TAROT T4-3D + XIAOMI YI WEJDZIE?
Bulkake
Post autor: Bulkake »
Witam.
Chcę zamówić taki gimbal:
http://allegro.pl/gimbal-tarot-t4-3d-ko ... 45169.html
Do kamerki XIAOMI YI
I pytanie czy ona tam się zmieści, GOPRO nie kupie bo za droga jest, a szału nie ma. Ewentualnie czy ktoś może wydrukować łoże na XIAOMI na drukarce 3d?
Tutaj są pliki do drukarki 3D na zrobienie tego łoża:
http://forum.rcdesign.ru/attachment.php ... 1471341983
Kod: Zaznacz cały
All details was printed with abs. All details was scaled 101% before printing for thermo expanding compensation. Layer 0.2mm, fill 20%, support enabled only on tarot_bed.
Było:
QUAD F450 APM 2.8 | DJI PHANTOM 3 STANDARD
Jest:
Phantom 4 / Spark / TELLO
Szukam:
Mavic AIR / 250 Racer
Bulkake
Re: TAROT T4-3D + XIAOMI YI WEJDZIE?
Przyszła paczka i znowu ZONOK. Czy wszystko w tym hobby musi iść pod górę?
Napisali że montaż na rury T8 Podwozie według ABC RC jest na T8 To czemu to nie pasuje?
Bedze informował o postępie asymilacji z XIAOMI YI.
Po podłączeniu zasilania gimbal strasznie rzęzi. Czuć drgania na łożu kamery:
Było:
Jest:
Szukam:
alkatras13
Post autor: alkatras13 »
Fajnie że robisz testy gimbala bez Kamerki ;)
Bulkake
Bo nie mam gopro. Ale rozwiń myśl proszę.
Było:
Jest:
Szukam:
Testowanie gimbala bez kamery w najlepszym wypadku jest bez sensu. W najgorszym grozi uszkodzeniem gimbala. To tak w dużym skrócie.
Bulkake
Człowiek się uczy cały czas. Ale chyba go nie popsułem bo potem wsadziłem tam na trytce xiaomi i brzęczenie ustało tylko pod pewnymi kątami zabrzęczało. Chodzi o zły rozkład masy czy za mała masa bezwładności i za duży moment korygujący "przeholowuje" i lata wszystko. A co się psuje w gimbalu po takiej tarce? ESC? czy czujniki czy co?
Cóż czekam na łoże z drukarki i mocowanie na T8.
Było:
Jest:
Szukam:
Bulkake pisze:Chodzi o zły rozkład masy
Ano. Dlatego wszyscy w kółko klepią jak mantrę - najpierw wyważyć gimbal. Potem dopiero stroić.
Bulkake pisze:A co się psuje w gimbalu po takiej tarce?
Możesz upalić kontroler, możesz upalić silnik...
Bulkake
Doszły nowe graty i trochę poskładałem, oczywiście nie odbyło się frezowania bo rozstaw oryginalnych otworów oczywiście nie pasował do wsporników.
Było:
Jest:
Szukam:
przemekd
Post autor: przemekd »
Bulkake pisze:Przyszła paczka i znowu ZONOK. Czy wszystko w tym hobby musi iść pod górę?
Mam ten gimbal (dokładnie ostatnią wersję, czyli TL3D02) od prawie roku. Z Gopro 4 chodził rewelacyjnie. Trochę trzeba było mocy silników dodać w ustawieniach. Teraz zmieniłem kamerę na Gopro 5 i czeka mnie dorobienie obejmy.
A montaż jest faktycznie na rurki T10.
