CNC ogólnie
Pomysłów jest od groma do wycinania w laminacie sklejce i taka by starczyła
w rzeczywistości więcej nie trzeba zamiast wrzeciona nóż wleczący i można wycinać literki (ploter) z folii różne wzory można wykorzystywać na różne sposoby warto mieć taką "zabawkę" nie raz by mi się przydała
ja osobiscie preferuje jeden z tych projektow
http://www.volunteerlabrat.com/default. ... o=cnc.html
http://letsmakerobots.com/node/9006
http://www.instructables.com/id/20-CNC- ... uing-time/
http://www.youtube.com/watch?v=quN37YskoaM
wiecie ktory mi sie najbardziej podoba ?? hehe napewno
http://www.youtube.com/watch?v=4oXuSXCKJeY
"If flying were the language of man, soaring would be it's poetry"
Ładny pajączek wyciął by ci ze sklejki ładnego pantilta i jeszcze by sobie poszedł zaparkować po skończeniu roboty
Taki mały a wszystko zrobi i to precyzyjnie
Re: CNC ogólnie
Tez - prosze sie nie smiejcie .JR65 pisze:Chciałem założyć taki temat bo przymierzam się do ukończenia mojej CNC i doświadczenia są bardzo wskazane może ktoś ma jakieś sukcesy w tej dziedzinie i mógłby sie pochwalić swoimi rozwiązaniami
CNC wystrugana na szybko -
http://www.youtube.com/watch?v=2k19Im5Cf_4
http://www.youtube.com/watch?v=Rix1Xd7Zw-8
tutaj watek http://www.cnc.info.pl/topics58/cos-jak ... vt5876.htm
i fotki http://www.cnc.info.pl/album_personal.htm?user_id=374
Tak teraz by mi się przydała do MKoptera
Robię powoli coś takiego z pewnymi zmianami tzn wałki podparte żeby sięnie uginały podobają mi się te kształtki z której jest zrobiona rama mocne 80x40mm dostępne tutaj http://www.arma.info.pl/ , ale niestety drogie coś za coś ceny w EURO
http://www.songoku.kg.net.pl/Misiu/CNC.jpg
ale jak zawsze czasu brak ale powoli do przodu
To może ja się pochwalę swoim projektem
http://rs6000.fotosik.pl/slideshow.php? ... dd1=rs6000
Pozdr
Pozdr
Mam nadzieje że nie zdążyłeś kupić - kicha totalna.Może materiał dobry , wykonanie nie.Sprawdziłem osobiście ,też liczyłem na małe luzy.
Pomysł ze sprężyną też nie specjalny .Napięcie sprężyny powinno być większe od siły pociągowej na śrubie.U mnie przy silnikach 2Nm i skoku śruby 4mm było to ponad 100kg(napęd podnosił mnie do góry)Przy takich napięciach można się spodziewać dużych oporów i szybkiego zużycia.
Sławku jak sie sprawuje jedna prowadnica i śruba jak wygląda stabilność posuwu
śruby użyłeś 16mm
śruby użyłeś 16mm
Kostek nie zdążyłem kupić dzięki że mnie ostrzegłeś kupie z brązu
Narazie się wstrzymałem z CNC z braku czasu ale myśle na jesienno zimowe popołudnia się w końcu zabiorę za CNC dlatego każdy pomysł jest cenny
Chciałem zrobić na dwóch liniówkach podpartych i sruba w środku ale zastanawiam się juz od dłuższego czasu czy nie wybrać właśnie rozwiązania od Sławka ale mam watpliwości co do stabilności tego rozwiązania dlatego prosze o ich ewentualne rozwianie
Jeżeli przetniesz na pół i zamocujesz w takiej obudowie jak Piotr masz możliwość skasowania luzu.Jedną połówkę przykręcasz na stałe ,drugą wkręcasz do oporu i kontrujesz śrubką.kupie z brązu
Ja też , szczególnie jeśli chodzi o jakość powierzchni obrabianych bokiem freza .mam watpliwości co do stabilności tego rozwiązania dlatego prosze o ich ewentualne rozwianie
Rozwiewać musi Sławek
Na osi X (długiej) zastosowałem po dwa wózki na stronę co bardzo usztywniło ramę - zastosowane wózki HiWin wytrzymują bardzo duży moment skręcający - mozna zerknąc w tabelkę - polecam takie rozwiązanie ;)JR65 pisze:Sławku jak sie sprawuje jedna prowadnica i śruba jak wygląda stabilność posuwu
śruby użyłeś 16mm
Na osi Y i Z mam większe wózki i prowadnice ;)
Oczywiscie nei jest to doskonale stabilna konstrukcja bez drgań bo wynika to z małej masy i rodzaju użytych materiałów. Jednak do prac modelarskich jest zupełnie wystarczająca. Nie zauważyłem znaczących drgań które powodowałyby problemy z płaszczyzną po obróbce. To kwestia zastosowanych frezów - do tej pory kupowałem takie frezy http://investim24.com/Sklep/product_inf ... ucts_id/31 do aluminium i jestem z nich bardzo zadowolony przy 30.000 obr/min i posuwie F200 mm/min i 2 mm wartswie materiału powierzchnia wychodzi zupełnie gładka (bez zastosowania chłodziwa)
Ostatnio coś mnie podkusiło i zakupiłem na allegro po trzydzieści parę złoty niby też z węglika http://allegro.pl/item1178000143_frez_c ... _zeby.html ale powierzchnia wychodzi kiepska więc nie polecam oszczędzać - wróziłem spowrotem do tych pierwszych
Wstawie wieczorem zdjecia z moich wycinanek na tej frezarce to sami zobaczycie ;) Moja pierwsza CNC była zrobiona na prowadnichach z profili alu i łożyskach - była dużo mniej sztywna ale też dawała radę ;)
Tu jest link do V. 1 - http://www.cnc.info.pl/topics60/frezark ... ht=#138268
a tu do V.2 - http://www.cnc.info.pl/topics60/frezark ... t17221.htm
Pozdr
