eLeReS by Mifau?
Re: eLeReS by Mifau?
Gdzie podpiąć pomiar napięcia baterii w eLeReS v1 przerobionym do v2, mając jednocześnie podłączone MPU-6050?
Z pierwszego postu tego tematu:
-napięcie baterii może być mierzone albo na wejściu SDA albo na ADC7 - Noga 22 procesora) aby odblokować na przyszłość wyjścia I2C. Jest autodetekcja gdzie jest podłączony dzielnik do pomiaru napięcia.
- automaciek
- Kontakt:
Czy w takim razie po podpieciu dzielnika do adc7 w antena trackerze otrzymam alarm buzzerem o zbyt niskim napięciu akumulatoramiś pisze:Z pierwszego postu tego tematu:-napięcie baterii może być mierzone albo na wejściu SDA albo na ADC7 - Noga 22 procesora) aby odblokować na przyszłość wyjścia I2C. Jest autodetekcja gdzie jest podłączony dzielnik do pomiaru napięcia.
Jasne.automaciek pisze:Czy w takim razie po podpieciu dzielnika do adc7 w antena trackerze otrzymam alarm buzzerem o zbyt niskim napięciu akumulatora
- automaciek
- Kontakt:
Jednak cos robię nie tak, dzielnik do pinu 22 procka, w konfiguratorze widac napiecie prawidlowe, alarm ustawiony na 9.9V, soft AT 1.22b i alarm sie nie odzywa. Gdy przyciskam zapamietanie pozycji to buzzer piszczy. Help.
Ja za pierwszym razem przez pomyłkę nastawiłem alarm na napięcie baterii nadajnika a nie na napięcie baterii modelu. Też nie piszczało
Zagi 120cm, Boro X-9, Quad 550mm alu
Jak jest połączony z konfiguratorem to nie alarmuje. No i wcześniej musi odebrać sygnał z modelu.
Mam pytanie jak ogarnąć alarm napięcia w modelu w przypadku używania quada na 4s i samolotu na 3s. przeszedłem w quadro na 4s oraz w nadajniku zmieniłem alarm na 14V no i teraz latając skysurferem drze się od włączenia. Mam kontroler Led od Karwas i tam też jest konfigurowalny alarm zasilania ale ustawiamy napięcie jednej celi a nie całości i nie ma dla niego znaczenia, czy się podłączy 3 czy 4 s bo coś tam sam sobie mnoży. Czy w eleresie jest to możliwe do ustawienia?
Ciekawe jak byś dostał to do wspólnego mianownika :)
W quadzie na 4S ustaw mnożnik tak by pokazywał napięcie tak jak w 3S, pełny 12.6V i po temacie.
skoro nie da się inaczej jest to jakieś wyjście - przynajmniej piszczeć nie będzie, wolałabym jednak na telemetrii widzieć prawdziwe napięcie
- automaciek
- Kontakt:
Z tego co paamietam ustawiasz w odbiorniku alarm na napiecie jednej celi (np. 3.3v) i bedzie autodetect.
automaciek dobrze gada. Ustaw na np 3.3V i wtedy będziesz miał alarm na cele, i eleres sam sobie policzy ile jest cel w każdym modelu.
Ustawienie alarmu poniżej 4V oznacza że alarm będzie liczony w V/celę.
A ilość cel wykrywa przy załączeniu czy kiedy?
Cały czas monitoruje, z tym że do liczenia bierze najwyższe zarejestrowane napięcie, licząc cele ze wzoru: Ilość cel = (napięcie*10) / 43 + 1. Przy dzieleniu uwzględnia się tylko część całkowitą.
Np przy 12.5V to będzie 125/43 = 2.9 czyli 2+1 = 3 cele. Ale 12.9V to 3+1 czyli 4 cele.
Zresetowanie licznika cel poprzez wyłączenie i ponowne włączenie aparatury (licznik jest w TX).
W pierwszym poście wątku nowa wersja softu do eLeReS'a - 1.24a
