tuning DIVERSITY z RangeVideo
A ja się zebrałem w sobie i zacząłem modyfikacje
I etap - najważniejszy - nowy soft - zrobione w/g instrukcji od Cholo'a wszystko idzie jak z płatka.
II etap - drutologia - zrobione, foto poniżej:
III etap - obudowa i upakowanie tego wszystkiego...przede mną ale wszystko mam już pod ręką. Przerobione głowice (węższy filtr SAW), plasticzana obudowa, potrzebne wtyki, diody, kabelki, pierdułki - skompletowane...tylko zapakować wszystko razem i zamknąć wieko na wieki
Re: tuning DIVERSITY z RangeVideo
Zamówiłem sobie takie diversity i mam problem.
Okazało się że dwa identycznie wyglądające odbiorniki foxa mają inaczej wyglądające głowice i niestety poziom RSSI też dają inny.
Przy wyłączonym nadajniku:
pierwszy odbiornik daje 3,9V
drugi odbiornik daje 4,40V
Przy włączonym:
pierwszy odbiornik daje 1,0V
drugi odbiornik daje 0,2V
Efekt jest taki że zawsze jest wybierany odbiornik drugi.Mimo że anteny takie same i w takim samym ułożeniu.
W oryginalnym sofcie tego diversity pokrętło służy to zmiany częstotliwości przełączeń.
A tutaj czytam że w sofcie kolegi Cholo:
Przy włączonym:
Czy dobrze rozumiem że jeśli wgram nowy soft to będę mógł te rozbieżności "uśrednić" potencjometrem na płytce?cholo pisze:
* potencjometr na plytce na poczatek nalezy ustawic na srodek zakresu a potem doregulowac jezeli przelaczenie bedzie za wczesniej (sygnal z drugiej glowicy jest gorszy po przelaczeniu) lub zbyt pozno (sygnal z drugiej glowicy jest znacznie lepszy po przelaczeniu).
Andrzej
Kurczę, to niestety kręcenie nic nie daje, różnica napięcia jest zbyt wysoka.Zwykle około 1V.cholo pisze:w oryginalnym sofcie z tego co pamietam potencjometrem regulowalo sie wlasnie rozbieznosc pomiedzy glowicami i u mnie jest tak samo.
Czy może dało by się dorobić funkcjonalność kalibracji, coś w stylu włączamy zasilanie z naciśniętym guzikiem i mamy 10 sek na włączenie i wyłączenie nadajnika?Zapisywał by sobie wartość max i min... Czy to nie ma sensu?
Czyli szukać nowej głowicy?Odbiornika?
Andrzej
glowice raczej warto miec identyczne ale skoro i tak nie dziala to mozesz sprobowac zaladowac moj soft i sprawdzic czy tam nie zmiescisz sie w zakresie (musial bym zobaczyc w kodzie jak dokladnie wykorzystuje odczyt z tej podkowki).
inna sprawa, ze u Ciebie to i tak nie bedzie pewnie dobrze dzialalo w pelnym zakresie sygnalu bo napiecia rssi maja zbyt duza rozbieznosc charakterystyk.
