Quadrocopter by Losiek177
Witam!
Przedstawiam pierwsze wyniki budowy mojego quadro.
Specyfikacja:
FC - MK ( dziękuje! - świetna robota )
Regulatory - TowerPro 40A oczywiście przerobione na I2C wg opisu na: http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 89&page=33
W zasadzie to pozostało mi wgranie do regli firmware ale myślę że na dniach się uda.
Silniki : BL-2830/11 1000kv
Rama to połączenie profilu alu z rurką alu. Centerplate i pozostałe elementy laminat.
Zawieszenie silników i FC wykonane jest przy pomocy gumowych podkładek celem eliminacji drgań.
Zacząłem także wykonywać uchwyt do aparatu foto.
Apka to Sanwa Vg6000 niestety nie jestem pewien co do możliwości przerobienia odbiornika ale znalazłem opis układu znajdującego się wewnątrz mojego odbiornika a mianowicie 74HC164 i wg kilku stron zawierających różne informacje na temat tego układu to na nóżce 8 znajdę zsumowany sygnał PPM co zamierzam sprawdzić niebawem na oscyloskopie.
Ogólnie to chyba nic innowacyjnego w tej dziedzinie nie wymyśliłem. Proszę o jakieś uwagi jeśli w trakcie budowy mogę coś ulepszyć bądź jeśli robię jakieś błędy w budowie.
Poniżej kilka fotek wykonanych w trakcje budowy. Następne będą zamieszczane proporcjonalnie do przebiegu prac.
Specyfikacja:
Ostatnio zmieniony niedziela 25 wrz 2011, 19:22 przez Losiek177, łącznie zmieniany 1 raz.
Muszę powiedzieć że jest wyjątkowo sztywna. Nie jest jeszcze poskręcana ma maximum a już jedynym elementem podlegającym odgięciom jest niestety laminat. Kiedy dodam podwozie i mocowanie gimbala powinna się jeszcze bardziej usztywnić. Chce jeszcze co nieco pokombinować z rurkami, być może uda mi się dodać coś ciekawego. Nie wiem jak się to zachowa po krecie ale na pewno od ciągu silników nie będzie się wyginała. Żeby wbić rurki w profile musiałem naprawdę solidnie je okładać także to połączenie nie ma prawa nawet drgnąć :)
ja miałem na myśli skręcanie się w osi podłużnej ramienia a nie zginanieLosiek177 pisze:... ciągu silników nie będzie się wyginała....
W/g mnie powinieneś dołożyć trzecią rurkę, zrobić konstrukcję kratownicową o przekroju trójkąta....niestety dużo roboty bo trzeba dać kratownicę i spawać aluminium...ale jak to zrobisz...mając takie regle 40A to trza dać 3razy mocniejsze silniki i będzie to latać i to jak! worek cementu dźwignie
(trochę drę łacha jakby co ) a poważnie to cały czas mam wątpliwości co do skręcania się takiej dwururkowej konstrukcji....tu każde skręcenie o 1° w czasie lotu jak dasz ognia i latawiec i jego elektronika głupieje...
Mi także chodziło o skręcanie się ramiona. Powiem tak: miałem w poprzednim quadro ramę wykonaną standardowo czyli same profile i centerplaty z laminatu i wydaje mi się że było to bardziej podatne na skręcanie niż moja rama. Co prawda o 1 stopień to na pewno jestem w stanie to przekręcić ale trzeba naprawdę dużo siły żeby to zrobić. Postaram się to jeszcze bardziej wzmocnić ale to kolejne gramy :)
Jak dla mnie to profil 12x12mm (jak już ma być solidnie) zapewnił by wystarczającą sztywność i tego na pewno nie skręcisz nawet o 1°, a to co zrobiłeś to nawet fajnie wygląda ale jakoś nie wróżę temu dobrej przyszłości, jeśli masz możliwość to zważ tą ramę bez silników żeby mieć jako taki pogląd czy nie przesadziłeś :P
Rama wazy niecałe 300 gram ( bez silników ). Każdy z silników waży 52 gramy, regle po 30 gram ale bez radiatorów alu. Same radiatory ważą 10g co daje 40 gram na każdy z regli bo radiatory chce założyć.
Pomyśle nad wzmocnieniem ramy przeciw skręcaniu się i chyba zacznę budować druga. Tą jednak będę chciał oblatać chociażby na początek bo mi się ona podoba :)
Losiek ramę masz gotową, nie ma co doradzać bo już zrobiona, teraz tylko pozostało ci uzbroić ramę i sie wszyscy przekonamy, jak to lata jeżeli zdasz relacje, jakiś filmik
chciaż też mi się zdaje że nie potrzebny ciężar, ale po to są testy żeby się o tym przekonać
Ramę zbuduje i tak druga ( klasyczną ) bo mam dużo materiałów ( przesadziłem jak kupowałem :) ) wiec nie będzie problemu oblatać i jedna i druga bo samą elektronikę czyli FC, regle i silniki to przełożę w moment.
Chciałbym uzyskać Wasze opinie na temat zawieszenia FC i silników. Czy jest to potrzebne czy zbędne, obserwowałem Wasze konstrukcje i nie każdy ma amortyzacje.
Pod FC na stópkach włożona jest podwójna gumka pomiędzy laminat a w silnikach tylko z jednej strony.
Jakie śmigła mam zakupić ? Czy ktoś wie coś na temat przerobienia mojego odbiornika? Mam model RX-851.
PS Zerknijcie na to.
http://www.roboternetz.de/phpBB2/printv ... 43&start=0
Przed chwilą znalazłem :) Całkiem ciekawy sposób wykonania podwozia heh
Tutaj rama jest wykonana praktycznie tak samo jak moja tyle że z węglówki co przekłada się na mniejszą masę...... ale także mniejszą odpornością na krecika :)
Jakby konstruktor uzyl po prostu jednego profilu o przekrojuLosiek177 pisze:...
prostokatnym to by bylo prosciej, lzej i sztywniej.
J.
