DJI Mavic Air
Re: DJI Mavic Air
To nie wiedziałem, ale jakoś w mavic to lepiej wygląda.
Jagoda, może jednak Air?
Na razie mi się podoba. Ale najważniejsze będą ujęcia i zachowanie gimbala.
Zapowiada się bardzo ciekawie.
Re: DJI Mavic Air
Teraz trzeba chwile poczekać na spadek cen... wykrycie błędów w 1 serii produkcyjnej...
.... i zakup :)
Zastanawiałem się nad dronem do około 3tys i chyba to będzie to :)
.... i zakup :)
Re: DJI Mavic Air
ja czekam na porównanie lotów na wietrze.
Dlaczego ? Ostatnio latałem z kolegą który miał Mavic-a był dość silny wiatr. Phantom 3 radził sobie jeszcze jakoś, ale Mavic prawie przepadł - pełen gaz do przodu a mavic stał w miejscu - gdyby wiatr nie osłabł to było by ciężko z nim. A zwróćcie uwagę na rozmiary śmigieł względem rozmiarów drona - wydaje mi się że Mavic ma największe śmigła co czyni go mniej podatnym na wiatr (względem Mavic Air).
Ale to tylko moje przypuszczenia - czekamy na testy
Mavic Pro Platinum Combo
Re: DJI Mavic Air
Mavic na wietrze radzi sobie rewelacyjnie !photolucas84 pisze:ja czekam na porównanie lotów na wietrze.
W zeszłym tygodniu byłem na Lanzarote. Zrobiłem kilka fajnych ujęć klifów. Wiało niemiłosiernie. Latałem przy bardzo dużym wietrze nad oceanem na wysokości dochodzącej do 120 metrów. W trybie normalnym mavic bardzo powoli poruszał się pod wiatr, ale w Sport bez problemu dawał radę.
Re: DJI Mavic Air
Przez jakiś czas posiadałem zarówno mavica i ph3, więc mogłem je porównywać w tych samych warunków. Tak więc phantom ma więcej mocy na dużym wietrze ale mavic jest dużo stabilniejszy przy mocnych podmuchach. Ale to chyba nie ten temat.
Re: DJI Mavic Air
Hee widać, że nigdy nie latałeś chociażby 250..photolucas84 pisze:ja czekam na porównanie lotów na wietrze.
Tam są malutkie śmigła, ale cały myk polega na tym, że ma dużo mocy i duże kV i lata (nie wisi, bo to nie do tego stworzone) dużo lepiej na wietrze niż nie jeden phantom
Więc nie wiesz o czym piszesz.
Re: DJI Mavic Air
Odporność na wiatr można bardzo szybko określić po szybkości maksymalnej a że szybkość mavica Air jest większa niż Mavic Pro więc Można przypuszczać że będzie bardziej wiatro odporny.
Poza tym ze względu na mniejszą masę jest możliwe że będzie mógł szybciej reagować na podmuchy wiatru, mniejsza masa mniejsza bezwładność.
Więc o wiatro odporność bym się raczej nie martwił bardziej martwi mnie to że nie będzie tak cichy jak Mavic Pro.
W moim wymieniłem niedawno śmigła na cichobieżne i jest naprawdę OK I nie chodzi mi tutaj o jakieś pomiary w decybelach tylko jak odbiera ten dźwięk ludzkie ucho.
Na tych nowych śmigłach Jak jest na wysokości 50 m jest praktycznie niesłyszalny dźwięk jest niskiej częstotliwości i zlewa się z szumem drzew czy też odgłosami samochodów.
Tego nie można niestety powiedzieć o sparku jego jazgot wysokiej częstotliwości przyciąga bardzo szybko zatroskanych obywateli i różnej maści paranoików których tutaj w niemczech nie brakuje.
Pozdrawiam Piotr
Skype: piotr0039
Skype: piotr0039
Re: DJI Mavic Air
Ryzykowne zalozenie gdyz predkosc maksymalna podawana przez DJI jest predkoscia na jaka firmware pozwala uzytkownikowi, a nie predkoscia jaka latadlo jest w stanie fizycznie osiagnac. Dodatkowo liczy sie nie tylko sama predkosc ale tez "oplywowosc". Mavic wypada tutaj zdecydowanie gorzej niz Phantom.Manix pisze:Odporność na wiatr można bardzo szybko określić po szybkości maksymalnej a że szybkość mavica Air jest większa niż Mavic Pro więc Można przypuszczać że będzie bardziej wiatro odporny.
Re: DJI Mavic Air
Ciekawi mnie tylko, dlaczego nie poszli za ciosem i nie zamontowali składanych smigieł? Jak w mavicu i sparku.
Editt
Z drugiej strony, zrobili składane ramiona w ten sposoby, że nie wystają śmigła po złożeniu. Pewnie dlatego już nie kontynuowali składanych smigieł.
Editt
Re: DJI Mavic Air
wg. mnie skladane smigla maja duzy problem przy rozruchu - byly gdzies fajne filmiki w slo-mo, gdzie pokazano roznice (na chyba mavicu), smiglo rozlozone vs obie lopaty razem. ilosc obciazen przenoszona na konstrukcje byla nieporownywalnie wieksza wlacznie z chwilowym uginaniem sie ramienia. gdybam, ze dlatego zrezygnowali w spavicu (lubie ta nazwe :P najlepiej oddaje co to jest) ze skladanych smigielek.Adrián pisze:Ciekawi mnie tylko, dlaczego nie poszli za ciosem i nie zamontowali składanych smigieł? Jak w mavicu i sparku.
glosnosc wg. pomiarow recenzentow jest na poziomie sparka. moze potem beda dostepne inne lopaty
martwi mnie b. mala ilosc materialow w gorszych warrunkach oswietlenieowych- wszyzstko w sloneczku itp :P ten caly event+juz nagrane recenzje za bardzo marketingiem smierdziocha... poczekam na bardziej realne opinie odo uzytkownikow :)
(choc wstepnie juz go widze jako zamiennik do sparka, waga czyni cuda ;)
3 osie, SDK, 120fps FHD - nie jest zle
@krall prostsze i tansze tak, ale czy lepsze... nie zawsze. W momencie uderzenia w galazke czy inna przeszkode nie raz sie zlozy, ale nie zlamie. jest kilka filmow sparka/mavica trafiajacych w galezie, spadajacych 3 metry, ale potem jeszcze nad ziemia lapiacych rownowage ;) stale smiglo raczej sie rozleci na kawalki i wtedy kret dosc pewny :)
edit: filmik sie odnalazl :)
Ostatnio zmieniony środa 24 sty 2018, 15:38 przez lesz, łącznie zmieniany 4 razy.
#czasami bez ogonkow
Gogle:DJI FPV, Skyzone 04X
Re: DJI Mavic Air
Skoro im się ładnie układają po złożeniu ramion to po co?Adrián pisze:Ciekawi mnie tylko, dlaczego nie poszli za ciosem i nie zamontowali składanych smigieł? Jak w mavicu i sparku.
A jednak śmigło nieskładane jest tańsze, prostsze i potencjalnie lepsze
A Mavic Air - no fajny. Czasy są takie, że gotowce to jest biznes.
A im więcej "bajerów" się upchnie w mniejszym latadle tym lepiej
Budować samemu to już tylko dla własnej satysfakcji i paru % zastosowań specjalistycznych.
Krzysztof
http://www.fly.kartuzy.com.pl
Krzysztof
Re: DJI Mavic Air
Jak ktos sie uprze zeby robic rozruch niezgodnie z instrukcja to wszystko jest w stanie zepsuc...lesz pisze:wg. mnie skladane smigla maja duzy problem przy rozruchu - byly gdzies fajne filmiki w slo-mo, gdzie pokazano roznice (na chyba mavicu), smiglo rozlozone vs obie lopaty razem. ilosc obciazen przenoszona na konstrukcje byla nieporownywalnie wieksza wlacznie z chwilowym uginaniem sie ramienia. gdybam, ze dlatego zrezygnowali w spavicu (lubie ta nazwe :P najlepiej oddaje co to jest) ze skladanych smigielek.
Re: DJI Mavic Air
Owszem, zapowiada się. Kto wieAdrián pisze:
Ale na dzisiaj wolę Mavica Pro
-dłuższy czas lotu
-model sprawdzony - do dzisiaj nie wiem czemu Spark spadał? - soft?DJI w odróżnieniu od GoPro(Karma) nabrał wody w dziób.
-niższa waga Air (poniżej 600 gr.) dla mnie nieistotna - nie latam w miastach a w plecaku różnica 300 do przełknięcia
-lepszy inny parametr!Nie piszę który, bo... no....wiadomo
A zdjęcia/filmy ...cóż.. trza obaczyć.
Edit
https://www.youtube.com/watch?v=XLHJwudHhmg
Pozdrawiam. :), :)
