!!! FX61 odleciał w siną dal - każa pomoc mile widziana !!!
Witajcie,
W przerwie wakacyjnych prace remontowych powziąłem myśl aby korzystając z ładnej pogody i schnięcia gruntu sobie polatać i tak też się stało.
Mój fx61 rozpiętość 1550mm uzbrojony w eleres'a gps mpu itd wzbił sie pięknie w powietrze.
Zrobiłem nim kilka szerszych okrążeń testując nowe ustawienia stabilizacji i wszystko było ok do pierwszego piknięcia w apce.
Jako że model widziałem wyraźnie przełączyłem na wyższą o stopień moc i lecę dalej,ale widzę że model się oddala i nie planuje wracać.
Przełącznik na max moc i trym RTH model dalej nie wraca.... dopiero po tym jak zniknął mi z oczy spojrzałem na apkę i zobaczyłem ze gaz jest na jakies 40% $#Q!@(7)(&*
Odłożyłem apke i szybko na rower,ale nad Wisła po mojej stronie go nie znalazłem.
Jeden z wędkarzy stwierdził że widział jak leci ładnie na drugą strona tj prawa stronę Wisły.
Model leciał z południa na pólnoc/pólnocny-zachód Wiatru nie było wiec na tym nastawie silnika ciut szybciej szybował obniżając połap.
Orientacyjny rejon lądowania w załączniku. Jeśli ktokolwiek będzie miał jakieś info proszę niezwłocznie dzwonić.790004737
Rano też planuje się udać w/w rejon i poszukać,ale każda pomoc mile widziana - za pomoc w znalezieniu nagroda.
Ostatnio zmieniony czwartek 27 lip 2017, 05:09 przez m_atrix, łącznie zmieniany 1 raz.
kamilt
1% - http://www.dzieciom.pl/12659
różne latające + wiatrak
komu Bóg rozumu nie da, kowal mu go nie ukuje
kamilt
Re: !!! FX61 odleciał wsiną dal - każa pomoc mile widziana !
Trzeba było nadajnik eleresa przełączyć w tryb szukania i próbować go namierzyć.
Rano to już pewnie będzie dętka z pakietu...
Swoją drogą, ciekawe co mu odbiło, że wybrał wolność.
Pronokopter V1 dzielnie służył prawie rok:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=10572&start=0
Pronokopter V2:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=16755&start=0
Dragonek+KFC FTB
FX-61:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=18288&start=0
Pronokopter V2:
Dragonek+KFC FTB
FX-61:
Możliwą przyczyną mógł być chwilowy niedobór prądu z BEC'a (szarpnięcie serwami przy zmianie trybów lotu lub skrajnie rozładowany pakiet) i co za tym idzie reset eLeReSa. To by tłumaczyło piknięcie w aparaturze. Po resecie RTH nie zadziała, stabilizacja może szwankować.Prono pisze:Swoją drogą, ciekawe co mu odbiło, że wybrał wolność.
No ale nie o tym jest temat. Daj znać czy model się odnalazł. Szkoda że nie ma mnie w PL, bo bym pomógł w poszukiwaniach.
O świcie ruszam na prawą stronę Wisły i mam nadzieje ze się uda, w każdym razie fajnie by było bo bardzo lubiłem to skrzydełko
Jak Bozia da i model się odnajdzie to będzie najfajniejszy film nagrany tą platformą
kamilt
kamilt
A może mu nie odbiło tylko skorzystał z okazjiProno pisze:Swoją drogą, ciekawe co mu odbiło, że wybrał wolność.
W każdym razie ja go będę szukał, a czy obopólnie to się okaże .
kamilt
kamilt
Re: !!! FX61 odleciał w siną dal - każa pomoc mile widziana
Współczuję Kamil. Miejmy nadzieję że się znajdzie.
Pisałeś że był GPS. Nie używasz TrackMyRc?
Ja kiedyś miałem podobną sytuację tyle, że w trakcie powrotu. W trybie LEVEL, samolot przestał reagować na stery mimo że RSSI było na maxa. Po analizie wyszło na to że właśnie BEC nie wytrzymał.
Uruchomiłem TMR i znalazłem go na mapie. Model czekał na mnie przy strumyku
Q7.6 MAX +KFC32
Q7.6 MAX +KFC32
Hej,
Niestety trc się nie dorobiłem, ale od rana przedeptałem prawa stronę od Plaży w Wawrze do wysokości ul.Pretowej
Po włączeniu apki i wysterowaniu silnika wyraźnie go słyszałem, więc podaje zawężony rejon poszukiwań. W razie jak ktoś ma znajomych wśród paralotniarzy, zapuście proszę temat. z góry dziękuje i szukam dalej.
kamilt
kamilt
m_atrix a szukajke próbowałeś? Skoro go słyszałeś to wtedy już jak po sznurku.
bo latać to cza umić ;) - więc ciągle się uczę.
SkyWalker X-6 FPV - 2Fat2Fly, SkyWalker 1900 FPV Z&P, Mini SkyWalker eleres AP, Mini Talon FPV Z&P
BadCat FPV - KFC32FTB
Ogłoszenie na Biedronce Tam każdy kupuje
Miałeś na pokładzie kamerę. A czy również FPV? Jeśli tak, to po mocy sygnału video łatwo będzie odnaleźć zgubę. A z anteną kierunkową to już w ogóle bajka.m_atrix pisze:Po włączeniu apki i wysterowaniu silnika wyraźnie go słyszałem, więc podaje zawężony rejon poszukiwań.
Jeśli nie masz FPV lub w ogóle nie łapie sygnału, to może wejdź aparaturą w tryb poszukiwania modelu i odłącz antenę od aparatury (w trybie poszukiwania nie spalisz końcówki mocy, bo aparatura tylko odbiera. Tylko przed wejściem w zwykły tryb nie zapomnij przykręcić anteny z powrotem, bo pójdzie dym). Apkę bez anteny trzymasz blisko ciała i odwracasz się tyłem do kierunku poszukiwań. Jak sygnał jest najsłabszy, to model jest dokładnie za Twoimi plecami.
Powodzenia :)
Hej,
Szukajka niestety nie pomogła,albo ja nie potrafię się nią posługiwać.
W każdym razie będąc na prawej stronie brzegu Wisły na wysokości Piaskarni Zawadowskiej stojąc na brzegu i załączając silnik słyszę go bardzo mocno.
Na prawym brzegu i okolicach go nie ma, na piaskarni także nie, więc zostają do obadania wyspy Zawadowskie.
Mam swojego faworyta i kombinuje jak się tam dostać, może uda się dziś wieczorem najpóźniej jutro do południa i czas pokaże czy miałem odrobinę farta czy całkowita porażka.
Jednak jakby się znalazł to nagrany film będzie moim najbardziej ulubionym w kolekcji
kamilt
kamilt
Dłonie przyłożone odpowiednio do uszu pozwalają słuchać bardzo kierunkowo. Obracając szybko głową ustalisz azymut dosyć dokładnie.
Heh, kto by pomyślał, że wada konstrukcyjna FX61 powodująca mega głośną pracę silnika/śmigła może być zaletą i pomocą w poszukiwaniu uciekiniera ;)
Pronokopter V2:
Dragonek+KFC FTB
FX-61:
Pronokopter V2:
Dragonek+KFC FTB
FX-61:
Hej
Lokalizacja ustalona i potwierdzona, fx61 opala się na wyspie - miałem w tej sprawie dziś jeden telefon z prawej strony Wisły - wielkie dzięki.
Nie udało mi się odszukać drogi lądem, ale jutro dostane wsparcie z wody i jest szansa na uratowanie modelu, o ile planowana burza nie zniweczy planów. Czas pokaże jaka wola nieba, w każdym razie po ludzku zrobiłem ile się dało i nie planuje się nadal poddawać.
Wszystkim zaangażowanym bardzo dziękuję,a jutro dam znać jak poszło.
ps.po kilometrach przemierzonych brzegiem Wisły, jednoznacznie stwierdzam że prawa strona Wisły jest co-najmniej równie piękna jak lewa
kamilt
kamilt
Hej
Model odnaleziony, opalał się dwa dni na wyspie na wysokości piaskarni.
Z zapisu na filmie wychodzi ze po przygnębieniu zaliczył salto i wylądował brzuszkiem do góry, a kamerka sobie od niego odpadła.
Jak go dziś znalazłem kamera już była przyczepiona i model leżał na brzuszku, wiec ktoś go wcześniej znalazł i niestety odwrócił model.
Niestety w nocy był deszcz i do środka dostała się woda
Wstępne straty :
- jeden statecznik wypiaskowany od śmigła po moich wczorajszych próbach namierzenie modelu.
- śmigło 10x5 po próbach namierzania na piachu zrobiło się 8,5x5 po wypiaskowaniu
- nowy pakiet 6Ah redox 3s 30C - trup - wskazuje napięcie 4,5V łącznie z 3s - ale i tak polecam bo wytrzymał lot i przeszło dobę w modelu.
- regulator,eleres v2 i mobius odpięte od aku i wszystko wrzucone do ryżu
- karta z kamery ocalała
reszta czas pokaże...
Najbardziej chciałbym podziękować za pomoc w odnalezieniu i dotarciu na wsypę p.Robertowi z fundacji : http://www.rokwisly.pl/
który akurat organizował spływ z Czerska do Portu Czerniakowskiego, a z którym poznaliśmy się przy okazji organizowanych przez nich rejsach tematycznych po Wiśle.
Wszystkim dziękuję za pomoc i zaangażowanie, bo dzięki info ma forum wczoraj też miałem kontakt potwierdzający lokalizacje modelu.
Zdjęcia z poszukiwań niebawem
Wstępne straty :
kamilt
kamilt
