8. Wie ist die Haftung geregelt?
Die Haft- und Versicherungspflicht für unbemannte Luftfahrtsysteme und Flugmodelle wird
durch die neue Verordnung nicht geändert. Unbemannte Luftfahrtsysteme und Flugmodelle
unterliegen bereits heute - wie alle Luftfahrzeuge - den Regelungen über die Haftpflicht für
Drittschäden nach den §§ 33 ff. LuftVG. Da es sich jeweils um den Betrieb eines
Luftfahrzeugs handelt, sind Unfälle, die von sog. Drohnen verursacht werden, in der Regel
nicht über die Privathaftpflichtversicherung abgedeckt. Vielmehr ist eine sog. HalterHaftpflichtversicherung
erforderlich.
Kwestia ubezpieczania wygląda tak, że wraz z nowelizacją nic się nie zmienia. Bezzałogowce jak i normalne modele obowiązuje ubezpieczenie, które większość ubezpieczeń prywatnych nie obejmuje. Innymi słowy trzeba dokupić, czy to prywatnie czy komercyjnie.
Postaram się całą nowelizację elegancko przetłumaczyć i wstawić wieczorem na forum.
Poniewaz wlasnie jestem na etapie zalatwiania sobie wszystkiego zgodnie z prawem, to uaktualnie temat:
- Ubezpieczenie OC (Haftpflicht) - jest obowiazkowe dla kazdego koptera - nawet tych ponizej 250g. Nie wiem czy mozna kupic ubezpiecznie na krotki czas. W tej chwili wiekszosc ubezpieczycieli dostosowuje swoje oferty i widzialem, ze wielu dodaje klase ponizej 250g do standardowego OC rodzinnego. Przy wiekszych kopterach wybor jest mniejszy, ale mozna znalezc sensowne rozwiazania. Ja osobiscie zmienilem swoje rodzinne OC na takie, w ktorym ubezpieczone sa koptery do 5kg, z mozliwoscia latania poza lotniskami klubow modelarskich, itp. Cena (ok. 80 Eur) byla nizsza od OC, ktore mialem do tej pory. Przy lataniu komerycjnym, ubezpieczenie musi to uwzgledniac.
Uwaga: Ubezpiezczenia maja to do siebie, ze nie obowiazuja, jezeli loty sa niezgodnie z przepisami, wiec warto poczytac nizej.
od. 01.10.2017 jest podzial wg masy startowej:
- Modele ponizej 250g - potrzebne tylko ubezpieczenie
- Modele powyzej 250g - musza byc dodatkowo oznakowane ogniotrwala plakietka z adresem wlasciciela - mozna takie zamowic w wielu sklepach, a nawet na ebayu (Drohne Plakette)
- Modele powyzej 2kg - Pilot musi miec minimum 16 lat i posiadac "prawo jazdy" (Drohnen-Führerschein) - niezaleznie czy to loty komercyjne czy rekreacyjne
- Modele powyzej 5kg - Kazdy lot musi uzyskac pozwolenie (Austiegerlaubnis) od urzedu lotnictwa (Landesluftfahrt-Behörde)
- Modele powyzej 25kg - zakaz lotow
Wysokosc lotow:
- strefa G (niekontrolowana) - wysokosc max. 100m
- strefa C (kontrolowana) - wysokosc max. 50m
- strefy D (kontrolowana CTR) - wymagane pozwolenie, wtedy loty max. 50m - duze lotniska (Berlin Schönefeld, Berlin Tegel, Bremen, Düsseldorf, Dresden, Erfurt, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln/Bonn, Leipzig, München, Münster) - maja wydane stale pozwolenia na loty w CTR do wysokosci 30m - na takie loty nie trzeba zadnych dodatkowych pozwolen.
- lotniska modelarskie - na takich lotniskach nie obowiazuja powyzsze zasady - mozna latac wyzej i prawdopodobnie ciezszym sprzetem bez specjalnych pozwolen. Najlepiej pytac na takich lotniskach.
Zakazy lotow:
- blizej niz 100m od skupisk ludzkich (12 osob), miejsc wypadkow/pracy sluzb, zakladow przemyslowych/elektrowni wiatrowych, drog i autostrad, szpitali, budynkow panstwowych.
- zakaz lotow nad posesjami/dzialkami mieszkalnymi, chyba ze ma sie zgode wlasciciela
- w parkach narodowych
- w promieniu 1.5km od lotnisk
Generalna zasada, to latac mozna tylko w zasiegu wzroku. W przypadku FPV:
- mozna latac do maksymalnej wysokosci 30m
- dozwolone modelami do 250g
- dozwolone modelami powyzej 250g, jezeli obok Ciebie stoi spotter, ktory ma drona w zasiegu wzroku.
Moce nadawania:
- 2.4Ghz - do 10mW
- 5.8Ghz - do 25mW (dozwolone czestotliwosci od 5725 MHz do 5875 MHz)
Pojechałem do Niemiec z ubezpieczeniem Hestii (OC - hazardous sports, w OWU wymieniony dron). Niestety, na potwierdzeniu w języku polskim zaledwie kilka słów po angielsku. Czy to mogłoby być dla niemieckiego służbisty problemem?
Szy.
znajkraj
turystyka rowerowa i narciarska, ostatnio: Rowerem po Polsce. 6 najlepszych szlaków rowerowych w Polsce [2018] www.znajkraj.pl
Rybskee pisze:Tak, nie można filmować czyjejś posesji bez jego zgody. Domniemam, że latałeś nad polem więc było widać więcej aniżeli z perspektywy drogi i pod to jest odpowiedni paragraf. Nie tyczy się on jednak bezpośrednio latania dronem tylko filmowania cudzej własności bez jego zgody.
Tak dla przypomnienia - bo sam miałem prawie nieprzyjemność.
Chyba w tej materii nic się nie zmieniło?
No stety/niestety aktualne, Z dronami ma niewiele wspólnego tylko kamerkami które owy nosi. Poza tym jesteś zobligowany do latania z dala (100m) od terenów zamieszkałych.
