cc3d Aktualizacja
cc3d Aktualizacja
Witam, wyskakuje mi taki błąd na początku
GCS and firmware versions of the UAV objects set do not match which can cause configuration problems.
GCS version: RELEASE-15.02. (RELEASE--ffca2cd6)
Firmware version: 20141127 09:17 (738b37c0-f8dc6a52)
Zaktualizować płytkę przez program czy znaleźć starszą wersję programu ?
Re: cc3d Aktualizacja
Nic nie aktualizuj tylko zainstaluj wersję RELEASE – 15.02.02 http://www.openpilot.org/wp-content/upl ... -win32.exe ta najnowsza nie obsługuje cc3d
copter 210
kanał YouTube
kanał YouTube
Miałem 15.05 wyskoczyło, że nie obsługuje właśnie i mam 15.02.02 i to wyskakuje. Soft na płytce z 2014 i może dlatego ?
To zobacz w zakładce firmware może faktycznie zaktualizuj...
copter 210
kanał YouTube
kanał YouTube
Mam bootloader v3 i potrzebuje openpilot 12.x.x a na necie nie ma nigdzie :/
Nie możesz poprostu zaktualizować samego bootloadera do wersji v4 i potem zaktualizować soft?
A odpala Ci się GCS w ogóle żeby wejść w zakładkę firmware ?
Czy komunikat i nic nie możesz zrobić bo jeśli tak to faktycznie problem ale jeśli nie to kombinuj. Albo najlepiej od razu wgraj cleanflight
https://www.youtube.com/watch?v=nb0ZSVMW4cQ
https://www.youtube.com/watch?v=_9zxu2vmdlY
Albo tu masz jak zaktualizować Bootloader:
http://opwiki.readthedocs.org/en/latest ... oader.html
copter 210
kanał YouTube
kanał YouTube
Poszło po wgraniu bootloadera v4 przez poradnik na yt od jakiegoś hiszpana :P
