remzibi OSD
sawko78
Re: remzibi OSD
Post autor: sawko78 »
Panowie czy ktoś może udostępnić firmware do osd NAZA na stornie autora linki nie działają.
automaciek
Re: remzibi OSD
Post autor: automaciek »
Napisz PW do remzibiego, wspiera on swoje legalnie nabyte produkty.
Re: remzibi OSD
sawko78 pisze:może udostępnić firmware do osd NAZA na stornie autora linki nie działają.
Dzialaja tylko zle klikasz (strzalka po prawej).
sawko78
Re: remzibi OSD
pawelsky respect - działa strzałka. Dziś testuje
MirekW
Re: remzibi OSD
Post autor: MirekW »
Poszukuje do OSD Remzibi wersji fimware bez gps. W starszych postach wyczytałem że była wersja beta 1_6.hex lub no_gps.hex. Potrzebuję wykorzystać moje OSD do wyświetlania tekstu na monitorze z innego procesora. Czy gdzieś jest dostępna taka wersja oprogramowania obecnie w sieci?
mkrawcz1
Re: remzibi OSD
Post autor: mkrawcz1 »
Na to OSD jest alternatywne FW, które obsługuje Mavlink, i są do niego dostępne źródła. Jeżeli dasz radę zmodyfikować to FW - może to jest metoda?
https://code.google.com/p/hazys-osd/
Re: remzibi OSD
MirekW pisze:Poszukuje do OSD Remzibi wersji fimware bez gps. W starszych postach wyczytałem że była wersja beta 1_6.hex lub no_gps.hex. Potrzebuję wykorzystać moje OSD do wyświetlania tekstu na monitorze z innego procesora. Czy gdzieś jest dostępna taka wersja oprogramowania obecnie w sieci?
A w czym Ci przeszkadza GPS? Wylacz sobie wszystkie niepotrzebne elementy w konfiguratorze i wyswietlaj swoje teksty przy pomocy $M.
MirekW
Re: remzibi OSD
W wersjach z GPS'em po włączeniu OSD przez pewien czas szuka GPS, następnie należy nacisnąć przycisk aby zrobił home save - a te rzeczy nie są mi potrzebne. Ekran główny nie pojawia się natychmiast po włączeniu zasilania - i tego w ustawieniach nie umiem wyłączyć. Jeśli potrafisz to zmienić to standardowa wersja mi wystarczy.
Re: remzibi OSD
MirekW pisze:W wersjach z GPS'em po włączeniu OSD przez pewien czas szuka GPS, następnie należy nacisnąć przycisk aby zrobił home save - a te rzeczy nie są mi potrzebne. Ekran główny nie pojawia się natychmiast po włączeniu zasilania - i tego w ustawieniach nie umiem wyłączyć. Jeśli potrafisz to zmienić to standardowa wersja mi wystarczy.
Tak naprawde to na poczatku wykrywa predkosc polaczenia, to i tak musisz przejsc (no chyba ze uzyjesz firmware "No baudrate autodetect"). Home save mozesz sobie zrobic sam wysylajac $SH.
A tak przy okazji to firmware "No GPS" masz w instalce GUI do konfiguracji.
EDIT: Tak mi sie przypomnialo ze jesli GPS nie zostanie wykryty to o ile mnie pamiec nie myli FW samo zrobi "home save" bez czekania.
MirekW
Re: remzibi OSD
Tak niektóre wersje same robią home save. Jeśli dobrze pamiętam to ostatnio zauważyłem to w wersji 1.79, a wersja 1.8 czeka. Wersja firmware "No baudrate autodetect", o której wspomniałeś, jest jak dla mnie dobrym pomysłem do przetestowania, jednak chyba na taką nie natrafiłem. Dysponujesz może linkiem do tej wersji.
Re: remzibi OSD
MirekW pisze:Wersja firmware "No baudrate autodetect", o której wspomniałeś, jest jak dla mnie dobrym pomysłem do przetestowania, jednak chyba na taką nie natrafiłem. Dysponujesz może linkiem do tej wersji.
https://sites.google.com/site/remzibios ... n-protocol
Pamietaj ze musisz reczenie skonfigurowac baudrate narzedziem zawartym w zipie (choc ono nie zawsze dziala).
MirekW
Re: remzibi OSD
Dziękuję za pomoc - będę testował to rozwiązanie. Pozdrawiam
remzibi
Re: remzibi OSD
Post autor: remzibi »
Panowie i Panie, z racji i powodow roznych, postanowilem nie kontynuowac produkcji remzibiOSD.
Zatem zestawy nie beda juz dostepne. Takie sa niestety realia do ktorych trzeba sie dostosowac.
Jesli ktos zyczy sobie sam zlutowac urzadzenie, to sa dostepne gole plytki OSD, GPSu oraz czujnika pradu.
When injustice becomes law, resistance becomes Duty...
Thomas Jefferson
Re: remzibi OSD
remzibi pisze:Panowie i Panie, z racji i powodow roznych, postanowilem nie kontynuowac produkcji remzibiOSD.
No z Chinczykami ciezko konkurowac :-(
Re: remzibi OSD
O szlag jaka przykrość.... :-(
