Świąteczna 250tka
fangel
Świąteczna 250tka
Post autor: fangel »
Jako, że przerwa świąteczna w tym roku dłuuuuga usiadłem troszkę do cad'a i wystrugałem o takie cudo:
Rozstaw (po kole) 257mm, może pomieścić do 6" śmigła, silniki 1806 lub 2204 (na renderze są 1806 ze śmigłami 6"), rurki 12mm, baza 1.5mm. W środku miejsce na FC w rozstawie 30.5.
Kamerka CCD nie może mieć więcej niż 21x21.
Boomblocki i zatrzaski krajowe :-) - z tym, że boomblocki wymagają małej przeróbki bo inaczej by się nie obracały.
Jak będę miał dostęp do frezarki to montaż w połowie przyszłego tygodnia :-).
Więcej po złożeniu.
artak
Post autor: artak »
Troszkę jak czołg wygląda taka złożona, ale ogólnie bardzo ciekawa :) (znaczy fajna :D)
Kwasiu
Post autor: Kwasiu »
Wygląda interesująco ;)
Ciekawi mnie tylko jak waga boomblocków i rurek wypadnie w porównaniu do płaskich ramion.
Adrián
Post autor: Adrián »
Wygląda genialnie, podaj wagę samej ramy :-) Szkoda, że już zamówiłem "tradycyjną" heh jak nie da rady, to chętnie bym się do Ciebie zgłosił :-) chyba, że waga będzie dużo większa, to pewnie ochłone ;-)
mknet
Post autor: mknet »
Bardzo fajny kompaktowy projekt mini quada.
Z tego co widzę to kable od silników muszą być dość długie, przy opcji składania ramion.
Rozumiem że regle będą miedzy CP, wraz z fc, nadajnikiem fpv i odbiornikiem rc, oraz dystrybucją zasilania, jak złożysz to proszę o fotkę z ułożeniem gratów.
false
Post autor: false »
Sam niedawno zacząłem rysować rurową 250-tkę, ale widzę że zostałem uprzedzony :-) Też mnie ciekawi jaka wypadnie końcowa masa, bo boomblocki jednak swoje ważą.
Bartek
Adasko
Post autor: Adasko »
Fajna jest nie powiem .ale gadzet troche .250 jest mala po co skladac ramiona.
jestem ciekaw wagi finalnej.
fangel
Masa samego ramienia z wszystkimi boomblockami wynosi 12.7g (obliczenia z cad'a ale przeważnie mają pokrycie w 99% w rzeczywistości, boomblocki są nylonowe):
Cała goła rama waży 89.3g. Względem standardowej ramy odpada mi górna płyta i minimum 8szt aluminiowych tulejek 35mm. A wygląda to tak:
Jeśli chodzi o długość kabli esc->silnik to nie wypadnie to zbyt długo ponieważ planuje otwory w rurkach do ich prowadzenia.
Ale może być jeszcze mniejsza- tak coby weszła do plecaka i nie wadziła. Ale dla tych, którzy wolą tradycyjnie też coś uknułem:
Adasko
fajne ,fajne
gazor
Post autor: gazor »
Zaprojektowałem podobną ramę na rurkach 8mm. :-D
Zaciski 8mm drukowane z abs , będę miał około czwartku. :-D
Oś obrotu ramienia - wklejona tulejka duralowa, nawiercona 2,5mm.
Nie mam jak zrobić renderu . Mój program jest zbyt ubogi... :-(
Jak trochę ją poskładam wrzucę fotki.
Wzorowałem się na TYM rozwiązaniu. :-D
fangel
gazor pisze:Zaprojektowałem podobną ramę na rurkach 8mm. :-D
Wrzuć screen'a z cad'a.
Odnośnie linku- cena 178 ojro za ramkę w karbonie powala... U mnie będzie taniej :mrgreen:
gazor
Post autor: gazor »
Zatrzaski tak się zatrzaskują :-P
Używam TurboCad LTE 6 jest 2D . Trzeci wymiar mam w głowie :-D :-D
Więc płaskie gryzmoły nie są za ciekawe. Jutro wrzucę fotki wyciętych CP .
Adrián
Witaj,
jak postępy prac? :-)
fangel
Hej,
właśnie składam :-)
Jutro dam foty
fangel
Coś tam wyszło wczoraj i dziś. Silniki są tylko jako atrapa (zamknięcie obwodu dla esc) niestety docelowy jeszcze są gdzieś w kontenerze. Śruby powkręcałem byle się trzymało bo i tak będę je odkręcał. Oczywiście kamera docelowo będzie bez obudowy. Quad jest w pełni okablowany (dążyłem do minimalnej ilości kabli i chyba się udało). Po pierwszym złożeniu jest już revision two :-)
Ramka foldable czeka grzecznie na półce do złożenia.
