Latadło z coroplastu (poliwęglanu komorowego) [Build log]
Dobry wieczór,
Od zawsze chciałem mieć samolot rc, jak niektórzy wiedzą ścigam się kopterami ale ten samolot zawsze gdzieś siedział. Rok temu zrobiłem coś ze skrzydłem od aluli, latało całkiem spoko dopóki kadłub nie zrobił się miękki (tektura + śnieg = niezbyt dobrze). W tym roku postanowiłem, że zrobię coś podobnego. No właśnie, podobnego.
Główne założenia:
Użycie części które leżą i się kurzą (poza oczywiście kadłubem i skrzydłami)
"podzałożenia"
Rozpiętość ok. 1.3m (wyszło 1.4m, cięciwa 20cm)
Kadłub, skrzydła, usterzenie z coroplastu
Silnik od racera (śmigło docelowo 6", narazie 5")
Pakiet 4s 1550mAh
Lotki i ster wysokości, kierunek będzie później
Na tym latało poprzednie więc tu powinno (powinno) być podobnie.
Dzisiaj zrobiłem kadłub, skrzydło i usterzenie jutro może poleci
Profil miał być podobny do Clark Y, ale wyszło raczej podobne do jakiegoś profilu NACA
Na dzisiaj dwie fotki, jeśli jutro się uda to będzie więcej
Taka przymiarka, jeszcze bez łączenia wszystkiego (nie ma statecznika pionowego bo sam by nie ustał )
A tak wygląda profil
Główne założenia:
"podzałożenia"
Pakiet 4s 1550mAh
Hangar: De Stik x2.5
Re: Latadło z coroplastu (poliwęglanu komorowego) [Build log
Profil skrzydła-technologię , zobacz na przykładzie konstrukcji z podkładów od paneli. Założenia te same.
Wiem że profil to "co ręka dała" ale zadbaj o to żeby nosek nie był aż taki ostry. Zemści się to na Tobie przy pierwszym ostrym zakręcie ;) Generalnie postaraj się wykonać grubszy profil ;)
Budowa niestety stała bo zostałem bez lutownicy... Zamiast 14 dni szła ponad miesiąc ale na szczęście już przyszła więc można było kontynuować budowę Z racji tego, że nie mam akurat wolnego odbiornika użyłem kontrolera od FrSky - XMPF3E, który ma wbudowany odbiornik XM+. Wgrałem Inav i zadziałało, no prawie... Silnik nie chciał się kręcić, a z racji tego, że to nie szybowiec to tak średnio dobrze po znalezieniu 2 komend wreszcie ruszył i można było oblatać Poniżej kilka fotek, piesek dla skali ostatnie 2 zdjęcia to modyfikacje po oblocie, chciałem to dołożyć po upewnieniu się, że lata jutro testy fpv
Co do profilu, wyszedł całkiem cienki więc i szybki, ale w połączeniu z całkiem sporą masą (jak dla mnie) to świetnie szybuje, z 10m wysokości mógłby lecieć ponad 100m bez problemu (i silnika )
Taka jeszcze *ciekawostka*, serwo steru wysokości jest zamocowane przed fc, tuż za pakietem i przyczepiona jest do niego żyłka wędkarska poruszająca sterem
Do zrobienia są jeszcze jakieś winglety z depronu żeby struga się tak nie zrywała no i żeby ładnie wyglądał w przyszłości też ster kierunku.
Specyfikacja dla zainteresowanych:
Rozpiętość - 140cm
Długość - 90,5cm (od przodu kadłuba do "krawędzi spływu" statecznika poziomego
Silnik - DYS SE2205 2300kv
ESC - DYS BL20A
FC - FrSky XMPF3E
Śmigło - na filmie HQ 5x4x3 Durable, jutro HQ 5x4.3x3 V1S docelowo HQ 6x4
Serwa - Tower Pro SG90
Pakiet - Tattu 1550mAh 75C 4S (ciekawostka, wejdą 2 więc można liczyć na dłuższe loty)
Kamera - TBS zerozero
VTX - stary ImmersionRC 25mW (bez RaceBand)
Waga do lotu - zaraz zważę
Taki wyszedł profil.
No i jest oczywiście film
Rozpiętość - 140cm
ESC - DYS BL20A
FC - FrSky XMPF3E
Znając wytrzymałość coroplastu, to te latadło powinno być niezniszczalne
BTW
W końcu jakiś model zrobiony od podstaw i z normalnym ciągnącym śmigłem z przodu, a nie same pchacze z gotowców
Brawo !
BTW
Brawo !
Dla poprawy staecznośi dorób uszy po 20cm pod katem ok 30 stopni, by latanie fpv było mniej strusujęce:)
Dramatyzujesz :)miś pisze: W końcu jakiś model zrobiony od podstaw i z normalnym ciągnącym śmigłem z przodu, a nie same pchacze z gotowców
Brawo !
Po prostu skrzydło z napędem pchającym jest bardziej praktyczne pod fpv
Dzięki za miłe słowa Winglety może przez weekend powstaną Dzisiaj Suweren przeszedł testy FPV i gdyby wszystko działało to by latał super (i tak jak dla mnie lata dobrze), a co nie działało? Otóż chyba latałem z jedną lotką jedno serwo ma jakiś problem ale jakoś nie ma to dużego wpływu na lot (może to, że lotka jest prawie na całej długości skrzydła tak działa? )
Taki tam filmik z ostatniego latania, nie spodziewałem się, że Suweren jest aż tak żwawy (biorąc pod uwagę to, że skrzydłem można podjazd odśnieżyć )
PS
Sorry za post pod postem, ale to chyba uzasadnione
PS
Jak kogoś bawi budowanie z coroplast to tu jest sporo https://www.rcgroups.com/spad-simple-pl ... signs-176/
No bo cała konstrukcja jak i skrzydła są sztywne a nie gumowate, więc i reakcja na stery prawie natychmiastowa.Majk99 pisze:...nie spodziewałem się, że Suweren jest aż tak żwawy (biorąc pod uwagę to, że skrzydłem można podjazd odśnieżyć )
Edit...
To dopiero jest wynalzek...
Gdzie toto ma przód a gdzie tył i w którą stronę leci
No jakto :) tam gdzie silnik :)miś pisze: Gdzie toto ma przód a gdzie tył i w którą stronę leci
Na ziemi to pół biedy ale w powietrzu czasem mam problem z orientacją skrzydła
