Xiaomi Mi DRONE
- JankeS_Toruń
Re: Xiaomi Mi DRONE
Odbiornik GPS Mi Drone ma bardzo dobry - czy Ty próbujesz uruchamiać silniki w pomieszczeniu? Co do interferencji kompasu to często sam widziałem taki komunikat i po prostu przestawiałem w inne miejsce lub obracałem.
Re: Xiaomi Mi DRONE
Kalibracje kompasu najlepiej zrobić w szczerym polu. Ja po takiej operacji na totalnym zadupiu nie mam problemów z zakłóceniami kompasu.
Re: Xiaomi Mi DRONE
Obróć go parę razy co 90 stopni, jak nie daje rady to podnieś trochę do góry. Tylko powoli bez nerwówki, satelitów musi mieć jak najwięcej (z 19)
Re: Xiaomi Mi DRONE
Zobacz na YouTube procedurę startu, masz w posiadaniu potencjalnie groźna maszynę. Nie radzę Ci czasem startować na atti za pierwszym razem :)Kluczbork pisze:ok. to czemu nie mogę odpalić tych silników.... ?.
Rozwiązałem problem, sprawdzić na którym smigle masz luz po zamontowaniu na silnik. Podkleic trzeba trzpień na który nakłada się smiglo. Wibracje ustępują dron przestaje dzwonićjendrush pisze:@rika2017 Jak pooglądasz sobie filmiki na YT z Mi Drone 4K to na większości słychać ten dźwięk. Co ciekawe zauważyłem jakiś czas temu, że na filmikach z wersją 1080p drona, tego nie słychać.... Moje podejrzenie było takie, że może to jest kwestia mocowania śmigieł, gdyżw 1080p były one wkręcane(swoją drogą szkoda, że 4K nie ma takich, pewniejsze i stabilniejsze), ale ja u siebie podklejałem taśmą i upewniałem się co do sztywności mocowania, a i tak nie było zbytnio różnicy. Śmigła też wyważyłem, a chcę sprawdzić jakie wibracje mają silniki, ale to jak przyjdzie mi ten na zamianę.
@Rurek czekam na filmik:)
Ostatnio zmieniony środa 06 gru 2017, 22:07 przez rika2017, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Xiaomi Mi DRONE
Co oznacza ati?
Faktucznie probowalem w pomoeszczeniu bo niestety nrak warunkow aby na dworze. Prwnie dlatego. Wszystko krok po kroku wedlug instrukcji dlatego tu napisalem bo juz nie wiedzialem co jest grane.
Mam kilka pytan dla posiadaczy
- czy kamera sie steruje w locie galkami? Trzeba ja jakos uruchomic ? FOty i nagranie z tyłu apki to wiem
- czy dron automatycznie bedzie pamietal skad startuje w przypadku gdybym chcial zalaczyc go to home czy musze go jakos poinformowac aby zapisal miejsce startu??
Dzieki za pomoc jutro proboje na dworze
MiDronek ;)
Re: Xiaomi Mi DRONE
https://www.youtube.com/watch?v=xlChVGSHAYQ&t=46s
Czy może ktoś zerknąc na te błędy w wideo i podpowiedzieć czym to może być spowodowane ? Probowałem 5 różnych kart u3, dron czy lata czy stoi w na ziemi nagrywa tak samo.
- JankeS_Toruń
Re: Xiaomi Mi DRONE
To lepiej poczekaj na pogodę i nie próbuj nim latać w pomieszczeniu. Kamerę możesz jedynie skierować w dół pokrętłem na kontrolerze. Gałkami sterujesz dronem. Dron kiedy złapie sygnał GPS i nie będzie miał zakłóconego kompasu wyświetli komunikat, że możesz startować - kiedy wystartujesz automatycznie zapisze pozycję startu jako domową.Kluczbork pisze:Co oznacza ati?
Re: Xiaomi Mi DRONE
U mnie to niestety nie pomagało. Ja podklejałem wszystkie śmigła i sprawdzałem czy mają luzy. Ponadto próbowałem zamiany śmigieł miejscami, zmianę kompletu śmigieł, wyważania śmigieł. Cały czas bez efektu. Jak będzie lepsza pogoda to coś tam pewnie jeszcze spróbuję zrobić. Czekam też cały czas na ten silnik i pewnie rozbiorę całego Mi Drona i posprawdzam wszystko.rika2017 pisze:Rozwiązałem problem, sprawdzić na którym smigle masz luz po zamontowaniu na silnik. Podkleic trzeba trzpień na który nakłada się smiglo. Wibracje ustępują dron przestaje dzwonić
Re: Xiaomi Mi DRONE
Cześć
Czy ktoś spotkał się z takim problemem jak na tym filmie?
https://youtu.be/Lh_VOMVXf3k
Cykliczny szum na video - jest i na podglądzie i na nagraniu niezależnie czy 4k czy 1080 -
Pisałem do supportu ale cisza
Midronek jest nowy może jest padnięta kamera?
PS. czy ktoś ma do odstąpienia taką kamerę (wersja 4K) - może być z rozwalonym gimbalem byle elektronika był sprawna.
Adam
Adam
Re: Xiaomi Mi DRONE
Mam w pełni sprawną kamerkę (samą główkę) i mogę odstąpić. Kamerka nagrywała dobrze. Być może jest w niej uszkodzony żyroskop z akcelerometrem bo od nowości gimbal pracował źle. Resztę części wykorzystałem do naprawy kupionej uszkodzonej mechanicznie kamerki. Proszę napisz na priw.
Misiek5510 jeżeli tak jest na różnych dobrych kartach to albo jest coś nie tak z gniazdem karty pamięci albo z elektroniką kamerki. Tak przypuszczam.
1.Tarot 680 - Pixhawk SunnySky V3508 580kV Afro Slim 20A APC 12*4,5 MR X8R Sony QX100
2. Mi Drone 4K całkiem fajna latająca kamerka.
3. DJI Mavic 2 Pro super zabawka
Re: Xiaomi Mi DRONE
Jednak myk z taśma nie rozwiązał dzwonienia. Czy wasz w zawisie około 15-16satelit też myszkuje na boki i Góra dół?
Re: Xiaomi Mi DRONE
Lotnik54 pisze:Mam w pełni sprawną kamerkę (samą główkę) i mogę odstąpić. Kamerka nagrywała dobrze. Być może jest w niej uszkodzony żyroskop z akcelerometrem bo od nowości gimbal pracował źle. Resztę części wykorzystałem do naprawy kupionej uszkodzonej mechanicznie kamerki. Proszę napisz na priw.
Dzieki za odpowiedz :) Też myślę że jest coś nie tak z kamerką, jednak pewności nie mam wiec obawiam się kupić drugą.. Chcę najpierw wyeliminować wszystkie inne opcje. Czy jest coś co mogę sprawdzić po rozebraniu tej kamery co potencjalnie może być "źle podpięte" itp ? Drona rozbierałem bo FPV nie działał, i okazało się że była to odpięta antena, wiec może coś podobnego jest w kamerce. Swoją drogą trochę wstyd że quality check w xiaomi jest na takim niskim poziomie.
Re: Xiaomi Mi DRONE
Mogą złącza nie kontaktować, tasiemki, kabelki i takie tam.
Re: Xiaomi Mi DRONE
Mój pracował bez żadnego dzwonienia do czasu jak podglądałem za okno, troszkę popłynął na szybę i od tej pory gwiżdże. Wymiana śmigieł na nowe nic nie dała, ale czuć że to z silników przednich, obydwu czy jednego trudno wyczaić.rika2017 pisze:Jednak myk z taśma nie rozwiązał dzwonienia
Re: Xiaomi Mi DRONE
Zastanawiałem się nad tymi silnikami. Możliwe że to właśnie one powodują ten piszczący dźwięk, czyli próbę korygowania przez kontroler. Na dobrą sprawę jeżeli jest to problem kontroli jakości to nawet jak zamówimy nowy to możemy nie trafić na w pełni sprawnie działający. U mnie na tym jednym, który podejrzewam o bycie sprawcą drgań uzwojenie jest taki jakby bardziej niechlujnie i ciaśniej nawinięte, on też wykazuje największy opór przy obracaniu. Czy ktoś tutaj orientuje się może jaki był by koszt takiego serwisu 4 silników by zostały one poprawnie przewinięte i sprawdzone pod kątem łożysk i wyważenia?
