Kulejna 250 - RCX H250CF-3K
Witam Szanowne Grono,
Jako, że pogoda jest jaka jest i siedzenie na yt i oglądanie racerów w akcji niesamowicie nakręca, ruszam z projektem drugiego latadła - spokojne latanie pozostawię dla pierwszego quada. Pomysł kiełkował już w trakcie budowy pierwszego. Lista zbierała się już kilka miesięcy doczytując tu i tam co by mi pasowało. I tak też powstała poniższa lista z "dokładnymi" wyliczeniami:
1. Rama: RCX H250CF-3K FPV + ramię - 22,97 USD http://www.myrcmart.com/rcx-h250cf3k-fp ... -8092.html
2. Silniki: 4X Racerstar Racing Edition BR2205S 2300KV - 27,59 USD http://www.banggood.com/4X-Racerstar-Ra ... 01511.html
3. Regulatory: 4X Racerstar RS30A Lites - 30,59 USD http://www.banggood.com/4-PCS-Racerstar ... 05428.html
4. Płytka dystrybucyjna: Diatone 7.3 2xBEC 12V/5V, filtr LC - 7,39 USD https://www.aliexpress.com/item/3267204 ... 47066.html
5. Kontroler lotu: SP Racing F3 10DOF Deluxe OSD - 25,89 USD https://www.aliexpress.com/item/3269506 ... 68810.html
6. Odbiornik RC: eLeReS Mini - 139,00 PLN http://4drones.pl/?28,pl_odbiornik-eleres-mini
7. Nadajnik FPV: TS5828 FPV 5.8G 600mW - 10,09 USD https://www.aliexpress.com/item/TS5828- ... 95404.html
8. Odbiornik FPV: RC832 FPV 5.8G 40CH 600mW - 14,15 USD https://www.aliexpress.com/item/New-RC3 ... 32740.html
9. Pakiet: 2X Tattu 1550mAh 75C 14.8V - 225,00 PLN alledrogo
10. Kamera: AN650SL HS1177 2.8mm - 24,98 USD https://www.aliexpress.com/item/1-3-Son ... 20063.html
11. Antena 5.8: 2X DYS FPV 5.8G Antenna 4dBi - 8,38 USD http://www.banggood.com/DYS-FPV-5_8G-An ... 65852.html
12. Śmigła: 20 x Kingkong 5045 - 9,88 USD https://www.aliexpress.com/item/10-Pair ... 80085.html
Cena całkowita - 1149,85 PLN - oczywiście nie licząc apki i jej wyposażaniem które już mam
Waga bez pakietu - 375 gr
Waga z pakietem - 550 gr
Z listy do zakupu odchodzą już: rama, silniki i regle, które już do mnie lecą. Oczywiście sumienie nie pozwala na dalszą samowolkę zakupową bez konsultacji z forum. Zwracam się z prośbą o uwagi do setupu i małe podpowiedzi w kilku kwestiach:
- Nie znalazłem wielu ocen wybranych przeze mnie PDB i FC. Ktoś z posiadaczy może się wypowiedzieć? Nie chodzi mi o funkcje czy zastosowanie ale o awaryjność, bolączki itd.
- W aukcji z kontrolerem lotu w opisie widnieje zapis, że osd jest kompatybilne z minimOSD. Czy czasem ten FC nie jest kompatybilny wyłącznie z MWOSD?
- Kamerka na aukcji ma całkiem dobre opinie. Skusił się ktoś może wcześniej na tańszą wersję Foxera HS1177 i może potwierdzić jakość?
Z góry dziękuję za każdą uwagę
Re: Kulejna 250 - RCX H250CF-3K
Też mam tę ramę, jeszcze nie składałem. Do tej pory nie wykombinowałem jak metodą niesiłową założyć te trójkątne stopki na ramionach... Chyba wkręcę kolumienki dystansowe tak jak jest w wersji pro.szaman89 pisze: 1. Rama: RCX H250CF-3K FPV + ramię - 22,97 USD http://www.myrcmart.com/rcx-h250cf3k-fp ... -8092.html
Dzięki za namiar na PDB, aktualnie też jakiegoś poszukuję. Wezmę go też pod uwagę. Ten Diatone w wersji 8.3 jest aktualnie za 6.99USD na BG. Ma trochę inny układów padów lutowniczych i jest inny kondensator na filtrze LC, były przypadki, że tantale potrafiło wywalać na 4S (ta pomarańczowa kostka).4. Płytka dystrybucyjna: Diatone 7.3 2xBEC 12V/5V, filtr LC - 7,39 USD https://www.aliexpress.com/item/3267204 ... 47066.html
Te trójkątne stopki są do bani. Szkoda zakładać. Ja polecam za to coś takiego: http://www.banggood.com/4PCS-Landing-Sk ... mds=searchWhiteElephant pisze:Też mam tę ramę, jeszcze nie składałem. Do tej pory nie wykombinowałem jak metodą niesiłową założyć te trójkątne stopki na ramionach... Chyba wkręcę kolumienki dystansowe tak jak jest w wersji pro.
Kupuj tylko wersje acro. Nie pchaj się w wersję deluxe bo będziesz miał więcej problemów jak pożytku. Poza tym barometr i kompas nie są potrzebne w racing quadzie.szaman89 pisze:5. Kontroler lotu: SP Racing F3 10DOF Deluxe OSD - 25,89 USD https://www.aliexpress.com/item/3269506 ... 68810.html
Realacc Qav-X - Racebase FC, LittleBee 30A-S, Emax RS2205 2300kv
Martian II 220 - Kiss FC, Kiss 24 ESC - Emax RS2205s 2300kv
Eachine E010 - Fx798T, Beecore f3 FC, Chaoli CL-615 motor, Charsoon 220mah 50c lipo
Mój kanał na YouTube
Myślałem, że wersja 8.3 różni się tylko rozkładem padów. Zaryzykuje zakup 7.3 ze względu właśnie na rozkład pól lutowniczych. Ten z 8.3 jest pod ramy w układzie x i tam faktycznie przeniesienie pól ma sens. Jeśli kondek padnie to chyba nie powinno być problemu z jego ewentualną wymianą.WhiteElephant pisze:Dzięki za namiar na PDB, aktualnie też jakiegoś poszukuję. Wezmę go też pod uwagę. Ten Diatone w wersji 8.3 jest aktualnie za 6.99USD na BG. Ma trochę inny układów padów lutowniczych i jest inny kondensator na filtrze LC, były przypadki, że tantale potrafiło wywalać na 4S (ta pomarańczowa kostka).
Edyta: Ze zdjęć na BG wynika że kondensator na filtrze jest ten sam.
Zobacz na komentarze i zdjęcia kupujących. Jest szary walec - to kondensator elektrolityczny. IMHO ten typ wybucha znacznie bardziej efektownie niż tantal ;)
Podejrzewam, ze pierwsze partie 8.3 miały tantala, potem wymienili.
Tu jest zdjęcie ze sklepu diatone'a: http://www.diatone.hk/goods.php?id=305
Faktycznie, nie zaktualizowali na BG zdjęć a nie sprawdzałem głębiej. W takim razie na dzień dobry podmianka na ten z poprawionej wersji.WhiteElephant pisze:Podejrzewam, ze pierwsze partie 8.3 miały tantala, potem wymienili.
Jakby tak obrócić 8.3 o 90 stopni to wtedy jest tylko taka różnica, że pady od zasilania wystają z boku ramy, ale faktycznie lepiej jak są schowane na pokładzie.
Wcześniej się zastanawiałem nad PDB z Mateka, który ma podobny układ padów do 7.3, ale jest bez filtra LC.
EDIT:
Dooobra, nie ma jak szukać kilka razy. http://www.banggood.com/Diatone-V7_3-LC ... mds=search
Wersja 7.3 z elektrolitem za 6.99$ i chyba go zaryzykuję.
EDIT:
Dopiero teraz doczytałem ta uwagę. Mógłbyś coś więcej powiedzieć o tych problemach?Osi18 pisze:Kupuj tylko wersje acro. Nie pchaj się w wersję deluxe bo będziesz miał więcej problemów jak pożytku. Poza tym barometr i kompas nie są potrzebne w racing quadzie.
A ja polecam taki zestaw:
Upgrade NAZE32 F3 Flight Controller Acro 6 DOF/Deluxe 10 DOF for Multirotor Racing
https://banggood.app.link/3uxSU7tkoz
MXKV F3/F3EVO Power Destribution Board PDB with BEC Output 5V 12V for FPV Multicopter
https://banggood.app.link/dX4zEuzd9y
Jedno z drugim łączy sie na piny. Dużo mnie kabli.
Ten zestaw jak dla mnie odpada ponieważ nie posiada filtra lc a chciałem to akurat mieć na kanapce. Z tego co wyczytałem zaleca się również, żeby masy poszczególnych regli były podłączone do fc a konstrukcja tej kanapki zakłada chyba podlutowanie wyłącznie sygnału z esc do pdb.wojtek13 pisze:Jedno z drugim łączy sie na piny. Dużo mnie kabli.
PS. Zamówienie poszło już na SP Racing F3 Evo + PDB Diatone 7.3 także ten wybór mam już z głowy.
Dalej głowię się nad linkiem video, czy może nie wziąć RC840, żeby mieć przyszłościowo raceband albo RD945 z diversity.
Jeżeli chodzi o masy ESC to bym się nie przejmował. Przerabiałem konfigurację dwóch rodzajów ESC i różnych FC (CC3D, NAZE 32, F3) i nigdy nie podlaczałem masy.
Ale jak zamówienie juz poszło to nie ma sprawy.
Z ciekawości jeszcze zapytam: czy przy takim podłączeniu samego sygnału próbowałeś aktualizować blheli w reglach?wojtek13 pisze:Przerabiałem konfigurację dwóch rodzajów ESC i różnych FC (CC3D, NAZE 32, F3) i nigdy nie podlaczałem masy.
Tak. Robiłem to dla Little Bee 20A i poszło bez problemu.
BZDURY PISZESZ!! Skoro robisz nie zgodnie ze sztuką to nie wprowadzaj innych w błąd. Na tym forum wiele razy było mówiono o tym że brak masy w ESC może powodować problemy ze stabilną pracą silnika, wiele osób już miało z tym problem i jest ogólna tendencja do podłączania masy. Po za tym po kiego wuja producent robi dodatkowy przewód z masą ?! Chyba po to żeby go podłączyć.wojtek13 pisze:Jeżeli chodzi o masy ESC to bym się nie przejmował. Przerabiałem konfigurację dwóch rodzajów ESC i różnych FC (CC3D, NAZE 32, F3) i nigdy nie podlaczałem masy.
ESC to przełączniki bardzo dużych prądów i to w bardzo krótkim czasie, a to może powodować pojawianie się "szpilek" w obwodach zasilających, w tym w przewodzie masy gdzie płyną te bardzo duże prądy. Dlatego dobra masa, wydzielona poza obwód wysoko prądowy jest bardzo ważna.
Tu masz empirycznie pokazane co powoduje brak masy którą propagujesz.
Nie wprowadzam nikogo w błąd. Opisuje własne doświadczenia. Obejrzałem wiele filmów z budowy dronów i wiem że są dwie szkoły. Poza tym spróbuj podłączyć masę z każdego ESC do tego kontrolera http://abc-rc.pl/kontroler-lotu-tarot-n ... z4V0sdYNfKPiotrSz pisze:BZDURY PISZESZ!! Skoro robisz nie zgodnie ze sztuką to nie wprowadzaj innych w błąd. Na tym forum wiele razy było mówiono o tym że brak masy w ESC może powodować problemy ze stabilną pracą silnika, wiele osób już miało z tym problem i jest ogólna tendencja do podłączania masy. Po za tym po kiego wuja producent robi dodatkowy przewód z masą ?! Chyba po to żeby go podłączyć.wojtek13 pisze:Jeżeli chodzi o masy ESC to bym się nie przejmował. Przerabiałem konfigurację dwóch rodzajów ESC i różnych FC (CC3D, NAZE 32, F3) i nigdy nie podlaczałem masy.
Albo do tego PDB MXKV F3/F3EVO Power Destribution Board PDB with BEC Output 5V 12V for FPV Multicopter
