MyTwinDream 180cm - moje małe marzenie - foto relacja :)
Re: MyTwinDream 180cm - moje małe marzenie - foto relacja :)
Ładną prędkość osiągnąłeś, no i wydaje mi się, że na 20 minut to niewiele prądu zeszło jak na dwusilnikowca. Gratulacje.
Dzięki Nexus.
Obiecany filmik:
Obiecany filmik:
Zacna maszyna, aż miło popatrzeć
no i poleciał GZ
Latałeś więcej MTD? Zrobiłeś dokładniejsze testy długotrwałości lotu?
Kacper
Dzis odbyłem drugi lot. Wiało nieprzyjemnie. Samolot dostrajam. W końcu nie obniża lotu poniżej zadanej wartości przy RTH.
Co zrobilem:
- zasłonilem baro w AP
- sztucznie podnioslem horyzont o 3°
- przesunalem trochę CG na ogon
Co do dalekolotności - samolot pokonuje średnio 1km/min przy 180mAh/km. Nie latalem na razie dłużej niż 20min.
Co zrobilem:
Dzięki za informację, a jak oceniasz bezpieczeństwo startu? Wspominałeś, że nie ma z tym problem, ale moim zdaniem, patrząc na film z oblotu, można raz na jakiś czas zaliczyć kreta na starcie przy bezwietrznej pogodzie i słabym rzucie. Dodatkowo potrzeba mieć zawsze drugą osobę przy sobie, która jest jakkolwiek doświadczona w tym temacie. Rozważałeś może start z gumy, czy raczej nie widzisz z tym problemu?
Kacper
Najlepiej ustawić takeoff i po problemie.Kacper pisze: Dodatkowo potrzeba mieć zawsze drugą osobę przy sobie, która jest jakkolwiek doświadczona w tym temacie. Rozważałeś może start z gumy, czy raczej nie widzisz z tym problemu?
I jak wrażenia? Polecasz? Interesuje mnie taki pod Pixhawka i autonomiczne, dalekie loty. Wydaje się być ciekawą konkurencją dla Skywalkera. Jak się zachowuje w pełni obładowany? Starczy baterii na 2h lotu?
Mam 2 MTD- jeden na PIT&ZBIG i jeden na PIXHAWKU. Z lipo 16Ah 4s da sie osiągnąć efektywność średnią 130-150mA/km, zestaw ważył ok 4,5kg do startu reszta to juz zależy od stylu lotu ale największą trasą jaka zrobiłem do 90 km na jednym pakiecie ze średnią pradkościa ok 50km/h
MTD, Eleres, AP Pitlab
