Skywalker 1680->1900 @lgojniczek
lgojniczek
Post autor: lgojniczek »
Jako że pogoda już nie rozpieszcza i jest więcej czasu na skrobnięcie czego na forum to postanowiłem pochwalić się postępami z prac nad najnowszym projektem czyli dobrze wszystkim znanym Skywalkerem 1680.
Osprzęt wykorzystany do jego budowy:
1. silnik Turnigy Aerodrive SK3 3536-1200kv
2. śmigło APC 9x6
3. regulator Turnigy AE-45A
4. nadajnik Fox800
5. Lightweight Pan&Tilt v2 projektu marqv
6. trochę drukowanek od kolegi forumowego marbalona
7. folia na polskim niebie (wersja błysk)
8. kontroler KFC32F3
9. GPS Beitian BN-880
10. anteny kkacper
12. serwa Corona 939MG (lotki i stery)
13. serwa TowerPro MG92B pan&tilt
13. przetwornica DC-DC do zasilania toru wideo
Całość sklejona na Soudal 66A, rurka w ogonie zmatowiona wraz z jej gniazdem i wklejona na CA. Przewody w ogonie puszczone w środku rurki. Mocowanie silnika to przerobiona wersja forumowego kolegi (zrobione gniazda pod nakrętki M3, w zasadzie to zamodelowałem to mocowanie całkiem od nowa jeśli ktoś chce to śmiało pisać)
Poniżej galeria z postępami prac:
Ostatnio zmieniony wtorek 17 lip 2018, 13:29 przez lgojniczek, łącznie zmieniany 6 razy.
Adrián
Re: Skywalker 1680 @lgojniczek
Post autor: Adrián »
Wygląda super, zapowiada się bardzo fajna platforma. Gratulacje :-)
Kadłub też będziesz oklejał?
Dłużej wyglądał by jak nowy.
lgojniczek
Adrián pisze:Wygląda super, zapowiada się bardzo fajna platforma. Gratulacje :-)
Tak jest kadłub pójdzie w całości też z foli na polskim niebie. Mam tak oklejonego Mini Talona i sprawdza się znakomicie, po lądowaniu w błocie przecieram wilgotną ścierką i znów jak nowy :mrgreen:
Adrián
Świetny, talon też robi wrażenie, widać, że drukarka miała co robić :-)
lgojniczek
Adrián pisze:Świetny, talon też robi wrażenie, widać, że drukarka miała co robić :-)
Dzięki ;-)
Drukarka coś tam się nadrukowała ale żyje i ma się calkiem dobrze ;-)
Będę uzupełniał galerię na bieżąco
PiotrSz
Post autor: PiotrSz »
lgojniczek pisze:Tak jest kadłub pójdzie w całości też z foli na polskim niebie.
Jak Ci się udaje okleić obłości samolotu folią, nacinasz ją jakoś czy masz na tyle wprawy że ładnie oklejasz z obkurczaniem ?
lgojniczek
PiotrSz pisze:
Przy odrobinie wprawy da się to zrobić i z jednego kawałka folii poprzez obkurczanie jak mówisz ale wymaga to naprawdę doświadczenia. Ja teraz stosuję technikę że ile się da to kładę z obkurczaniem a jak widzę że zaczyna się zagniatać i widzę że nie wyjdę już na prosto to obcinam i startuję od nowa zostawiając odrobinę zakładki, łączenia praktycznie nie widać i efekt jest bardzo dobry.
Jak obklejałem Mini Talona to robiłem to po raz pierwszy i początki były trudne i jakość oklejenia mi się nie podobała (pomarszczone, pozagniatane) szczególnie jak zobaczyłem na zlocie jak to powinno być zrobione u kolegi arek2081. Wziąłem sobie to do serca i poprawiłem u siebie i teraz wygląda super. Folia po położeniu dodaje nieco sztywności materiałowi z którego są nasze modele zrobione ale nie jest to na pewno to samo co laminowanie. Ja obklejam głównie z powodu brudu no i estetyka też na tym w sumie zyskuje.
cwirek85
Post autor: cwirek85 »
Wygląda super!
z niecierpliwością czekam na dalszą część relacji, jestem na etapie planowania swojego Skywalkera 1680.
Będziesz demontował do transportu statecznik poziomy?
Serwo SW jest w stateczniku poziomym, trzeba będzie wypinać snap z dźwigni.
Zastanawiam się, czy nie lepiej zamontować to serwo w stateczniku poziomym? (Marbalon w swoim SW1680 tak zrobił)
Ostatnio zmieniony niedziela 29 paź 2017, 15:34 przez cwirek85, łącznie zmieniany 1 raz.
lgojniczek
Myślałem nad tym bo demontowanie dźwigni będzie nastręczać nieco wysiłku. Ostatecznie wolałem zrobić jak fabryka przewidziała i nie rzeźbić statecznika.
Aktualizacja 01.11.2017, zamocowana antena eLeReS oraz wstawiony nowy GPS. Stary GPS wklejony pod miejscem oryginalnie przewidzianym na serwo kamery zostaje tam po wsie czasy ponieważ zmarł z nieznanych do końca powodów. Najważniejsze że nowy działa i ma się dobrze (strata to 65zł za Beitiana BN-880). Dodatkowo zaprojektowałem klatkę na Fox800 i wstępnie zrobiłem przymiarkę, klatka będzie przyklejona na CA do "wypłaszczenia" na belce ogonowej oraz zakotwiona dodatkowo wklejonymi trzpieniami w belkę (trzpienie około 4mm wysokości aby zbyt głęboko nie dziurawić ogona) myślę że to wystarczy aby tej klatki nie wyrwało.
Zdjęcia:
Aktualiacja 06.11.2017 Mały teaser z obklejania kadłuba
Aktualizacja 14.11.2017 Model skończony, skonfigurowany, obklejony folią oraz taśmą kolorową żeby tak smutno i ponuro nie było. Teraz polowanie na sprzyjające warunki pogodowe i pierwszy lot.
Marcin_XYZ
Post autor: Marcin_XYZ »
lgojniczek pisze: Aktualizacja 14.11.2017 Model skończony, skonfigurowany, obklejony folią oraz taśmą kolorową żeby tak smutno i ponuro nie było. Teraz polowanie na sprzyjające warunki pogodowe i pierwszy lot.
Widziałem, macałem, na żywo robi jeszcze większe wrażenie :-)
Liczę na zaproszenie na pierwszy oblot ;-)
Gratulacje !
lgojniczek
Aktualizacja 19.11.2017
Model tak wygląda finalnie, oblotu jeszcze nie było ale będzie niebawem :mrgreen: waga do lotu z pakietem 10 000mah wyszła mi po dokładnym ważeniu 2050 gram, czy to dużo na ten model?
Ostatnio zmieniony poniedziałek 20 lis 2017, 05:11 przez lgojniczek, łącznie zmieniany 3 razy.
Avatar
Post autor: Avatar »
Ładnie wykonany.
Czekamy na oblot.
Jak wygląda patent z odkręcaną anteną do KFC?
Zapewne przedłużka i jakieś małe wzmocnione podłoże czy tylko wklejone w piankę masz?
Też mi to chodziło po głowie, i teraz widząc to w twoim modelu też wprowadzę pomysł w życie.
Pozdrawiam.
Modele: MPX Easy Glider 4; dronik 5" na ramie KHXC5 GEPRC
lgojniczek
Avatar pisze:Ładnie wykonany.
Czekamy na oblot.
Pozdrawiam.
Przedłużka z rg316 i gniazdo wklejone w piankę, trzyma bardzo dobrze sprawdzone rozwiązanie.
Edycja 01.06.2018
Były przeboje, były kraksy finalnie model inny ale lata :mrgreen:
Tak lata Skywalker 8-)
lgojniczek
Re: Skywalker 1680->1900 @lgojniczek
Trochę dynamizmu się pojawiło w lataniu Skywalkerem :mrgreen:
Edycja 27.10.2018 Pojawiła się nowa tapeta na komórkę :mrgreen:
leszka skywalker (2).jpg (314.1 KiB) Przejrzano 6631 razy
Edycja 04.05.2019 Autorem poniższych zdjęć jest Zbyszek @zbipok
sw leszek2.jpg (372.48 KiB) Przejrzano 5995 razy
lgojniczek
Coś nowego ;-)
