Bateria Phantom 3 professional
piotrek21
Post autor: piotrek21 »
Cześć! Mam pytanie: co myślicie o zakupie baterii - zamiennika firmy Green cell. Koszt takiej baterii to około 300-400 zł, a bateria oryginalna dji kosztuje 500-600 zł . Czy myślicie że warto? Jaka jest różnica między zwykła, a zamiennikiem?( Czytalem, że różnica jest w temperaturze w jakiej można używać. Czy jest jakaś inna różnica?) Ktoś może kupił taka baterie?
Kowal
Re: Bateria Phantom 3 professional
Post autor: Kowal »
Miałem 2szt ale innej firmy, i sprawowały się bardzo dobrze. Jedna z AliExpress, a druga z Banggood
Pozdrawiam, Artur
piotrek21
Jeszcze mam jedną opcję, a mianowicie kupić używaną, orginalna z (do wyboru i oczywiście z różnica w cenie) 0, 8,12,15,22. Myślicie że warto?
P.S. 8 cykli - około 400 zł
s050197
Post autor: s050197 »
Moje zdanie jest takie, że nie warto ryzykować sprzętu za kilka tysięcy i ewentualnych strat na dole dla 100 zł oszczędności na baterii... Kup nową, oryginalną.
piotrek21
Nawet jeśli bateria ma tylko 7-8 cykli?
s050197 pisze:Moje zdanie jest takie, że nie warto ryzykować sprzętu za kilka tysięcy i ewentualnych strat na dole dla 100 zł oszczędności na baterii...
Nie demonizujmy, te baterie to nie jest jakis rocket science...
Jesli sie o nie dba to i oryginal i zamiennik bedzie sie sprawowal.
Szczególnie że tym nowym oryginalnym fakapy np. w postaci spuchnięcia po kilku cyklach, też się zdarzały.
piotrek21
To myślicie że warto kupić baterie z 7 cyklami?
Myślimy że oczekujesz wróżki i chcesz przenieść odpowiedzialność za swoje decyzje na innych.
Nikt ci nie zagwarantuje że ta siedmiocyklowa bateria nie zdechnie przy ósmym cyklu, tak samo jak nikt ci nie zagwarantuje że nowiutka bateria prosto od DJI nie zrobi tego samego. Jedyna różnica polega na tym że kupując nową baterię (oryginał czy zamiennik) masz gwarancję/rękojmię dzięki której w razie fakapu masz szansę na wymianę sprzętu na wolny od wad. Także jak chcesz mieć spokój ducha - kup nową. Jak jesteś w stanie świadomie z tego spokoju ducha zrezygnować za podana różnicę w cenie - kup używaną.
piotrek21
Dzięki
ogi18
Post autor: ogi18 »
Ja kupiłem orginała z 28 cyklami i sprawuje się bardzo dobrze a dałem za nią 300zł wraz z przesyłką.
arczieku
Post autor: arczieku »
A jak powinno się dbać o baterie ?
Mam dwie..po wykonanym locie do min czyli 30%, wyjmuję z drona i kładę w chłodnym miejscu.
Czy robię coś zle ?
