Cheerson CX-10 CX10 Mini czyli MEGAmini biedronka
- RW
Re: Cheerson CX-10 CX10 Mini czyli MEGAmini biedronka
4V3 JA, może zgłoś się do AviVma - kilka postów wyżej o tym pisze
- AviVma
Cytuję siebie odnośnie zmiany mode:
Ogółem jest to operacja przeje..anaAviVma pisze:Witaj, przeróbka na mode2 jest możliwa ale niestety nie do wykonania bez ręki elektronika. Nie wiem, może software'owo dało by się przełączyć w jakiś sposób ale kwestia przełożenia sprężynki w mikro-gimbalach.
U mnie zakończyło się przelutowaniem gimbali (zamiana miejsc), odcięciem potencjometrów od płytki i mostkowaniem przewodów do odpowiednich kanałów, namęczyłem się z tym niemiłosiernie
FPV : X-Alien 500 / BadCat / ZMR250 / Delta 120 / Phantom 1.1.1 / Quadro S500 / Pioneer 1400 eleres AP
Classic: Delta 120 EDF / STS Awionetka / B737 / Lama v3 / CX10 / Hubsan i inne badziewie :)
Okej, dzięki, nie zauważyłem posta xD :)
Pozdrawiam, Antoni.
Turnigy 9X+ eLeReS MOD
Quanum v2+ fox800 (partom800 z BG)
RIP Bixler 1.1 [*]
SkySurfer 1400 + Sony Superhad 600tvl + KFC32FTB v2 + GPS G9 z Glonass [w trakcie]
RIP Bixler 1.1 [*]
Czy kontroler od cx-10 pasuje do cx-10a?
Pozdrawiam, Antoni.
RIP Bixler 1.1 [*]
RIP Bixler 1.1 [*]
- AviVma
Tak, testowane, wszystko działa poprawnie czyli CX10 + apka CX10A i na odwrót
Cześć, wczoraj przyszedł mi FQ777.
Pierwszy kontakt z takim cudem i wiadomo, bez twardych lądowań się nie obyło.
No i mam taki problem, że po włączeniu unosi się tylko jedna strona (film1) a po wytrymowaniu nie unosi się wcale (2).
https://www.youtube.com/watch?v=TCw5Xxb ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xgEfbhh ... e=youtu.be
Obstawiam wadliwy silniczek, bo wyraźnie słychać, że jeden jakby wolniej kręcił.
Co robić?
Reklamować?
Zamawiać nowy silniczek?
Sprawdzić czy styki są w porządku?
Wszystko na raz? ;)
Co robić?
Reklamować?
Wszystko na raz? ;)
Śmigło mogło się za mocno wbić w silnik (delikatnie wyciągnij) albo włos :D ( zdejmij śmigło, wyczyść, i lataj dalej)
Wszystko co lata :)
- Master Yoda
Czasami nie połamałeś śmigła jednego? Przypominam że są po przekątnych coptera dwa lewe i dwa prawe, jak pomyliłeś śmigło to takie efekty tego będą śmigło będzie dociskać model do ziemi.
Hangar: Compass Odin90 FBL, Kyosho C4, KDS 550 Innova v2, Trex 450 pro v2 FBL, Blade SR, 4x Blade 130X, Blade MCPX, Skoczek by Rayford.
Aparatury: Spektrum DX8T Dsmx, Spektrum DX6i Dsmx.
Moja rada jest taka. Ściągnąć śmigła i założyć je od nowa na odpowiednich miejscach (silnikach) i z odpowiednim wyczuciem. Zrobisz to za mocno to mogą występować problemy jak na filmiku. Źle założysz ... (zła kolejność) będą występować problemy jak na filmiku :).
Ale lamer ze mnie
Rzeczywiście jedno śmigło było złe, teraz lata jak należy!!
Dzięki za szybkie i trafne odpowiedzi! :D
- Master Yoda
Dobrze że pomyłka była na mikrusie pomyśl o stratach jakie mogłyby być w przypadku pełno wymiarowego koptera, a niby taka drobnostka
Sprzedałby ktoś aparaturę sterującą do cx-10, w mode2? Proszę o kontakt na PW
Pozdrawiam, Antoni.
RIP Bixler 1.1 [*]
RIP Bixler 1.1 [*]
Jeśli ktoś chciałby sobie ładowac lipolki do malucha ładowarką i łatwo wymieniać, to ja zrobiłem tak:
1) wylutowałem lipolka z CX-10,
2) obciąłem ten koszyk na dole malucha w którym mieści się lipolek,
3) w miejsce koszyka do płytki przykleiłem rzep z haczykami,
4) na lipolki przykleiłem małe rzepki te włochate,
5) lipolki muszą mieć wtyczki bodajże micro JST, takie jak w tym żółtym orginalnym kabelku do ładowania (trzeba sobie też zrobić odpowiednią przejściówkę do ładowarki),
6) przylutowałem kabelek pomiędzy plusem złącza ładowania w Cheersonie (gniazdko micro JST), a plusem tam gdzie był przylutowany lipol do płytki.
Teraz ładuję lipolki na zewnątrz ładowarką, a potem podpinam do Cheersona do dawnego złącza ładowania i przylepiam na rzep od spodu i hulam do woli.
Czym właściwie różnią się od siebie te modele ( pierwszy Cheerson CX- 10A , drugi FQ 777- 124 ) ? Z wyglądu to te same modele .
Ostatnio zmieniony poniedziałek 18 sty 2016, 15:29 przez hornet2, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
copter Typhoon Q500 4K
copter FQ 777 -124
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
copter FQ 777 -124
Patrz na specyfikacje nie na zdjecia
Wysłane z mojego Monster X5 Pro przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam, Antoni.
RIP Bixler 1.1 [*]
RIP Bixler 1.1 [*]
