Ocena zestawu
Ocena zestawu
Prosiłbym o ocenę dobrania elementów do hexy oraz ewentualne rady, wskazówki przy pozycjach w których zaznaczę swoje watpliwosci;)
Rama : Multirotor H500-V3 PCB
FC : Pixhawk
SILNIKI : Emax MT2216 CW 810KV - 228W - ciąg 950g i tu pytanie czy będą ok czy polecilibyscie coś innego ;)
ŚMIGŁA : Emax 10x4,5
ESC. : ztw spider 30A OPTO tu mam wątpliwości co do softu one maja simon k ? A tak po za tym co sie lepiej sprawdza simon czy blheli ?
LiPol : 2x Vant 3300mha 30C 4S
waga całości ok 1,8 - 2kg
Pozdrawiam ;)
FC : Pixhawk
Pozdrawiam ;)
Re: Ocena zestawu
Poczytaj, jakie esc pracuje z pixhawk.
Jesteś pewny, że nie będą się silniki za bardzo grzały na śmigłach 10x45 przy 4s? Skąd wybór 10?
Ostatnio zmieniony środa 09 gru 2015, 17:57 przez Adrián, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Ocena zestawu
Czytałem ;)
Re: Ocena zestawu
Dlaczego wybór padł na hexę? Co będziesz na tym dźwigał ? Nie lepiej quadro?
Re: Ocena zestawu
W tabeli producenta takie były podane przy 4s ale właśnie tez sie zastanawiam czy nie lepiej 8x4,5 a hexa bo w przyszłości chce jej zamieścić kamerę itp. ;)
Re: Ocena zestawu
a czym do tej pory latałeś ?
Re: Ocena zestawu
Jaką konkretnie? Jeśli gimbal i coś ala gopro, to chyba nie ma sensu pchać się w większe koszty, wagę i rozmiary.
Możesz kupić ramę quadro kompaktową z składanymi ramionami, który bez problemu da radę z gimbalem i kamerą.
Hexa dla mnie ma sens, jak będziesz budował pod coś cięższego.
Re: Ocena zestawu
Jedzie biedronka do nauki bo zanim hexa zloze to dużo czasu zejdzie i w miedzy czasie będę się uczył latac i proszę panowie odpowiedzcie na moje pytania po prostu bez zagłębienia sie czy latalem czy nie i czym ;)
Re: Ocena zestawu
A kto wie co mi w przyszłości do głowy przyjdzie ;) hexa będzie i kropka bo rama już na biurku czeka na resztę wyposazenia ;)Adrián pisze:Jaką konkretnie? Jeśli gimbal i coś ala gopro, to chyba nie ma sensu pchać się w większe koszty, wagę i rozmiary.
Re: Ocena zestawu
Nie, to nie to forum. Tutaj takie pytania są na porządku dziennym i dbamy o własne bezpieczeństwo. Jak się nie podoba to..
Hmm no rama to nie najlepszy wybór.. Ale jak już jest.
W zasadzie więcej i tak tym nie udźwigniesz z odpowiednim czasem na tych silniczkach, więc zostanie tylko gimbal z mini kamerką.
Re: Ocena zestawu
Wiem rozumiem i ju z mi je zdawano, chciałbym po prostu uzyskać odpowiedz na moje wątpliwości ;)
Re: Ocena zestawu
A wiec czy ktoś z kolegów mógłby odpowiedzieć na moje wątpliwości co do dobrania przezemnie elementów lub polecić coś lepszego ?
Czy dobrym wyborem byłby zestaw dji e300?
