Strona 41 z 42
Re: Odbiornik/Diversity AV 1.2 + 5.8GHz - Projekt Misia i Pi
: piątek 29 gru 2017, 21:03
autor: Marcin_XYZ
Mając trochę wolnego czasu po świętach, ukończyłem nareszcie moje diversity w wersji V1 ( dzięki Dexx za płytkę ). Full opcja 2x5.8 + 2x1.2 GHz.
Korzystałem z wiedzy zawartej w tym temacie i po dłuuugiej przerwie od dłubania w elektronice efekt końcowy widać na załączonej fotce.
Specjalne podziękowania chciałem pokierować w kierunku Forumowicza
lgojniczek za wiele cennych wskazówek - PIWO na zlocie jak nic
Autorom i twórcom również dziękuję
PS.Wykonał może ktoś obudowę wersji V1 do wydruk 3D ?
: sobota 30 gru 2017, 01:33
autor: miś
Wow ! Chyba pierwszy raz widzę wersję poskładaną z wyświetlaczem LCD a nie z OLED'em
: sobota 10 lut 2018, 11:12
autor: Lotnik
Witajcie,
dopiero wdrażam się w diveristy, wczoraj przyszła do mnie paczka - wszystko jest jasne poza dwoma sprawami
głowice 5.8 mam już polutowane, rozumiem żeby sygnał rzucić sobie na odbiornik - muszę wlutować RX 1.2ghz i wtedy on przekazuje obraz z 1.2ghz i 5.8ghz - zależy od tego co wybiore ?
Głowice 1,2ghz mam chinskie podrobki foxa ?
https://www.banggood.com/1_2G-TX1000-1W ... rehouse=CN
więc po przewertowaniu wątku widzę, że nie będzie problemu.
Portu A/V out z płytki nie używamy ?
: sobota 10 lut 2018, 12:06
autor: JR65
miś pisze:Wow ! Chyba pierwszy raz widzę wersję poskładaną z wyświetlaczem LCD a nie z OLED'em
Nie pierwszy Romek, ja mam od samego początku jakoś nie lubię OLED wszystko małe, Igojniczek też ma LCD
: sobota 10 lut 2018, 13:13
autor: brodziek
Lotnik pisze:Witajcie,
Tu masz na pierwszej stronie wszystko bardzo ładnie rozrysowane :
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=27625
: sobota 10 lut 2018, 18:11
autor: Lotnik
rozumiem, że tam gdzie jest schemat "SCHEMAT POŁĄCZENIA GŁOWIC I PŁYTKI FOX"
bo jest napisane w liczbie mnogiej płytke fox'a podłączamy pod jedną głowicę, czy pod dwie ?
: sobota 10 lut 2018, 19:10
autor: brodziek
Tak.
Liczba mnoga odnosi się tylko do glowic. Potrzebujesz jednej płytki FOX'a.
Płytka diversity, ma dedykowane złącza do każdej głowicy 1,2 i osobne złącze do płytki FOX'a.
Przecież wszystko widać.
Spójrz wyżej - podpinasz klocki analogicznie jak dla Lawmate, ale korzystasz ze zdjęć dla FOX'a - bo on ma inną płytkę.
: sobota 10 lut 2018, 20:27
autor: miś
Lotnik, zacznij od zamieszczenia fotki TWOJEJ płytki diversity, czy masz pełną obsadę, ewentualnie czy jest stabilizator na pokładzie czy nie.
I określ się co chcesz. Wiemy że masz 2x5.8G. Chcesz do tego dodać 2x1.2G czy 1x1.2G czy pozostać tylko przy 5.8G. ?
: sobota 10 lut 2018, 21:18
autor: Lotnik
hej, dzięki za zainteresowanie:
chcę do tego dodać 2x 1.2ghz (mam dwa RX jak w załączonym pliku) - więc w miarę możliwości chce mieć i 5.8ghz i 1.2ghz (chociaż priorytet to 1.2ghz)
z góry dziękuje za pomoc
: poniedziałek 12 lut 2018, 01:01
autor: miś
Oczywiście że się da 2x1.2G + 2x5.8G
No to po pierwsze musisz sobie wlutować szpilki (goldpiny) do złącz COMTECH_1 i COMTECH_2, oraz w złącze FOX. Oczywiście aby wystawały w dół, czyli w stronę przeciwną niż wyświetlacz. Do AV OUT też by się przydały. No chyba że chcesz lutować kable pomiędzy głowicami a płytką diversity oraz pomiędzy płytką FOX a diversity bezpośrednio do płytki diversity...
Następnie
TRZEBA rozlutować zworę JP2 - nie może zostać zalutowana jak chcesz podpiąć tor 1.2G, oraz zewrzeć (zlutować ze sobą) pady od R11 (na krawędzi płytki, obok złącza FOX).
Potem rozkręć oba odbiorniki 1.2G i porównaj czy są identyczne (bo nie zawsze w środku jest to samo, choć na zewnątrz wygląda identycznie). Jak będą takie same, to wykręć z jednej z obudów płytkę i głowicę. Zwróć też uwagę czy płytka z głowicą jest tak samo podłączona (pod te same piny).
Potem robisz ładne fotki tej płytki odbiornika z obu stron i połączenia płytki z głowicą, i zamieszczasz tutaj.
Do zrobienia pełnego diversity będziesz potrzebował dwóch głowic (wyjętych z obu odbiorników) i jednej płytki bazowej z jednego z odbiorników.
Jakby się odbiorniki w środku różniły od siebie to zrób fotki obu, to Ci powiem która płytka będzie lepsza.
Jak będą fotki odbiorników to Ci powiem co z czym i jak połączyć
: poniedziałek 12 lut 2018, 14:47
autor: Dexx
Hej Lotnik informacje co i jak podłączyć znajdziesz w tym wątku
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=22&t=27625
: poniedziałek 12 lut 2018, 15:04
autor: miś
Yyyy, ja tam w tym wątku nie widzę nic o diversity
: piątek 16 lut 2018, 13:22
autor: Dexx
W pierwszym poście są zdjęcia jak podłączyć głowice.
: czwartek 19 lip 2018, 08:17
autor: andy115
- IMG_20180719_082514.jpg (162.64 KiB) Przejrzano 12478 razy
Mam zmontowaną płytkę diversity v2 w pełnej wersji,bez podłączonych głowic 1,2 tylko 5,8.
Wszystko działa , lecz jest problem z obrazem, coś tam widać ale obraz jest rozjechany i nie wyrażny.
Jakieś rady na to zjawisko.
: czwartek 19 lip 2018, 12:36
autor: miś
Efekt jest jakbyś był na niewłaściwym kanale. Przeleć inne kanały, bo czasami opis kanałów na nadajniku jest mylący i błędny.
