Strach latac
Strach latac
Zawiodłem sie dziś na lataniu FPV, zakupiłem sobie sky cruisera 2400 przeniosłem z wysłużonej już bety 1400 osd remzibiego i nadajnik fox 800 z odkłucaczem, zrobiłem lot testowy wokół nogi na razie bez nadawania video celem wyważenia modelu i trymowania i ok lot bez zakłóceń, następny lot tym razem z video, pełny gaz i start, po ok 100 metrach silnik zgasł i utrata zasięgu, podbiegłem bliżej z nadajnikiem i złapałem zasięg uff..., lądowanie bez strat, przeniosłem nadajnik fox na ogon i znowu start, ok leci spoko nie ma zakłóceń, ciesze może coś z tego będzie ale po kilku minutach kręcenia ósemek na niebie znowu to sam, silnik zgasł i bieg za modelem celem złapania zasięgu, udało się złapał i lądowanie awaryjne w zbożu.
kolejne ładowanie pakietu, bez fpv, pełny gaz, start, kręcenie ósemek itd, żadnych zakłóceń, lądowanie spoko. Strach latac ponad km gdziekolwiek.
O co kaman.....
nadajnik RC to Frsky 2,4 ghz odbiornik delta frysky
nadajnik video fox 800 1,2 ghz,
O co kaman.....
Beta 1400 FPV, spitfire spalina, trener spalina messerschmitt w budowie. Hitec optic 6, Frsky.Z
Re: Strach latac
No cóż pewnie wiesz, że 2,4GHz i 1,2GHz się nie lubią bo 1,2 x 2 = 2,4, prosta matematyka i tyle. Nawet z filtrem na 1,2 różnie to bywa. Dlatego większość z 1,2GHz używa 433MHz i nie ma tego typu problemów.
Re: Strach latac
Hmm, jak latałem Betą na tym samym zestawie to nie było problemów z zasięgiem, zrobiłem 1,4 km bez zająknięcia model wrócił.
Re: Strach latac
Rozwiązanie jest "proste".
Zmień na 433 np eleres zamiast frsky, lub 1.2 na 5.8 do frsky
Nexus był szybszy.
Nexus był szybszy.
Re: Strach latac
[quote="Adrián"]Rozwiązanie jest "proste".
A nie ma czegoś takiego jak odkłócaczy które dają 100 procent pewnosci
u mnie zmiany 1,2 na 5.8 wiążą sie z wyrzuceniem anteny biqad do kosza, szkoda zmiany Frsky na eleresa kiedy zainwestowałem w dopałke do frsky w postaci zasilacza 2,4 ghz, który zwiększa zasięg do ok 20 km może więcej nie testowałem ale szkoda mi sprzętu wyrzucać. ech.
Re: Strach latac
Używasz filtra dolnoprzepustowego, o takiego? http://www.goodluckbuy.com/1-2g-low-pas ... 1200-.html
Re: Strach latac
Zapomnij o lataniu RC-2,4 GHz i VIDEO 1,2.Sprawdzone w praktyce - szkoda nerwów. - Albo 2,4RC+5,8VID albo 433RC+1,2VID.Mam 2 modele wyposażone w takie własnie zestawy do porównywania zasięgów. I wszystko zalezy od dobrych anten. 20km poleciałem na jednym i drugim zestawie bezstresowo na minimalnej mocy.Plusem video 5,8 jest lepsza jakość na monitorze i na tym latam przeważnie.
Re: Strach latac
Nie wierz w to.Byczek pisze:zainwestowałem w dopałke do frsky w postaci zasilacza 2,4 ghz, który zwiększa zasięg do ok 20 km
Świat z góry wygląda lepiej
Re: Strach latac
misiekkk pisze:Nie wierz w to.Byczek pisze:zainwestowałem w dopałke do frsky w postaci zasilacza 2,4 ghz, który zwiększa zasięg do ok 20 km
sam nie wiem, można sprawdzić zasięg na dopłakach 2,4 ghz na ziemi, to bankowo wyjdzie w powietrzu dwa razy więcej,chyba czas będzie pożegnać sie z video 1,2 ghz choć szkoda bo zainwestowałem w antenę biqad oraz antenę inverted vee do video 1,2 ghz, chyba pora przesiąść sie na 5,8 video a jaki zestaw trzeba dokupić by mieć do spokojnego latania do ok 10 km na tym zestawie
koledze pbrysowi udało sie latac na 10 km na takim samym zestawie, hmm...
[Edytuj posty]
NeXuS pisze:Używasz filtra dolnoprzepustowego, o takiego? http://www.goodluckbuy.com/1-2g-low-pas ... 1200-.html
nie mam takiego filtra.
Re: Strach latac
Sprawdź lipola tak na wszelki wypadek ;)
Re: Strach latac
tzn ładowany na wszystkie cele mniej wiecej tak 4,20 4,19 4,20Głuś pisze:Sprawdź lipola tak na wszelki wypadek ;)
Re: Strach latac
Latanie na 5.8 GHz do 10 km da rade na dobrym helikalu (6-7 zwoi) .Powyżej 10 km to żeby było bezstresowo to tylko na Pathu 23 dBi.Jeśli chodzi o RC to nie używam dopałki na 2.4 (FRSKY) tylko silną antenę nadawcza (helical 9 zwoi) i moc standartowe 60 mW.a jaki zestaw trzeba dokupić by mieć do spokojnego latania do ok 10 km na tym zestawie
Re: Strach latac
Przeniesienie odbiornika Frsky tych wąsików an spód modelu nieco rozwiązało problem anteny muszą się widzieć, chyba ale nie jestem do końca pewien.
EDIT - scalenie
EDIT - scalenie
Nie do końca się z tobą zgodzę, kiedy włączyłem dopała do Frsky-a to w okolicy odbiorcom wifi przestało działać a ja miałem dobry zasięg.misiekkk pisze:Nie wierz w to.Byczek pisze:zainwestowałem w dopałke do frsky w postaci zasilacza 2,4 ghz, który zwiększa zasięg do ok 20 km
Re: Strach latac
A wiesz jakie są grzywny za dopał? Jak się dowiesz to będziesz bardzo zgodnyByczek pisze:Nie do końca się z tobą zgodzę
Re: Strach latac
Największym efektem tych wzmacniaczy jest wzmacnianie wszelakich szumów, co skutkuje zakłócaniem innych urządzeń.
Zwiększenia zasięgu nie daje a konsekwencje prawne i wku.... innych użytkowników - bezcenne.
