A to super jeśli to wystarcza, w instrukcji jest narysowane podniesienie do ~45'Markon pisze: 1. do wyjęcia karty SD potrzebujesz tylko przesunąć blaszkę, wtedy blokada już nie działa i możesz na płasko nawet wyjąć kartę SD.
A czy tak jak w runcam2 - dostęp po wifi powoduje wyłączenie generowania obrazu analogowego? :) (o tym też nie piszą w instrukcji runcamowej)Sądzę, że kupię 64GB, wsadzę w splita i zakleję to taśmą lub zaleje klejem na gorąco. Dostęp do karty SD jest po USB i WiFi, więc po co ją w ogóle wyjmować?
ok, dobre i to, choć znów rozjeżdża się ich marketing - w materiałach jest jako "optional"2. W zestawie ze splitem dostajesz dwie taśmy (90mm i 180mm).
dlatego pisałem, że to "na szybko ogołocony runcam3" ;)3. Możesz sobie zrobić z tego pełnoprawną kamerę pokroju Runcam 3
W fabrycznym zestawie do runcam2 i runcam3 jest faktycznie przewód USB> zasilanie + sygnał, ale nie daje on możliwości sterowania funkcjami kamery (sygnałem PWM) - na taką funkcjonalność trzeba dokupić specjalny przewód z "sterownikiem" na kabelku. Widzę, że dla takiego przewodu dopisali na stronie, że jest też do Splita -czyli sytuacja się powtarza? Bo nie jest napisane, że w komplecie4. W komplecie dostajesz przewody od danych i zasilania, które kończą się ładnym USB, taki sam przewód jak przy RC2 i RC3. Zawsze można dokupić przewód jaki chcesz, bo wszystkie tego typu rzeczy od RC2 pasują do RC3 i Splita.
ze splitem będzie ten przewód "remote"?
Przecież tą funkcjonalność mogła by kamera (jako goła płytka) udostępniać wprost, na jakimś padzie. O ile runcam2/3 tego nie miał, by user nie musiał grzebać wewnątrz kamery, to tutaj nie widzę przeszkód (poza kasą za dodatkowe akcesoria - która musi się zgadzać)
Ale tutaj nie ma potrzeby wielokrotnej konwersji, w tym różnica.Zamiana sygnału z analoga na cyfrowy ma miejsce we wszystkich donglach typu Easy Cap, a tutaj potrzebny byłby powrót do analoga. Nie widzę tego.
Proste kamery (tzn wszystkie płytkowe, runcamy eagle/owl/itp) też mają przetwornik cyfrowy, oraz czip przetwarzający raw-dane z przetwornika na postać PAL (lub AHD lub inne jakie się tam wymyśli). Tutaj przetwarzanie jest dużo bardziej skomplikowane, bo jeden czip jedne dane z przetwornika przetwarza i na potrzeby PAL-fpv, jak i na potrzeby nagrywania HD, i robi to po stronie cyfrowej, wprost 1:1 na każdej klatce obrazu, więc wprowadzanie tutaj modyfikacji w obrazie nie trwa 100ms, najwyżej tyle co jedna klatka obrazu (bo wszystkie obliczenia muszą być zakończone do czasu przechwycenia kolejnej klatki), czyli 1/60 - 1/25s ( w najgorszym wypadku 40ms)
