Jestem na początku drogi do budowy małej cnc do plexi, no i naszły mnie myśli, czy nie da się konstrukcji również zaadoptować do druku 3D. Rozmyślam i widzę, że zakładając np. średnią prędkość druku 50mm/s przy śrubie o skoku 4mm musiałbym osiągać prędkość silnika 750 rpm, co przy napędzie paskowym wychodzi 50 rpm. Czytam i zaczynam sobie zdawać sprawę, że wiąże się to z koniecznością obsługi wyższych napięć/prądu, bo głównie problem wiąże się z zapanowaniem nad poruszaniem masy, gdyż silniki ze wzrostem prędkości tracą moment. Pytanie do doświadczonych kolegów, czy to się w ogóle da, a jeśli tak, to jaką ścieżką podążyć?
O, chcę zbudować coś podobnego. Obszar roboczy wyznaczą mi śruby, które mam na osie X, Y, tj. 50 cm i 40 cm, to zakładam z grubsza coś ok. 32x22 cm. Potrzebuję większą dokładność, do grawerowania liter, więc paski odpadają.
Od człowieka, który robi to co ja chcę robić pochodzi taka informacja "If It had to do very nice engraving then all the moving components had to be made to a tolerance of at least 0.05 mm and possibly even better". Jak bym nie liczył to na pasku i silniku 200 krokowym mi 0,05 nie wyjdzie. A na śrubie - przynajmniej w teorii - już tak.
Chodzi mi o to abyś nie był niewolnikiem jakiś arbitralnych założeń lub niewiedzy. Pytanie jak duże litery chcesz grawerować. 0.1mm to precyzja równa grubości kartki papieru. Miałaby znacznie gdybyś grawerowal literki 1mm
Praca wygląda tak: https://www.youtube.com/watch?v=QfmkTYOZ7bU Wysokość znaków mieści się w przedziale ok. 2,5 do 4,5 mm. Do tego dochodzą do frezowania różne skale na wskaźnikach itp. Koncepcji napędu śrubowego nie zmienię, bo głównie zależy mi na ładnym frezie i kupiłem już śruby kulowe, a drukarka to pomysł przy okazji. Stąd pytanie czy się da zrobić takie kombo na śrubach, czy sobie odpuścić i zrobić samodzielną drukarkę?
Japim pisze:
Ja zbudowałem klasyczna drukarkę 3D o polu pracy 300x300x300 na walkach 12. Umożliwia cięcie węgla przy polu pracy 260x260mm.
strasznie nieoptymalny jest Gkod w tych przykładach. sporo czasu się traci na luźne jazdy.
Tak - pierwszy byl pass-by-pass. Czyli tniemy wszystko drukarkowo - warstwa po warstwie. Plus jest taki ze mogę sobie węgiel przykleić na taśmę dwustronna i do ostatniego ciecia wszystko trzyma się "w kupie".
Wycinanie ramion zoptymalizowałem na otwory i finalne wycinanie - ale tez pass-by-pass z tego samego powodu.
G-code generowany prostym inkscapem a nie zadnym kosmicznym CAMem.
Jakby co to luźne przejazdy tez można zwiększyć spokojnie do 4800mm/min (80mm/sec) - teraz byly jakies 2400 (40mm/sec).
Problem mam następujący... Przy próbnym wydrukowaniu "na sucho" drukarka smiga aż miło. Problem występuje z osią "Z" za bardzo jest na dole. Mam ogólnie teraz parametr w jakiej pozycji powinna być oś "Z" ,ale mam problem, bo nie wiem gdzie umieścić w kodzie Marlin'a
A jak wykonujesz homing Z? gdzie masz krańcówkę - na sztywno na ramie, czy na ramieniu serwa do auto bed levelingu?
Jeżeli zerowanie z wykonujesz na krańcówce przymocowanej do ramy to a) wystarczy ją podnieść, b) wyreguluj stół - opuść go.
Jeżeli masz jakiś bed leveling na serwie to w Marlinie w configuration.h jest opcja probe offset Z. Można go wyregulować także z poziomu Kontrolera LCD - w zakładce ustawienia, Ruch, offset Z.
Witam.
Jestem na etapie składania drukarki mendel90 na wałkach 12mm. Napotkałem parę problemów.
1. Czy ktoś mógłby wrzucić ustawienia do repetier do rampsa? Ułatwiło by mi to dalszą konfigurację pod swoją drukarkę.
2. Może ktoś wstawić linki do stron na których się wzorował przy kalibracji stołu, ekstrudera oraz repetiera host?
3. Na wstępnym kodzie wygenerowanym w repetier www nie mogę ręcznie załączyć ekstrudera. Silnik oraz stepstick są ok.
4. Oś Z lepiej kablować szeregowo czy równolegle?
5. Mam zębatkę z tych silników http://www.akcesoria-cnc.pl/?menu=produkt&id=1345. Ma 20 ząbków a pasek mam GT2 6mm. Czy to będzie działało?
6. Taka głowica na początek wystarczy? https://archiwum.allegro.pl/oferta/hote ... 08962.html
Dzięki za podpowiedzi :)
