Batman by JR65 SKŁADANY TRIKOPTER Y6,Y4
Re: Batman by JR65 SKŁADANY TRIKOPTER Y6,Y4
Wiem! Jest możliwość zmiany kąta widzenia. I to wszystko co napisałeś. To jest bardzo przemyślany projekt i da się to tak ustawić żeby być zadowolonym. Nie ma problemu tak naprawdę. Ja ustawiłe kamerę teraz równolegle do ziemi bo tak zerowałem gimbala. Ale trzeba dać nieco w dół bo inaczej to niebo bedzie tylko nagrane. Można obniżyć o 40mm spokojnie. Będzie wiecej miejsca na pakiet. O 30mm. Więc nie ma szans żeby widac było śmigła. Ustawię jak już poprawnie go oblatam. Na razie wszystko w poprzek idzie. To samochód to znów wiatr jak ostatnio w niedzielę.
MarekP
MarekP
U Andrzeja dziś piłka i pilnik w ręku... Jutro wysyłka nowego Batmanka
A tymczasem mam pytanie o silnik trzeciej osi w gimbalu/podwoziu.
Jak trwałe jest takie rozwiązanie? Po upadku do wymiany?
Andrzej wspominał przez telefon, że silnik, który użył jest trochę za duży. Czy celować w mniejszy, czy ze względu na obciążenia zostać przy tym pierwotnym?
Piotr nie ma się co zastanawiać silnik DYS BGM5208-180-12 jest solidny duże łożysko duży otwór przelotowy
można go kupić link poniżej,
fakt jest na wyrost pod kamera Gopro3, ale Batman nie jest mały, później będziesz chciał większy gimbal np. pod NEXa i będzie jak znalazł
ponadto otwory montażowe są pod niego zrobione
od strony podwozia wykorzystane są 44x44mm od strony wibroizolatorów 26x26mm
http://www.goodluckbuy.com/dys-brushles ... raphy.html
Prace nad moim Batmankiem powoli postępują....
Andrzej mam pytanie, dlaczego wibroizolatory pracują na rozciąganie, a nie na ściskanie ?
Gdyby pracowały na ściskanie, pakiety leżałyby na półce po stronie "wyizolowanej". Pełniłyby wtedy funkcję tłumika drgań (spora masa). To by bardzo korzystnie wpłynęło na niwelowanie yello w kamerze.
Układ taki jaki jest w tej chwili niewiele chyba wytłumi drgania, bo masa kamery i podwozia jest niewielka w stosunku do nośności/sztywności wibroizolatorów.
Różne są opinie na ten temat
Ja nie chciałem dociążać wibroizolatorów 1kg aku do tego dochodzi podwozie gimbal + duży aparat
ponadto jello też może wystąpić i występuje w modelach w których wibroizolatory pracują na ściskanie
Jello zależy od różnych czynników częstotliwości drgań jakie generuje model w różnych setupach stosujemy różne śmigła i silniki
nie wyważonych śmigieł i nie do końca wiadomo co jest lepiej
Leżące aku na półce naciskając wibroizolatory nie do końca może wygasić wibracje prędzej różne wibroizolatory np. niebieskie (150g)czy czarne (100g) czerwone (300g) pomieszane
PS.
Piotr dwa tylne wewnętrzne wibroizolatory na zdjęciu włożyłeś do otworów serwisowych BBlocka
PS.
Ostatnio zmieniony środa 25 lut 2015, 19:52 przez JR65, łącznie zmieniany 2 razy.
Zdjęcie nie jest mojego modelu.
Skopiowałem z wcześniejszego wpisu w wątku.
No nic, zobaczymy jak się Twoje rozwiązanie sprawdzi w praniu.
Nagrałem na szybko krótki filmik z oblotu Batmana zachowuje się bardzo dobrze fajnie stabilnie lata
Nagranie z komórki S5 umieszczona na czole na pasku
wiało mocno, ale i tak sobie dawał radę testowałem 2 ustawienia gimbala 3 osiowego jak widać na filmie
gimbal stoi model się kręci w osi Yaw
gimbal podąża na modelem czyli patrzy do przodu
pogoda na razie nie pozwala na loty i regulacje przy najmniej dla mnie to żadna przyjemność
Wczoraj pogoda dopisała więc polatałem wprowadziłem ulepszenia
Zrobiłem krótki filmik żeby nie przynudzać z gimbala 3 osiowego Alexmos 8bit
oglądaj w HD
Batman Y6 Gimbal 3osiowy 08/03/2015
oglądaj w HD
Bardzo ładnie wygląda ta Y6ka. Sam ma podobną koncepcję, ale nie składaną. Jest jednak jeszcze coś nie tak, bo obraz Ci lata na boki. Nie chodzi mi o wibracje wywołujące jello, bo tego nie widać, a o drgania w osi Roll. Jestem ciekawy czy to gimbal, czy coś innego.
piotrekmazury pisze:Bardzo ładnie wygląda ta Y6ka. Sam ma podobną koncepcję, ale nie składaną. Jest jednak jeszcze coś nie tak, bo obraz Ci lata na boki. Nie chodzi mi o wibracje wywołujące jello, bo tego nie widać, a o drgania w osi Roll. Jestem ciekawy czy to gimbal, czy coś innego.
Zastosowałem w gimbalu nowe silniki w osi pitch i roll są większe, ale mają otwór w osi przez który można przeciągnąć przewody
To był lot testowy na pewno będzie trzeba poprawić ustawienia ponadto mam jeden czujnik i kontroler 8bitowy i zgranie z osią Yaw nie jest takie proste, ale nie niemożliwe trzeba jeszcze poprawić ustawienia
chyba że masz jakieś sugestie co zmienić w ustawieniach,
pewnie masz większe doświadczenie z 3 osią, to moje pierwsze spotkanie z osią Yaw
kręciłem Yaw potencjometrem w aparaturze tu musze zmienić zachowanie 3 osi na potencjometr
moja wersja to 2.40.b7
jak na pierwszy lot testowy to nie jest źle, ale może być lepiej
No pewnie, że jak na pierwszy lot nie jest źle. Nie mam doświadczenia z 3 osią, sam mam z tym problem i wiele niedociągnięć. Jello jest na pewno gorsze niż takie drgania, ale jestem ciekawy co dokładnie je wywołuje. Mógłbyś też napisać coś więcej o śmigłach i silnikach? Jak były wyważane?
W pierwszym poście są dane na czym latampiotrekmazury pisze:No pewnie, że jak na pierwszy lot nie jest źle. Nie mam doświadczenia z 3 osią, sam mam z tym problem i wiele niedociągnięć. Jello jest na pewno gorsze niż takie drgania, ale jestem ciekawy co dokładnie je wywołuje. Mógłbyś też napisać coś więcej o śmigłach i silnikach? Jak były wyważane?
silniki multistar 570KV
śmigła są idealne też multistar 14" 4,5
zasilanie 4S 8000 lot trwa około 17minut
to nie ze śmigieł raczej z osi YAW jest to szarpniecie gdy zatrzymuje ruch 3 osi, trochę żałuje że nie kupiłem 32bitowego kontrolera z dwoma czujnikami, ale ten też musi działać,
to kwestia ustawień i przede wszystkim wiedzy jak to ustawić, szczerze nie zamierzałem używać 3 osi, ale do testów Batmana chciałem mieć jakąś wiedzę na ten temat i co najważniejsze spodobała mi się ta 3 oś , nie jestem jakiś filmowcem i nie mam dużych wymagań, ale działać musi poprawnie i trzeba te ustawienia dopieścić żeby działał idealnie, a raczej prawie idealnie bo w końcu powstała wersja 32 bitowa nie bez przyczyny
Najpierw trzeba zrozumieć jak ustawić gimbal 8 bitowy z 3 osią żeby wykorzystać tą wiedzę w lepszym kontrolerze
Tak wiem, czytałem i nie podejrzewam ich o to, tak samo silników, chciałem wiedzieć czy musiałeś je wyważać i obklejać, drgania z nich to inna częstotliwość i przez to te jello, z którym miałem problem nawet w zawisie. Co innego mieć je przy sporych prędkościach. Będę śledził temat, bo jestem ciekawy kolejnych nagrań po konfiguracjach.
GIMBAL oś Pitch i Roll z regulacją szerokości pod koszyk Gopro1-4, SJ4000 SJ5000
podparty dodatkowym łożyskiem, do Batmana i nie tylko można zastosować do swoich modeli
Pod silniki Emax 2806 100KV z otworem w osi 6mm na przewody, otwory montażowe 16 i 19mm
zalety:
1.Sztywna konstrukcja
2.Możliwość przeciągnięcia przewodów przez oś silnika
3.Szybki demontaż kamery
4.Pod Gopro1-4 SJ4000 i SJ5000
2 koszyki do wyboru
1.normalny szerokość wewnętrzna 65mm
2.szerszy (70mm) więcej miejsca na płytkę z boku do podłączenia online FPV i ładowanie gopro (np.płytka Tarota pod Gopro)
waga 42 gramy (same G10) z łożyskiem i śrubami 52g
Tak wygląda mój z silnikami który mam w Batmanie
zalety:
2 koszyki do wyboru
Ostatnio zmieniony poniedziałek 15 cze 2015, 22:37 przez JR65, łącznie zmieniany 2 razy.
Taki właśnie bedę mial, o ile wzrosła waga w stosunku do poprzedniej wersji?
Zbyszek
