mini Talon FPV
Re: mini Talon FPV
Waga gotowego do lotu to 1520g z pakietem 4S5000.
Re: mini Talon FPV
Polatałem wczoraj troszkę, przy okazji wyszło że mój odbiornik na 5,8 jest jakiś wrażliwy na eleresa przez to te zakłócenia na wizji. W czasie lotu tego nie widziałem bo miałem odbiór z anteny na goglach a nagrywarkę miałem na trakerze z osobnym odbiornikiem.
Okazało się że prąd wskazywany przez osd jest lekko zawyżony ponieważ po lotach osd pokazało 2030mAh a w faktycznie wyssało 1690mAh na trasie liczącej 16km. Prędkość max jaką udało mi si uzyskać w drugim locie to 154km/h.
Re: mini Talon FPV
Gratuluję modelu. Już chyba wiem co będę budował na wiosnę:-)
Re: mini Talon FPV
Pytanie niekoniecznie dot. samolotu - rozumiem że masz tracker? Bo jak ty tyle na 5.8GHz zaleciałeś to ja nie wiem :D Jakbyś mógł mi go pokazać, bo większość trackerów jest wieeelka pod panele na 1.2, a szukam jakiegoś małego...
Re: mini Talon FPV
sory arek2081 że nie w temacie, ale na 5.8ghz to na "stockowych" konczynkach robiłem spokojnie 2km :DMacPiston pisze:rozumiem że masz tracker? Bo jak ty tyle na 5.8GHz zaleciałeś to ja nie wiem :D
Re: mini Talon FPV
MacPiston pisze:Pytanie niekoniecznie dot. samolotu - rozumiem że masz tracker? Bo jak ty tyle na 5.8GHz zaleciałeś to ja nie wiem :D Jakbyś mógł mi go pokazać, bo większość trackerów jest wieeelka pod panele na 1.2, a szukam jakiegoś małego...
Na obecnym linku 5.8 jaki posiadam czyli http://abc-rc.pl/transmiter-av-58ghz-ts ... z4SBoiqoAd i http://abc-rc.pl/odbiornik-av-rc832-bos ... z4SBoiqoAd zaleciałem na 8 km, jakość obrazu oceniam na 4- w skali 1-5. Anteny od kacpra koniczynka i helikal. W goglach również helikal, spisuje się świetnie tyle że trzeba głową kręcić.
Tutaj masz tracker, obecnie odbiornik nie jest na części ruchomej a antena połączona jest przewodem.
https://www.youtube.com/watch?v=tXaPTGJJvx8
https://www.youtube.com/watch?v=Al9Dd_4T0Lo
zgadza się.lotpawel pisze:sory arek2081 że nie w temacie, ale na 5.8ghz to na "stockowych" konczynkach robiłem spokojnie 2km :DMacPiston pisze:rozumiem że masz tracker? Bo jak ty tyle na 5.8GHz zaleciałeś to ja nie wiem :D
No modelik naprawdę fajny, zamówiłem nowy silnik http://abc-rc.pl/silnik-surpass-2836-08 ... z4SBoiqoAd jest lżejszy o 40g. i ma trochę większe Kv, myślę że uda się jeszcze więcej wyciągnąć z prędkości.maxiiii pisze:Gratuluję modelu. Już chyba wiem co będę budował na wiosnę:-)
Re: mini Talon FPV
Czy zamieniłeś już może silnik? Chciałbym zapytać o ten z abc-rc. Jak się sprawuje i prezentuje?arek2081 pisze:zamówiłem nowy silnik http://abc-rc.pl/silnik-surpass-2836-08 ... z4SBoiqoAd jest lżejszy o 40g. i ma trochę większe Kv, myślę że uda się jeszcze więcej wyciągnąć z prędkości.
Talon Mini - szykuje się
FX-61 - czeka na klienta
Re: mini Talon FPV
Hej, jak za tą cenę to jest super, dobrze wyważony, cichy.
Tu masz filmik z lotów na tym silniku.
Re: mini Talon FPV
Nowy rekordzik prędkości Talona
Re: mini Talon FPV
Z tym silnikiem o który pytałem? Chyba z wiaterkiem to trochę było ;)arek2081 pisze:Nowy rekordzik prędkości Talona
Re: mini Talon FPV
Raczej zdrowo w dół na pełnym gazie . Vario pokazuje chyba -7,8 m/s. Mimo wszystko wynik robi wrażenie.
Marek
Marek
Re: mini Talon FPV
Napęd napędem ale że mu nie klasnął skrzydłami albo powierzchni sterowych nie wyprostowało - brawo.
Re: mini Talon FPV
takradokizi pisze:Z tym silnikiem o który pytałem?
dokładnie takmarekj pisze:Raczej zdrowo w dół na pełnym gazie
talon to dość mocna i zwarta konstrukcjaVerid pisze:Napęd napędem ale że mu nie klasnął skrzydłami albo powierzchni sterowych nie wyprostowało - brawo.
Re: mini Talon FPV
Fajnie wygląda ta folia bardzo dobrze położonaarek2081 pisze:Tak kładziony żelazem, czy utwardza pewnie tak tyle ze pianka jest na tyle twarda ze różnicy nie czuje. Założyłem głównie jako osłona na brud.ci3jk4 pisze: Fajna ta folia, powiedz mi ona jest kładziona żelazkiem? czy szuszarką tylko? Raczej utwardza czy to tylko osłonka od brudu?
Co to za folia, masz linka, gdzie można ją kupić?
Znalazłem jest ABC RC
https://abc-rc.pl/q/?keywords=folia#axzz4cosnh48z
