Identyfikacja elementu NEO M8
Potrzebuję poznać wartość elementu wskazanego na zdjęciu,czy jest ktoś w stanie sprawdzić?
http://www.fotosik.pl/zdjecie/2bdfd9441ffc8ccf
- rafi.devtox
Re: Identyfikacja elementu NEO M8
Kolego to jest kondensator... I niestety nie sa w zaden sposob oznaczony... Masz 2 mozliwosci zeby dowiedziec sie jaka ma wartosc... Albo przekopiesz bardzo gleboko internet i znajdziesz schemat tego urzadzenia( co graniczy z cudem) albo namowisz kogos kto ma identyczny i zgodzi sie wylutowac go z ukladu zeby go zmierzyc multimetrem( niestety to konieczne bo mierzenie elementu wlutowanego w uklad nie da prawdziwego pomiaru).
Z ciekawości zapytam, dlaczego wartość będzie się różniła, przy wlutowanym kondensatorze?
Inną wartość może mieć bo pozostałe elementy na płytce wprowadzają swoje pojemności czy rezystancje.
A co do kondensatora z tematu. Czy Twój GPS działa?
Jeżeli tak to wlutuj sobie 100nF w takiej samej obudowie i lataj.
Pozdrawiam Sławek
Nie schemat modułu tylko dane stabilizatora 3,3V. On nie jest w obwodzie napięcia wej. lub wyj., tylko zdaje się na nóżce "baypass capacitor" o wartości od 470p co kilku nF.rafi.devtox pisze:przekopiesz bardzo gleboko internet i znajdziesz schemat tego urzadzenia
- rafi.devtox
A jestes w stanie dostrzec po tym zdjeciu ze ten kondek jest wpiety na noge wyjsciowa stabilizatora? A moze zabezpiecza tx/rx wyjsciu szyny danych? Jak to rozpoznales?
Gps działa,to jest kondensator wpięty pomiędzy masę a zasilanie 5V gniazda usb. Jaki najlepiej wlutować?
Wielkie dzięki.bluuu pisze:100n - 1uF
