Muszę mniej więcej określić ile płytek zamówić.
Zapisy zamknięte. Będę miał jeszcze parę dodatkowych sztuk. Jak by co pytać przez PW.
Głowice 1.2GHz i i płytka z odbiornika Fox/Lawmate należy przylutować kabelkami do odpowiednich złącz i zapewnić w obudowie odpowiednie ich mocowanie. Nie mają one mocowania na PCB .
Przy czym głowice 1.2GHz i moduł z FOXa należy zakupić i zamontować samodzielnie.
PLANOWANY CZAS WYSYŁKI PCB drugi tydzień czerwca
Czas wysyłki polutowanych płytek zależy od przesyłek z Chin, ale może się uda też w drugim tygodniu czerwca.
Link do schematu
https://drive.google.com/file/d/0BxltmH ... sp=sharing
Link do listy części (BOM):
I jeszcze jak się ma rozmiar płytki do głowic 1.2GHz i FOXa:
miś pisze:Jeśli w układzie nie ma być żadnej głowicy 1.2G (tylko jedna lub dwie głowice 5.8G) to:
Zbędne są R13,R14,R15,R16,R17,C10,C11,C12,C13,C16,U5,U6,D1,Q2,RL1
- zewrzeć pady pod nóżki 5 i 6 od U5
- zewrzeć nóżki 3 i 4 oraz 7 i 8 od przekaźnika RL1.
Jak nie ma diversity na 1.2G (czyli pojedyncza głowica 1.2G + jedna lub dwie na 5.8G) to można zrezygnować z R15,R16,R17,C11,C12,C13,C16,U6, oraz:
- zewrzeć C12
- zewrzeć pady pod nóżki 4 i 5 od U6.
Jeśli w układzie nie ma być żadnej głowicy 5.8G (czyli odbiornik/diversity tylko na 1.2G) to:
- w miejsce C7 i C8 wlutowujemy zwory, lub dowolne rezystory o wartości od 0 do 10k.
I teraz są zbędne (mogą być a nie muszą): U1,U2,U3,U4,U5,R3,R4,R5,R6,R9,R10,R13,C6,C14,C15,D1,RL1,Q2, oraz:
- zewrzeć C9
- zewrzeć pady pod nóżki 4 i 5 od U5
- zewrzeć nóżki 2 i 3 oraz 8 i 9 od przekaźnika RL1.
Jeśli w układzie ma być tylko jedna głowica 5.8G to w miejsce C7 lutujemy zworę, lub dowolny rezystor o wartości od 0 do 10k.
I dodatkowo są zbędne U2,U3,U4,R9,R10 oraz:
- zewrzeć pady pod nóżki 4 i 5 od U3
- zewrzeć pady pod nóżki 4 i 5 od U4
No i brak diversity, czyli pojedynczy odbiornik jedno lub dwupasmowy, to nie montujemy przełącznika SW2, plus poprzednie uwagi co do pojedynczych głowic.
Płytka z zamontowanymi wszystkimi elementami będzie działała we wszystkich konfiguracjach, tyle że zamiana C7/C8 na zwory/rezystory jest wymagana jeśli rezygnujemy z głowic 5.8G - w ten sposób soft rozpoznaje brak głowic 5.8G.
Diversity V2 ( Ta wersja będzie rozsyłana do osób które zamówiły płytki)
SCHEMAT
Lista części (BOM)
Lista zmian:
- poprawione symbole diod
- moduły 5.8GHz sa wyzej, żeby były krótsze ścieżki
- zwiększone otwory dla arduino
- przekaźnik zasilony z 12V
- dodane jumpery do wyboru kolejności zasilania OLEDa,
- poprawiony rozstaw otworów wyświetlacza OLED,
- zmieniony przełącznik diversity na mniejszy (tamten był wyższy od enkodera i brzydko wyglądał)
- kondensatory postawiane w takich miejscach, żeby dało je się w razie potrzeby położyć,
- otwory montażowe z metalizacja i podłączone do masy
- dodatkowe pady masy dla głowic są lepiej dostępne i nie maja thermal relief,
- stabilizator nie ma thermal relief,
- większe viasy pod stabilizatorem i na liniach napiec,
- większy rozmiar ścieżek zasilających,
- wywalone ścieżki pod złączem SMA,
- poprawiona kolejność pinów i dodany filtr na zasilaniu IR,
- wywalone podwójne GND ze złączki FOX/LAWMATE,
- dodane złącze "barrel-jack" do zasilania płytki,
- dodany wyłącznik zasilania,
- logo po obu stronach płytki :)
SCHEMAT POŁĄCZENIA GŁOWIC I PŁYTKI LAWMATE
Autor: Henryk_s
Uwaga ! Zdjecie jest z wersji V1 gdzie na złączu FOX był jeden dodatkowy pin z GND. W wersji V2 pin ten usunąłem.
SCHEMAT POŁĄCZENIA GŁOWIC I PŁYTKI FOX
Na razie mam tylko takie brzydkie zdjęcia:
Płytka FOX
Głowica FOX
