206 Motors W_O Controller.png (169.84 KiB) Przejrzano 4633 razy
Chodzi mi o kilka wymiarów, bo chcę zrobić do niego "adapter", a gimbal dopiero jedzie do mnie ;-) Konkretnie te:
2017-08-14 21_51_27-475212011X277237X17.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.jpg (22.53 KiB) Przejrzano 4633 razy
2017-08-14 21_53_43-475212011X277237X17.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.jpg (48.31 KiB) Przejrzano 4633 razy
Pozdrawiam, Artur
Re: Turnigy™ Mobius 2 Axis Gimbal with AX2206 Motors
Ad.1 40x40mm
Ad.2 33mm
O ile można ufać mojemu zezowi i suwmiarce z biedry.
Kowal
Post autor: Kowal »
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Sorry, że zawracam gitarę, ale jeszcze tylko dwa :-D A właściwie wystarczy tylko "4", bo pewnie w kwadracie...
2017-08-14 22_13_14-475212011X277237X17.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.jpg (37.7 KiB) Przejrzano 4610 razy
Pozdrawiam, Artur
Powiedziałbym że 56mm choć przy tej wielkości otworu nie jestem pewien czy złapałem center. Tak, to kwadrat.
Kowal
Post autor: Kowal »
Sorry, że ponownie zawracam głowę, ale nastąpiła kolejna zmiana koncepcji :mrgreen:
Potrzebował bym te wymiary:
2017-08-16 10_20_47-Turnigy_gimbal.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.jpg (54.66 KiB) Przejrzano 4541 razy
Pozdrawiam, Artur
Urlop się skończył, musisz poczekać aż wrócę z fabryki :mrgreen:
Kowal
Post autor: Kowal »
Nie pali się :-) Gimbal ma być dzisiaj wysłany, więc chciał bym się po prostu "przygotować na jego przyjęcie" :mrgreen: Modzę mocowanie tego gimbala do kontrolera PH3 ;-) (http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=526720#p526720)
Pozdrawiam, Artur
Ad.1 10mm
Ad.2 22mm
Ad.3 5,6mm (nie mogę złapać dobrze bo to skos)
Ad.4 15mm
Kowal
Post autor: Kowal »
2017-08-16 19_21_18-Repetier-Host V2.0.1 - xxx.stl.png (46.67 KiB) Przejrzano 4477 razy
Pozdrawiam, Artur
