KUCHNIA
Re: KUCHNIA
śniadanie mistrzów:
smażony swojski boczek, bo taki sklepowy za 15zł sam wyskakuje z patelni,i przekrojona bułka w jajku, plus dodatki wedle uznania, keczup, kiszony, szczypiorek ...
na obiadek klasycznie rosołek z kluseczkami i karkówka z sosem Kurek.
a wieczorem pod wódeczkę suszona polędwiczka z dzika.
- Kontakt:
Re: KUCHNIA
Ja polecam prosty przepis na ostre ogórki - świetne do wódeczki:
kroimy ogóry w plastry, zalewamy mieszanką octu, oliwy, soli, cukru i ostrej papryczki i trzymamy w słoiku kilka dni. Pieko w ustach
Re: KUCHNIA
Na śniadanie wyłącznie owsianka z otrębami
Re: KUCHNIA
Dostałem ostatnio dwa słoiczki tak przygotowanych ogórasków, potwierdzam, niebo w gębie :)adamczarnecki pisze:Ja polecam prosty przepis na ostre ogórki - świetne do wódeczki:
Re: KUCHNIA
Ja zaproponuje coś na długie zimowe wieczory.
Mianowicie Nalewka kawowa.
[url]https://przepisynakawe.pl/nalewka-kawowa-82//url]
Kilka dni musi się przegryść, więc na świeta jak znalazł.
Smacznego.
Smacznego.
Re: KUCHNIA
Polecam Smarowidło - robię zawsze przed nadejściem zimy:
Słuszną połeć słoniny - najfajniej jakby kupić z zaufanego zródła - kroimy
na kostki 0.5 x 0.5cm.
Jak już pokroimy wsad na jedną porcję ( najlepiej nie więcej 0,5kg/porcja)
przekładamy bo naczynia z niezbyt grubym dnem i topimy na średnim ogniu.
Na początku intensywnie mieszać.
Gdy skwarki zaczną się rumienić należy zmniejszyć ogień .
Tu jest ważna wskazówka: trzeba pod koniec próbować kiedy skwarki będą odpowiednio chrupiące
bo na etapie "dochodzenia" bardzo szybko z pysznych skwareczek mogą się zrobić kamyczki.
Po przestygnięciu nie polecam przelewania do słoika - najlepsza miseczka tzw: kamionka.
Równolegle do smalcu polecam obowiązkowo - Ziemniaki z kominka
Zawijamy ziemniaki w folię aluminiową. W kominku rozpalone trochę lepiej niż "normalnie"
Wrzucamy na godzinkę i 10 min.
SMACZNEGO !!!
Jerzy
SMACZNEGO !!!
Jerzy
Re: KUCHNIA
Jerzy, ta "kupna" słonina się przypala bez dodatkowego tłuszczu
Ja do chlebka (najlepiej takiego z domowego wypieku na zakwasie) polecam słoninę wędzoną w dowolnym smaku Ja lubię taką "paprykową", lub "czosnkową"
Musze sobie wreszcie zrobić własną wędzarnie, aby nie "żerować" na sąsiedzie
Pozdrawiam, Artur
Re: KUCHNIA
Sprawy tak się mają
Mięsko przygotowane do "produkcji":
Od lewej schabik środkowy, schabik karkowy, ponownie schabik środkowy i boczuś
Przyprawy:
Boczuś klasyka, czyli sól, pieprz, czosnek, majeranek:
Jeden kawałek schabu środkowego również "klasycznie", tak jak boczuś plus ziółka O.Mateusza, a drugi został naszpikowany suszonymi morelami, sól, pieprz oraz przyprawa do mięs "Mikado"
I gotowe "paczuszki", owinięte kilkukrotną warstwą folii celulozowej. Schowane do lodówki, i we wtorek do piekarnika
Zastanawiam się jeszcze, czy nie "zapakować" ich w siatkę, bo boję się, że folia może się "odwinąć" na brzegach...
Tylko czy siatka "wytrzyma" temperaturę 200°C
Przyprawy:
Pozdrawiam, Artur
Re: KUCHNIA
Kowal ładne mięsko
Co do pieczenia, to przecież są specjalne rękawy do pieczenia mięsa, może to będzie lepszym rozwiązaniem, no bo chyba, nie chcesz tego w tej folii do piekarnika ładować skoro mówisz, że nie wiesz czy 200 stopni wytrzymają ??
Re: KUCHNIA
Folia wytrzyma na pewno Jest to specjalna folia celulozowa.
Mam tylko obawy, czy się nie "rozwinie" i dla tego myślałem o siatce...
Chyba jednak zasznuruję resztę tak jak boczek...
Pozdrawiam, Artur
Re: KUCHNIA
Kowal
Rozwinie się na pewno.
Posznuruj wszystko dokładnie.
Jerzy
Jerzy
Re: KUCHNIA
Nic się nie rozwinęło, mięsko upiekło się genialnie Najlepszy dowód, że nawet fotki nie zdążyłem zrobić, zanim zniknęło w otworach gębowych
A przy okazji, przepis na kanapkę sylwestrową http://www.facebook.com/BuzzFeedFood/vi ... 7782286781
Pozdrawiam, Artur
Re: KUCHNIA
Ja pierdziu, ale to jest bomba kaloryczna ale wszystko co jest dobre jest szkodliwe albo tuczyKowal pisze:A przy okazji, przepis na kanapkę sylwestrową http://www.facebook.com/BuzzFeedFood/vi ... 7782286781
Re: KUCHNIA
Moja kupiła dzisiaj w kropkowanym owadzie syrop barmański mojito... i co ja mam z tym zrobić
W wszelakich przepisach na drinka, nie ma ujętego tegoż wynalazku
Czy stosować zamiennie zamiast cukry trzcinowego Czy eliminuje również limonkę i miętę, skoro ma to w swoim składzie:
- Syrop glukozowo-fruktozowy
- Cukier
- Woda
- Sok cytrynowy z zagęszczonego soku cytrynowego 3%
- Sok limonkowy z zagęszczonego soku limonkowego 0,1%
- Ekstrakt z mięty 0,01%
- Regulator kwasowości: kwas cytrynowy
- Przeciwutleniacz: kwas askrobiowy
- Aromaty
Sposób przygotowania: Stosować w rozcieńczeniu 1:10...
Chyba jednak kupię biały rum, cukier trzcinowy, limonki i miętę, bo wodę gazoz, i lód w zamrażarce mam, i zrobię to "po ludzku"
- Cukier
- Woda
- Aromaty
Pozdrawiam, Artur
Re: KUCHNIA
To mojito to sobie zostaw na lato
do lodów śmietankowo-kawowych
Jerzy
Jerzy
