Plastikowe silniki emax pm1806
Na razie tylko rozpakowałem paczkę.
silniki są plastikowe, ale wykonanie chyba dobre, jak potestuje to napisze co i jak.
To najtańsze na rynku chyba - 30 zł za sztukę z przesyłka z banggood.com....
VaderJK AXN FPV Eagle Tree
Re: Plastikowe silniki emax pm1806
Też takie kupiłem i na razie czekają na swoją kolej. Fajny mają gruby wał 3mm i dzwonek nie odkształci się przy krecie bo z plastiku. Jedynie co mnie martwi to gwint z tworzywa, który może nie wytrzymać częstej zmiany smigieł.
Jeżeli jest tak samo zrobiony jak standardowe aluminiowe to przy krecie nie odkształci się tylko pęknie.
Pozdrawiam Sławek
Zależy z jakiego plastiku są robione, napisz jak przetestujesz, nagraj filmik jak chodzą.
Na razie test ciągu i mocy na prowizorycznej hamowni z smiglem 5x3 3 blade na 3s
[img]//images.tapatalk-cdn.com/15/10/15 ... 1956b0.jpg[/img]
Szaleństwa nie ma, ale też nie do tego je kupiłem tylko do spokojnych lotów.
...a jak z wywazeniem, wibracjami tych silnikow ?
W Kolibrze mam te silniki, wylatały już blisko 500min i działają
EDIT - scalenie
Przyjrzałem im się dzisiaj bliżej i w dwóch już są luzy na łożyskach, więc niebawem do wymiany wszystkie, dodam że te 500min na 2S
EDIT - scalenie
Przetestowałem je na 250ce. Problemem jest zbyt cienki plastik przy mocowaniu dolnego łożyska do podstawy - przy pechowym krecie (nawet niezbyt mocnym) odłamuje się w tym miejscu.
Ostatnio zmieniony czwartek 08 wrz 2016, 21:34 przez Ryan, łącznie zmieniany 2 razy.
Ja miałem kilka kretow i odpukać na razie wszystko ok
