Hexa na Tarocie
Hexa na Tarocie
Hej,
Powoli szukam komponentów do nowej hexy pod gimbala z nexem lub panasem g3, zależnie co będzie w dobrej cenie.
Wybrałem węglową ramę tarota FY680 lub 690 (ponoć wejdą 14", co by było na rękę). Rama taka, bo chcę mieć składalną, a ta pięknie zmieści się w pokrowiec na helika.
Silniki raczej sunnysky, tylko nie wiem które. Celuję w niskie kv i śmigła takie
http://www.rctimer.com/product_921.html
Więc wynalazłem to:
http://www.foxtechfpv.com/sunnysky-v350 ... p-859.html
oraz to:
http://www.foxtechfpv.com/sunnysky-v350 ... p-860.html
oraz:
http://www.bevrc.com/sunnysky-x4108-kv3 ... _p557.html
ii:
http://www.bevrc.com/sunnysky-x4108-kv4 ... _p558.html
Ale chyba 700kv odrzucę. W sumie to bardziej chyba preferuję te z bevrc, tylko nie wiem którą wersję? Zasilanie planuję 5s albo 6s. No i tutaj też nie wiem czy jeden aku >6000 czy 2x 4000-5000. Czasu lotu chciałbym >15 minut. No i do tego oczywiście dochodzi ponad 1kg na gimbala z aparatem, więc maszyna około 4kg by miała.
Z tabeli widzę, że silnik 480kv przy 6s to max śmigło 13", wiec tutaj pewnie 5s by było. Zaś ten 380kv przy 6s i śmigle apc 14" pobiera 3.1A dając 730g ciągu na 50%. Więc hexa wisiała by na połowie drąga.
Jakieś rady?
Więc wynalazłem to:
oraz to:
oraz:
ii:
Jakieś rady?
Do ramy 680 na pewno nie wejdą śmigła 14". Skąd wiem ? bo mam taką i 12" to raczej maks. Więc zacznij od szukania większej ramy, jest taka w ofercie Tarota, T810 i 960.
Miałem okazję latać hexą, masa ok. 4kg i z pakietem 2x6S 5800 uzyskiwaliśmy czasy na poziomie 25min. Silniki oczywiście niskoprofilowe, dokładnego kv nie pamiętam ale coś ok. 320-350 i śmigła 15". Przy zakładanych 4kg i pakiecie 6000 może być problem z uzyskaniem czasów >15 min.
Silniki 700kv od razu odrzuć. Mam takie w małej hexie pod Gpro, do czegoś większego to tylko małe kv i duży pakiet.
Krzysiek
Krzysiek
- marcin.gala
Możesz coś bliżej napisać laikowi co jest w tym układzie nie tak i co znaczy latanie jak krowa??? Mam Phenixa i on tez lata jak krowa ;)marcin.gala pisze:Grzechu - niedawno sprzedałem FY680 i 14" nie wejdą na 110%.
700 800 kv do tej ramy jest fajne ale 2 x 5000mAh w 4S będzie latać jak krowa ,nie wspomnę o 6S ,uwierz mi próbowałem.
Może sie mysle ale wirnikowce w porównaniu z helikopterem z założenia lata jak krowa- i dla mnie jest to zaleta. To ma stabilnie i długo trzymac w górze kamere.
Zdecydowałem sie na FY690 - złozyc ma mi to kolega ( z moim małym udziałem - no powiedzmy że sie bede uczył) - system naza2, silniki Sunnysky V40.. , smigła - wyjda w praniu.
Dla mnie osobiscie aleta jest że mozna to złozyc w miare szybko i wsadzic do auta..
- marcin.gala
na RCG pytałem kilka osób na PW o śmigła w 690. Pisali, że przy 14" jest 3cm między końcówkami śmigieł, więc 14" to bezpieczna granica. Zatem zwiększa
To jest fotka z RCG z 14"
Mateusz, póki co nie wymyśliłem, powoli o tym myślę, ale chyba latająca cegła mnie nie odstrasza, bo do tego chcę koptera, nie musi być mega zwinny, teraz póki co w rozjazdach jestem ;)
