No to juz teraz nie jest serial 4 tylko 30DawidMikulski pisze:Co robię źle?
Problem z aktualizacją FrSky R9 Mini
Re: Problem z aktualizacją FrSky R9 Mini
- DawidMikulski
A jakie masz porty po komendzie serial?DawidMikulski pisze:Po wpisaniu: serialpassthrough 30 57600 zwraca błąd: Port1 could not be opened.
- DawidMikulski
Kod: Zaznacz cały
# Building AutoComplete Cache ... Done!
# serial
serial 20 1 115200 57600 0 115200
serial 0 0 115200 57600 0 115200
serial 1 0 115200 57600 0 115200
serial 2 0 115200 57600 0 115200
serial 3 0 115200 57600 0 115200
serial 4 0 115200 57600 0 115200
serial 30 32 115200 57600 0 115200
# serialpassthrough 30 57600
Port1: 30
Port2: 20
Dziwne, powinno dzialac. Pokaz co mowi resource show allDawidMikulski pisze:Kod: Zaznacz cały
# serialpassthrough 30 57600 Port1: 30 Port2: 20 Port1 could not be opened.
- DawidMikulski
A masz ustawiona (i zapisana) telemetrie SmartPort na Softserialu 1?DawidMikulski pisze:https://pastebin.com/p9dTAb48
- DawidMikulski
Pytasz czy w zakładce Configuration w Other Features mam włączone opcje: SOFTSERIAL oraz TELEMETRY
Nie, pytam czy w zakladce Port po ustawieniu na softserialu 1 telemetrii S.Port zrobiles Save & Reboot. Bo z listingu resourcow to nie wynika.DawidMikulski pisze:Pytasz czy w zakładce Configuration w Other Features mam włączone opcje: SOFTSERIAL oraz TELEMETRY
- DawidMikulski
Ustawione i nadal nic, poddaje się.
Dzięki wielkie za pomoc i poświęcony czas, znajdę kogoś z Taranisem i wgram soft przez aparaturę.
A do ktorego pinu w odbiorniku sie podlaczyles? S.Port, czy Inverted S.Port?DawidMikulski pisze:Ustawione i nadal nic, poddaje się.
A ja polecam sposób z arduino kolegi pawelsky http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=498595#p498595 Nie trzeba szukać kogoś z taranisem,ani kupować kabelka za 70pln ani grzebać w konsoli czy portach, szybko łatwo i przyjemnie, nawet taki laik jak ja sobie z tym poradził.
A jak chcesz to arduino podłaczyć do odbiornika zamontowanego w modelu?Rolnick pisze:A ja polecam sposób z arduino kolegi pawelsky http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=498595#p498595 Nie trzeba szukać kogoś z taranisem,ani kupować kabelka za 70pln ani grzebać w konsoli czy portach, szybko łatwo i przyjemnie, nawet taki laik jak ja sobie z tym poradził.
Tak samo jak Taranisa...pma_ pisze:A jak chcesz to arduino podłaczyć do odbiornika zamontowanego w modelu?
