Zasilacz xbox
Re: Zasilacz xbox
Wiele razy pisałem ale jeszcze raz napiszę ;) Po włączeni ładowania aku nagraj filmik z klikania przyciskami Dec i In czy jakoś tak. Tam są wszystkie dane na podstawie których da się coś ustalić lub powiedzieć dlaczego tak a nie siak ;)
Poza tym co to za Imax b6 co 6A "daje" na wyjściu?
Ostatnio zmieniony poniedziałek 08 lut 2016, 22:32 przez piwko, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Zasilacz xbox
Chyba te ładowareczki nie dadzą radę aż tyle ładować 4A max no chyba że ktoś ładuje??? i się nie przyznaje...niech pokaże fotkę...to uwierzę..
Re: Zasilacz xbox
Dają trochę więcej ale nie 6 :)
Re: Zasilacz xbox
No dobra 4,3A max więcej nie wyciągnąłem...
Re: Zasilacz xbox
Klikając to co mówiłeś pokazuje się tylko in power voltage ; 11.60V i przy ilu V ma się ładowanie wyłączyć i naładowanie każdej cali lipo i nic więcej. . Rozumiem że 6A raczej się nie doczekam ale na tym zasilaczu powinno być z 5 A co najmniej a nie mniej A niż na słabym starym zasilaczu.
PS. na starym zasilaczu udało mi się wyciągnąć 4.5
Re: Zasilacz xbox
Ja 4,5A. To max. I to jest standard tych ładowarek. W Chinach pewnie jest 5 :)
11,6V to mało na wejściu. A na tym co niby więcej ładowaleś to ile miałeś tego napięcia wejściowego właśnie?
Ostatnio zmieniony poniedziałek 08 lut 2016, 22:46 przez piwko, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Zasilacz xbox
Zaraz jeszcze spróbuję na zasilaczu 5A i się okaże.
PS. Faktycznie więcej niż 4.7 się nie da, niestety. Ale nwm. jak to możliwe że oryginalny zasilacz daje więcej niż nowe mocniejsze bo jeśli podłącze coś co ma więcej A niż 4A to ładowarka podaje tylko 3.8A max.
Re: Zasilacz xbox
Powiąż to z napięciem wejściowym. To dla ładowarki ważna zmienna bo musi "podbijać" do 12,6V (dla 3S). Prąd ważna, ale rzecz wtórna.
Ot
Mam monitor RC800DVR. Już gdzieś wspominałem Jego zakres zasilania wg instrukcji to 0d 7 do 23 V jak nie mylę się. To prawda. Ale przy zasilaniu z 2S wtyk gotuje się wręcz, bo prądu potrzebuje jakieś 3A (dokładnie nie pamiętam). A przy zasilaniu 3S jest okej - ledwo ciepły. Swoje waty musi pobrać i przerobić.
Ot
Re: Zasilacz xbox
No co z wami,
Na 2S powinna osiągnąć 5A.
Chcesz szybciej? Kup inną ładowarkę
11,6V * 4,3A = 50W czyli maksymalna moc ładowania dla tej ładowarki, oczekujecie że będzie ładowała więcej?Operating voltage range: DC 11-18 Volts
Circuit power: Max. charge power 50W
Max. discharge power 5W
Charge current range: 0.1-5.0A
Discharge current range: 0.1-1.0A
Zagi 120cm, Boro X-9, Quad 550mm alu
Re: Zasilacz xbox
Bo myślisz że jak ładowarka się nazywa B6 to ma prąd 6A? Specyfikacja podaje max. 5A. :) Czytać!Predaterio pisze:Rozumiem że 6A raczej się nie doczekam
Re: Zasilacz xbox
moc=napięcie × prąd
50W=12V × 4,16A
50W=11,5V × 4,35A
50W=11V × 4,55A
ciągnąć to dalej czy już zaświtało niektórym?
PKi to dokładnie wyjaśnił.
50W=12V × 4,16A
50W=11,5V × 4,35A
50W=11V × 4,55A
Re: Zasilacz xbox
Ciekawa matematyka ;) Czyli jak będzie zasilanie 10V to będzie 5A i wtedy mamy 50W Chińskie 50W...
Zainteresowanemu chodzi o to, że ma wiadro prądu w zasilaczu, a na wyjściu ładowarki nie ma jak uzyskać 5A. Czaisz bazę?
No i ja wyłączam się. Bo jak jest Rurek, to za 5 minut będzie awantura we wątku....
Re: Zasilacz xbox
Raczej fizyka i to z zakresu szkoły podstawowej (dawnej podstawowej teraz to pewnie jest w gimbazie .. ale jak nie ma na to aplikacji na smarkfona to chyba nie do ogarnięcia)piwko pisze:Ciekawa matematyka
Nie czaisz bazy za bardzo.... ta ładowarka chodzi od 11V w górę więc twój przykład jest spoza zakresu zainteresowań w tym wątku.piwko pisze:Czyli jak będzie zasilanie 10V to będzie 5A i wtedy mamy 50W
Chodzi o to że nie czai zależności z zakresu szkoły podstawowej, tfu ! gimnazjum.piwko pisze:Zainteresowanemu chodzi o to
Skończmy OT w wątku fajnym o Xboxie bo problem teraz poruszany jest z zakresu elementarza z praw Ohma i Kirchoffa.
Nie pierwszy raz ocierasz się o pkt13 regulaminu.piwko pisze:No i ja wyłączam się. Bo jak jest Rurek, to za 5 minut będzie awantura we wątku....
Szkoda gościu że potrafisz tylko anonimowo skakać do oczu. I może spójrz na to z innej, nie Twojej strony - tam gdzie Ty się pojawiasz to ZAWSZE są złe emocje, strzykanie żółcią i tryskanie jadem.
Z mojej strony EOT.
A pozostałych "fachowców" od wzoru na moc zapraszam do założenia stosownego wątku.
Re: Zasilacz xbox
Pki nie sądzę po nazwie że b6 to ma 6A tylko mam tak w specyfikacji bo posiadam imax b6 mini i ona ma 60W a nie 50W .
http://sklep.skyrc.pl/pl/p/Oryginalna-l ... 6-MINI/177Net Weight 233g
Input Voltage DC11-18V
Circuit Power Max Charge: 60W
Charge Current Range 0.1-6.0A
Discharge Current Range 0.1-2.0A
Re: Zasilacz xbox
Czego wcześniej nie napisałeś. W takim przypadku powinieneś być w stanie wycisnąć 60W z układu ładowania, możesz przeliczyć w/g wcześniej podanego wzoru.Predaterio pisze:Pki nie sądzę po nazwie że b6 to ma 6A tylko mam tak w specyfikacji bo posiadam imax b6 mini i ona ma 60W a nie 50W
Wskazywany na wyświetlaczu jest prąd ładowania akumulatora a nie pobór z zasilacza. Tak więc po stronie pierwotnej, na linii zasilacz-ładowarka płynie prąd o innym, wam nie znanym natężeniu. Czaisz bazę? Szkoda że ta wiedza nie została ci skutecznie przekazana, przydała by się w modelarstwie.piwko pisze:Ciekawa matematyka ;) Czyli jak będzie zasilanie 10V to będzie 5A i wtedy mamy 50W Chińskie 50W...
