DJI Mavic
Re: DJI Mavic
Ipad mini 2 App po uruchomieniu mavica "Disconnected" reinstalacja nie pomaga, odłączenie usb i jego ponowne podłączenie nic nie daje ?!? Ktoś ma podobne problemy albo wie jak to uruchomić ?
Pozytywnie Zakręcony :)
Re: DJI Mavic
Do którego gniazda w aparaturze podłączasz kabel? Jeśli do dużego usb to kabelek z małego usb musi być odłączony. Może to to?
Re: DJI Mavic
Dzizysss ... 2 dni kombinuję a to kabel Dziękimohinder pisze:Do którego gniazda w aparaturze podłączasz kabel? Jeśli do dużego usb to kabelek z małego usb musi być odłączony. Może to to?
Re: DJI Mavic
Napisz wrażenia jak Ipad Mini 2 się sprawuje. Jaką masz wersję? tylko wifi czy modemem? Ja zakupiłem właśnie Ipada mini 4 w wersji komórkowej i czekam na niego. Zastanawiałem się nad ipad mini 2 wifi ale doczytałem, że on nie ma gps i potem w miarę czytania stwierdziłem, że kupię 4. Teraz jeszcze trzeba będzie pomyśleć nad mocowaniem w aparaturze.
Re: DJI Mavic
Mam iPada mini 2 16 GB wersje z LTE chodzi wzorowo.kwinto pisze:Ipad mini 2 App po uruchomieniu mavica "Disconnected" reinstalacja nie pomaga, odłączenie usb i jego ponowne podłączenie nic nie daje ?!? Ktoś ma podobne problemy albo wie jak to uruchomić ?
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Re: DJI Mavic
Panowie napiszczecie raz jeszcze jak zrobić zeby po zakupie na tomtop dostac cashback z topcashback.com
Link w tym temacie jest niektywny
Re: DJI Mavic
ipad 2 jak najbardziej mi pasuje... nie narzekam... mocowanie zrobiłem z płyty mdf, gopro, uchwyt do nutmohinder pisze:Napisz wrażenia jak Ipad Mini 2 się sprawuje. Jaką masz wersję? tylko wifi czy modemem? Ja zakupiłem właśnie Ipada mini 4 w wersji komórkowej i czekam na niego. Zastanawiałem się nad ipad mini 2 wifi ale doczytałem, że on nie ma gps i potem w miarę czytania stwierdziłem, że kupię 4. Teraz jeszcze trzeba będzie pomyśleć nad mocowaniem w aparaturze.
lub tak
Re: DJI Mavic
Niecałe 10$ ;) aliexpresskwinto pisze:ipad 2 jak najbardziej mi pasuje... nie narzekam... mocowanie zrobiłem z płyty mdf, gopro, uchwyt do nutmohinder pisze:Napisz wrażenia jak Ipad Mini 2 się sprawuje. Jaką masz wersję? tylko wifi czy modemem? Ja zakupiłem właśnie Ipada mini 4 w wersji komórkowej i czekam na niego. Zastanawiałem się nad ipad mini 2 wifi ale doczytałem, że on nie ma gps i potem w miarę czytania stwierdziłem, że kupię 4. Teraz jeszcze trzeba będzie pomyśleć nad mocowaniem w aparaturze.
lub tak
Re: DJI Mavic
Panowie, czy LTE w iPadzie jest niezbędne? Co daje i czy bez tego można żyć? Pomijając kwestie mocowania lepszy 9,7 czy 8 cali?
Wysłane z OnePlus 3T
Re: DJI Mavic
LTE daje i GPS wtedy ma. Raz , że możesz go używać w innych celach ( nawigacja itp ) a dwa , że powrót możesz dać do miejsca gdzie akurat jesteś jak np. się przemieszczasz wtedy szuka Ciebie po GPS w iPadzie .arocopter pisze:Panowie, czy LTE w iPadzie jest niezbędne? Co daje i czy bez tego można żyć? Pomijając kwestie mocowania lepszy 9,7 czy 8 cali?
Re: DJI Mavic
Właśnie to był powód wyboru Ipada mini 4 w wersji LTE.
Talib1990
Właśnie coś takiego będę musiał zmajstrować.
I jeszcze jedno pytanie, czy iPad mieści się w przedniej kieszonce torby z zestawu?
A przy okazji, czy mielibyście do tego nerwy? https://youtu.be/ZbweOvZjr-o
Talib1990
Re: DJI Mavic
Masz na mysli nerwy w oczekiwaniu na wizyte smutnych panow z CASA (australijskiego ULCu) po obejrzeniu jego filmow?mohinder pisze:czy mielibyście do tego nerwy?
Re: DJI Mavic
Do tego nie są potrzebne nerwy tylko lobotomia.mohinder pisze:A przy okazji, czy mielibyście do tego nerwy?
Re: DJI Mavic
Czytając komentarze to "wyczyn" zgłoszonypawelsky pisze: Masz na mysli nerwy w oczekiwaniu na wizyte smutnych panow z CASA (australijskiego ULCu) po obejrzeniu jego filmow?
A przepisy są jasne
https://www.casa.gov.au/modelaircraft.
Z drugiej strony to zastanawiam się dlaczego aplikacja nagle zmieniła wskazania wysokości
A z trzeciej strony to zastanawiam się to ilu (tak w %) posiadaczy latadeł złamało przepisy podczas lotów .Owszem, wiem,... są jakieś granice.
Pozdrawiam. :), :)
Re: DJI Mavic
Zawiniecie int16 przy przejsciu przez 32767Jagoda pisze:zastanawiam się dlaczego aplikacja nagle zmieniła wskazania wysokości
