FrSky X9D aka X9DA aka TARANIS - Nowy Nadajnik
przynenta
Post autor: przynenta »
Czy może ktoś potwierdzić ten układ wyprowadzenia sygnału PPM, +, - z Tarantisa?
Druga sprawa czy pin (+), to tylko "przelotka" z lipola,czyli taki sam prąd wychodzi jakim zasilimy apkę?
Z góry dzięki za info.
Tomek
Taranis x9d; PhoenixRC; AeroSIM, Blade mCPx;Copter 450 V2 SE 3G, Hexa Taror 690, Quadrocopter Tarot oraz dużo za dużo
pma_
Post autor: pma_ »
przynenta pisze:Druga sprawa czy pin (+), to tylko "przelotka" z lipola,czyli taki sam prąd wychodzi jakim zasilimy apkę?
Nie masz wolomierza? Ja jeszcze nie sprawdzałem z braku czasu żeby mod'a podłaczyć
przynenta
Właśnie o to chodzi, że nie (jest zamówiony, rozlany wyświetlacz) :-/
Tomek
mgd4
Post autor: mgd4 »
Może nie tak bezpośrednio z akumulatora, bo napięcie pojawia się dopiero po włączeniu modułu w konfiguracji modelu, ale jest to podobne napięcie jakie daje akumulator. W moim przypadku: aku 9.92, zasilanie modułu 9.89 (bez obciążenia).
przynenta
Dzięki za info. Jutro sam to sprawdzę ;-)
Tomek
JR65
Post autor: JR65 »
Gdzie teraz można kupić Taranisa plus w dobrej cenie?
arekm
Post autor: arekm »
Sam też chcę zakupić. Z tego co znalazłem:
Banggood:
250.99$ - http://www.banggood.com/FrSky-2_4G-ACCS ... 211cf833bd
265.99$ - http://www.banggood.com/FrSky-ACCST-Tar ... 1ab2dcdaf8
Dwie ceny, a jak patrzę na opis to ten sam zestaw w obu. Czegoś nie zauważam?
EDIT: to są te same zestawy z różną ceną heh. http://www.banggood.com/forum-topic-38145.html
(niestety nie widzę żadnego kuponu rabatowego "ogólnego", akurat ja mam jakiś 6% do wykorzystania jeszcze (patrzymy w swoje konto -> coupons))
Bez plusa
199.99$ - http://www.banggood.com/FrSky-Taranis-X ... 6212ac9c4e
(przesyłka też darmowa, EDIT: jest 10% rabat z kodem "rcmule")
HobbyKing
219$ z X8R http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... de_2_.html
199.99$ bez X8R http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... de_2_.html
(ale do tego 53$ przesyłka :/ ; na buddycodes nie ma tańszych)
abc-rc.pl:
989PLN z X8R - http://abc-rc.pl/Frsky-Taranis-Plus-X9D
(acz wygląda na brak na stanie)
EDIT2: zamówiłem z BG, właśnie wysłali paczkę pocztą NL
Ostatnio zmieniony poniedziałek 12 sty 2015, 12:01 przez arekm, łącznie zmieniany 5 razy.
BANGGOOD.COM: Śledź przesyłki, nawet te bez trackingu - https://goo.gl/I8iqFp
Eski
Post autor: Eski »
przynenta pisze:Czy może ktoś potwierdzić ten układ wyprowadzenia sygnału PPM, +, - z Tarantisa?
http://static.rcgroups.net/forums/attac ... 1400741685
moze to Ci pomoze :)
All The Best
Eski
misiekkk
Re: FrSky X9D aka X9DA aka TARANIS - Nowy Nadajnik
Post autor: misiekkk »
Gdzie w tej chwili można najtaniej/najkorzystniej kupić Taranisa Plus i to najlepiej w najnowszej wersji B02 ?
Na Banggood są 2 wersje - ceny różne, opisy są niejednoznaczne ( arekm - chyba z Tobą tam dyskutuję ;-) )
Na HK nie wiadomo jaka jest wersja.
Ktoś kupował ostatnio i ma sprawdzone źródło nowej wersji B02 ?
Ktoś wie, gdzie można dokupić oryginalną walizeczkę ?
PiotrSz
Post autor: PiotrSz »
Teraz chyba się nie opłaca ściągać z zagranicy Taranisa. Zapytaj na http://77hobby.pl jaką mają wersję, w Polsce i z gwarancją.
kaplasak
Post autor: kaplasak »
misiekkk pisze: Ktoś kupował ostatnio i ma sprawdzone źródło nowej wersji B02 ?
Kupowałem 3 tygodnie temu w 77 hobby z odbiornikiem i walizką, dostałem wersję B02.
StoQ
Post autor: StoQ »
A gdzie można zobaczyć jaką ma się wersje taranisa?
Jeśli tam w środku pod klapką gdzie wchodzi zewnętrzy moduł to ja mam wersja E02 :)
kaplasak
StoQ pisze:A gdzie można zobaczyć jaką ma się wersje taranisa?
Nr wersji jest na tej klapce i wygląda mniej więcej tak: X9D..............B02
Ostatnio zmieniony poniedziałek 13 kwie 2015, 17:48 przez kaplasak, łącznie zmieniany 1 raz.
StoQ
Post autor: StoQ »
Dobra mam B02 z 5 marca 2015 roku. Brałem z droteka był w cenie ok 180E ;)
Tieman
Post autor: Tieman »
Są aż takie różnice że tak mocno tej wersji B02 szukacie?
