Parrot Anafi - wysokość lotu ponad limit
Re: Parrot Anafi - wysokość lotu ponad limit
rc.fpv.poland pisze:Ograniczeniem jest typ strefy, miesce latania i widoczność
Nie tylko, przeczytajcie uwaznie wszystkie paragrafy zacytowane przez Verida, ze szczegolnym uwzglednieniem ostatniego, ktory caly czas pomijacie...
Jagoda
Post autor: Jagoda »
Nieśmiało zapytam:
Jest jeszcze punkt, o którym Verid niechcąco (a może celowo? ;-) ) nie wspomniał.
Parrot Anafi - gotowiec (RTF).Czy ma zastosowanie -
również w rozdziale 3
6) używa bezzałogowego statku powietrznego oraz urządzeń sterujących zgodnie z zaleceniami i ograniczeniami określonymi przez producenta dla danego typu bezzałogowego statku powietrznego
Tzn. czy producent w przypadku tego latadełka dopuszcza ( np. jest to zawarte w manualu) zmianę/podwyższenie limitu wysokości?
IMHO całe sedno tematu zawarł:
krall pisze:.... nie raz tak się może zdarzyć, że będziecie mieli okazję łamać przepisy i zasady - ważne żebyście wiedzieli że je łamiecie i jakie są tego konsekwencje...
Pozdrawiam. :), :)
hornet2
Post autor: hornet2 »
Nie wiadomo czy Parot Anafi w ogóle ma możliwość zmiany limitu wysokości ? A gdyby nawet miał to czy zmieniając ją nie traci się gwarancji ?
Rozdział 3 p.5 ponosi odpowiedzialność za decyzję o wykonaniu lotu i jego poprawność;
Właśnie wcześniej o tym napisałem . Że operator drona decydujący się na taki lot musi być świadom tego że on i tylko on ponosi wszelką odpowiedzialność za podjęcie decyzję o wykonaniu takiego lotu jak i jego poprawność . Lot VLOS w górę Parotem Anafi na wysokość 1000m nie byłby lotem wykonanym poprawnie gdyż w takiej odległości od operatora dron byłby praktycznie niewidoczny gołym okiem co jest wymagane podczas lotu VLOS . Obawiam się że nawet gdyby ten dron był "tylko" na wysokości powiedzmy 145m też byłby problem by go dobrze widzieć gołym okiem .
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
copter Typhoon Q500 4K
copter FQ 777 -124
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
hornet2 pisze:Nie wiadomo czy Parot Anafi w ogóle ma możliwość zmiany limitu wysokości ?
Wiadomo
hornet2 pisze:Rozdział 3 p.5 ponosi odpowiedzialność za decyzję o wykonaniu lotu i jego poprawność;
Nie, o tym mowi Rozdzial 3 pkt 4. Pkt 5 mowi o czyms innym.
hornet2 pisze:Właśnie wcześniej o tym napisałem .
Wiec nie pisz juz wiecej tylko zacznij czytac. Uwaznie. Wlasciwe rozporzadzenie.
hornet2
O tym samym mówimy ?
Chyba że nie ten link wybrałem ? http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/94/1
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
hornet2 pisze:O tym samym mówimy ?
Nie, to sa przepisy dla BVLOS
hornet2
Chodzi o ten zapis rozdział 3 punkt 5 ?
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
Jagoda
pawelsky pisze: Nie, to sa przepisy dla BVLOS
:oops: :oops:
No nalazł - lodu dorzuciłem :-D
Ale link mamy to w temacie:
NOWE PRZEPISY (od 7 wrzesnia 2016) - NIEAKTUALNE!
Bezzałogowe statki powietrzne o masie startowej nie większej niż 150 kg, używane wyłącznie w operacjach w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS w celach rekreacyjnych lub sportowych
Rozdział 3 pkt. 5
5) używa modelu latającego oraz urządzeń sterujących zgodnie z zaleceniami i ograniczeniami określonymi przez producenta, jeżeli zostały opublikowane;
O to biega?
Edit
hornet ma lepszą klawiaturę albo używa więcej lodu ;-)
Pozdrawiam. :), :)
Jagoda pisze:NOWE PRZEPISY (od 7 wrzesnia 2016) - NIEAKTUALNE!
Proponuje jednak nie odnosic sie do watkow z dopiskiem NIEATUALNE...
hornet2 pisze:Chodzi o ten zapis rozdział 3 punkt 5 ?
No w koncu...
Ostatnio zmieniony sobota 28 wrz 2019, 15:10 przez pawelsky, łącznie zmieniany 1 raz.
Jagoda pisze:Jest jeszcze punkt, o którym Verid niechcąco (a może celowo? ) nie wspomniał.
Verid pisze:Polecam lekturę Rozporządzenia ministra Infrastruktury i Budownictwa, rozdział 3 punkt 1,5,7, rozdział 4.1 punkt 1 i 2, ze szczególnym naciskiem na pkt.5 rozdziału 3.
:roll:
