Mini OSD System w/GPS Module z HK
W takim razie, masz jeden z tych programatorów w których tylko jedna z mas powoduje przepływ prądu, zasilanie obiektu programowanego.
Przepinaj masę i zostaw na tej masie przy której będzie świecić się dioda, układ będzie zasilany, lub zasil osd z zewnątrz.
OKi już przetestowałem na własnej skórze to zostawię info dla potomności, wejście BAT2 łyka LiPo 6S jak żaba muł BAT1 oczywiście zasilone z 12V.
Panowie pomóżcie: mam to mini OSD co jest w pierwszym poście, przerobione tym programem z githuba i mam też g-osd 3 mini na oryginalnym sofcie nic nie ruszane, ale oba pokazują mi bzdury, a nie współrzędne GPS. Oba odpalam na podwórku i to droższe łapie 9-12 satelit zależnie jak ma humor, a to tańsze 4-6 po paru minutach, ale nie o to chodzi ile łapie - tylko czemu w obu przypadkach po ustaleniu pozycji jak wklepię te współrzędne do mapy google, albo binga to mi pokazuje że jestem 25km dalej na zachód od miejsca, w którym faktycznie się znajduję? Oba pokazują że jestem kolo tej samej wioski. Własnie się doczytałem w komentarzach na HK że kolega zza wielkiej wody ma ten sam problem :/
Z tym g-osd 3 latałem i pozycje dom pokazuje ok, literka B zasuwa na miarę możliwości tego OSD. Tutaj nasuwa mi się myśl że może jakoś źle wyświetla te współrzędne, albo je trzeba w jakiś magiczny sposób odczytywać? Latać się da bez problemu, ale jednak z takimi współrzędnymi to niebezpiecznie bo w razie kraksy można się pożegnać z modelem.
PS. Jak przełożę GPS z G-osd 3 do tego mini to zatrybi? Ile maksymalnie Baud rate mogę ustawić jak GPS ma 10HZ? Niestety ta droższa wesja nie ma RSSI, a ta tańsza ma taki "szybki" ten GPS że strach się bać Pytam bo będę musiał ciąć kable żeby wyprowadzić osobno zasilanie 5V, a osobno sygnał, a może ktoś wie czy zadziała? ;)
Sprawdziłem w terenie i dalej jest kicha, ale po kolei:
Wyniosłem pająka na dwór i poczekałem aż złapie 10 satelit
Współrzędne typu: N51°06.9448 E23°28.9576 wpisałem w mapę Googla i wyświetla mi pod spodem:
51.115747, 23.482627 czyli format zapisu, ktory przyjmuje ten kalkulator, ale niestety poprawki, które mam wprowadzić w pola "Workaround" wyświetla mi takie:
i lipa bo w Lng można wprowadzić największą wartość 9999 :/ Jak wprowadziłem 7370 i 9999 to efekt jest taki że pokazuje mi mniej więcej tak samo źle tylko że wcześniej było pół kilometra na południe, a teraz na północ mniej więcej ta sama odległość.
Macie jakiś pomysł? Może jakoś tym extreme burner dało by się wprowadzić te korekty, albo ten kalkulator jest do D i znacie jakiś lepszy? Już kompletnie nie mam pomysłu jak z tym walczyć, nogi już bolą od ciągłego latania z laptopem po podwórku .
Kod: Zaznacz cały
4. Update your calibration in code
New calibration values (Lat, Lng)
7370
10697
Wetnę się trochę w temat Głusiowi, ale myślę, że wybaczy .
Panowie - sensacja, rewelacja (sorry, ale testy robiłem wczoraj ok. 23-ciej i jeszcze mnie trzyma)!
Tytułowe OSD z softem uOSD i miernikiem prądu za $2,39 DZIAŁA!
Ze względu na porę nie zdążyłem z kalibracją, ale doszedłem już do tego, że przy obciążeniu 3A na ekranie pojawia się wynik 1,5A i zasuwa licznik zużycia energii w mAh. W moim przypadku wykorzystałem złącze RSSI (bo go nie używam), ale przypuszczam, że równie dobrze da się podłączyć do złącza Batt2 (soft jest pod tym względem dosyć elastyczny).
To be continued... (z braku czasu nie obiecuję wysokiego tempa testów) .
Grzegorz
Grzegorz
