Pierwszy samolot - HK Bixler 2 KIT FPV
Jest to mój pierwszy post na tym forum więc wypada się przywitać:
Witam wszystkich forumowiczów.
A teraz do rzeczy. Od dłuższego czasu męczy mnie stworzenie swojego latadełka. Jak każdy chciałbym w miarę dobrze i tanio. Forum analizuję od jakiś dwóch miesięcy i w końcu powstała lista zakupów. Proszę więc kolegów modelarzy o sugestie i opinie.
ZAKTUALIZOWANA LISTA (setup 2016):
Samolot
1. Bixler 2 1500mm KIT
2. Silnik Turnigy D2826/6 2200kv
3. Śmigło APC 6x4
4. Regiel Turingy Plush 40A
5. Pakiet Turnigy 2650mah
6. Serwa HXT 900
7. Kontroler KFC32FTB
8. Gps BN-880 z bgggood
Sterowanie:
1. Turnigy 9XR
2. Pakiet Turnigy do 9XR 2200mah
3. Moduł ELERES 100mw
4. Ant nadawcza Bacik Zorby
5. Ant odbiorcza Dipol KKacper
Wideo:
1. Kamera Mobius z ebay - nagrywająca
2. Kamera SONY 600TVL Super HAD - podgląd
3. Tor wideo Fox 800 z bggood
4. Anteny koniczyny 1.2Ghz
5.Monitor TFT LCD z ebaya
6. Aku żelowy 7Ah 12v do GS
Inne:
1 Ładowarka Imax B6
Samolot
3. Śmigło APC 6x4
6. Serwa HXT 900
Sterowanie:
1. Turnigy 9XR
Wideo:
Inne:
1 Ładowarka Imax B6
Ostatnio zmieniony wtorek 02 sie 2016, 10:24 przez PAwel_Z, łącznie zmieniany 7 razy.
- kamilborkowski
A na czym będziesz podglądał widok z kamery?
Dziękuję za odpowiedzi.
Niestety średnio mi się podoba wygląd 9XR, ale rzeczywiście może być to lepszy wybór w tej cenie. Zastanawia mnie jeszcze wygoda użytkowania, ale tu nie mam nic do gadania bo nie mam tu większego doświadczenia. Bixler 2 gdyby był w EU to też opcja warta rozważenia.
Co do serw to planuję jakiegoś prostego pan-tilta. Symulator obowiązkowo.
Śmigło. Tutaj nie doczytałem Takie były by dobre ?
Widok z kamery planuje podglądać na ekranie laptopa.
Jeszcze jedno pytanie techniczne. Jak najlepiej płacić przez PP w dolarach ? Czytałem, że jeśli wpłacimy $ to i tak nam przewalutuje na PLN.
Czy w HK jest coś takiego że pierwsza transakcja musi być poniżej 50$ ?
Ostatnio zmieniony wtorek 18 lut 2014, 21:54 przez PAwel_Z, łącznie zmieniany 1 raz.
- kamilborkowski
@PAwel_Z w PayPalu spróbuj sobie wpłacić jakieś pieniądze w dolarach i wówczas będziesz mógł zarządzać pieniędzmi również w tej walucie. Bardzo przydatne jeśli masz źródło przychodu w dolarach - wówczas kupując cokolwiek możesz płacić bez przewalutowania.
Nikt nie wspomniał o serwach. Te co zalinkowałeś są beznadziejne. Sam myślałem, że kupując tanie serwa zaoszczędzę. Nic bardziej mylnego. Trybiki pękają pod byle kretem. Proponuję wydać 3x wiecej na serwa, porządne np. Corony z metalowymi trybami. Kupisz raz i masz do końca życia modelu.
W moim przypadku zaczęło się od heli, gdzie coronki 939mg łamały orczyki, potem na skrzydle (lekkie i tanie) corony 919mg. Tak więc polecam :D
Problem śmigła rozwiązany.
Jeśli chodzi o serwa to nie wiem. Co powiecie o HXT 900. Cała masa ludzi je kupuje i opinie też nie są niby najgorsze.
Mam jeszcze ogólny problem z dostępnością apki 9XR w HK EU. Czekam i czekam. Jeśli wierzyć komentarzom to nie ma jej już 8 tygodni. To normalne ?
Tanie i z tego powodu popularnePAwel_Z pisze:Jeśli chodzi o serwa to nie wiem. Co powiecie o HXT 900. Cała masa ludzi je kupuje i opinie też nie są niby najgorsze.
Jak Chcesz tanio i "na miejscu", to obecnie jest dobra promocja ABC-Power S-9 - 1,9kg/cm - 9g. Na lotki i SK ostatecznie mogą być, ale na SW i klapy zainwestuj w lepsze/trwalsze serwa, a nie Będziesz miał problemów.
Na przykład tak jak radzi Rybskee w serwa MG na przykład CORONA CS-919MG lub nieco tańsze ABC-Power S-9M metal - 2,2kg/cm - 10g
W "sezonie" bardzo normalnePAwel_Z pisze:Mam jeszcze ogólny problem z dostępnością apki 9XR w HK EU. Czekam i czekam. Jeśli wierzyć komentarzom to nie ma jej już 8 tygodni. To normalne ?
Pozdrawiam, Artur
