Ja zakupiłem tutaj wraz Pixhawk RGB USB Module External LEDSki2000 pisze:Przydatne narzędzie nie tylko do DF13. Posiądę drogą kupna. A wie ktoś może gdzie można kupić wtyczki DF13? Szukałem ale nigdzie nie spotkałem.
Składany Quadro Kopter PANTHER by JR65
Czy macie jakiś patent na obracanie się ramion?
Co kilka lotów musze chwycić poziomice, ekierkę i poziomować ramiona z silnikami. Maja tendencję sie lekko obracać.
Śruby mam już naprawdę mocno dokręcone a ramiona mimo tego mają tendencję do obracania się. ramiona się obracają na boomblock'u w ramie.
Przez to nie składam ramy bo po zlożeniu i rozłożeniu silniki się rozjeżdzają.
Też mam ten problem, obmyśliłem rozwiązanie:
Trzeba by jedną połówkę boombloka, tego co stanowi oś obrotu połączyć z rurką np. wkręcając śrubę od zewnątrz połówki boombloka tak aby wchodziła w wywiercony otwór w rurce. Lub bardziej elegancko wkleić na CA w otwór np. Fi 2 mm pręt długości kilku mm tak aby wchodził w otwór w rurce. W zasadzie to mogła by być taka wersja Boombloków z bolcami przeciwobrotowymi.
Zbieram się "we weekend" do odkręcania ramion celem montażu oświetlenia to chyba zrobię też takie blokady.
poskładałem
No i stało się, poskładałem w końcu. Jeszcze nie oblatana ale prezentuje się ładnie.
Na pokładzie
multiwii aio pro z gps,
silniki multistar 2213-935
regulatory turnigy multistar 20A
mobius na gimbalu
pakiet zippy 4000mAh
Pozostało zamówić coś do fpv, pomału się do tego przymierzam.
EDIT: film z niedzielnego oblotu
Jeszcze sporo do poprawki, galareta i gimbal słabo ustawiony
Na pokładzie
mobius na gimbalu
Ostatnio zmieniony poniedziałek 09 cze 2014, 05:40 przez ark, łącznie zmieniany 1 raz.
No i po zlocie stałem się posiadaczem Panthery.
Mam tylko dylemat co do rozmieszczenia podzespołów.
Generalnie mam problem z umieszczenie FC. Posiadam MultiWii AIOP V2.0 ALL IN ONE PRO standardowo są na nim zakłócenia kompasu przez regle i aku.
Regle rozmieścić na dolnej półce np. z tyłu a FC dać w kierunku przednim na najwyższej półce ??
Czy lepiej standardowo przy końcach ramion na dolnej półce a FC centrycznie i liczyć, że będzie OK. A może dać jakiś ekran pomiędzy półkami??
Mozesz tez tak jak ja umieścić regulatory afro slim w rurkach.RossiQ pisze:No i po zlocie stałem się posiadaczem Panthery.
Masz odrazu ekran :)
To normalne że się obracają na BBlockach trzeba je zablokowaćesamolocik pisze:Czy macie jakiś patent na obracanie się ramion?
Fakt nie napisałem nigdzie o tym, po poprawnym wyregulowaniu ramion, w mocowaniu silnika jest otworek nawiercamy i wkręcamy wkręt przy ramie robimy tak samo nawiercamy i wkręcamy wkręt, jest miejsce na główkę wkrętu i gotowe
silniki rc timer
Czy te piasty nakręca się od strony ośki silnika. Chodzi mi o to czy trzeba coś z ośką zrobić. Właściwie jakie jeszcze polecacie do śmigieł jak JR czyli APC 10"x3,8, chodzi mi o nie przedłużanie ramion transportera.waszka pisze:JR65, do tych silnikow polecam te piasty:
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oductname=
Panther naza m lite + frsky 2,4 ---- Penguin V2 1720mm NTM Prop Drive 35-48A 1100kv Gregor
Re: silniki rc timer
...ośke trzeba skrocic, obciac (najlatwiej), albo zmienic na krutsza taka: http://www.rctimer.com/product_552.html ...ale nawet jak mialem te oski do wymiany to latwiej i szybciej bylo je obciac niz wymienic. (przy obcinaniu trzeba pamietac zeby zabezpieczyc, zakleic silnik zeby opilki metalowe nie przyklejaly sie do magnesow w silniku)Gregor44 pisze:Czy te piasty nakręca się od strony ośki silnika. Chodzi mi o to czy trzeba coś z ośką zrobić.waszka pisze:JR65, do tych silnikow polecam te piasty:
