naza m lite upgrade na v2
flojd
Post autor: flojd »
dzięki ! :)
czak45
Post autor: czak45 »
Dwa pytania.
1. Nie macie problemu ze sterowaniem gazem? W V2 mam wrażenie, że jest inaczej/
Jakby naza jeszcze bardziej "zamulona"
2. Zmienialiście GAINty po zmianie softu na V2? Jak nie to czy jest różnica bez zmiany?
cosin
Post autor: cosin »
czy można prosić o jakiś manual i konieczny "pliczek" do aktualizacji?
Z góry dzięki
cosin@wp.pl
"cosin"
Bixler 1400
Turnigy 9XR
Tarot FY690S
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=17045
PiotrSz
Post autor: PiotrSz »
cosin pisze:czy można prosić o jakiś manual i konieczny "pliczek" do aktualizacji?
Z góry dzięki
cosin@wp.pl
"cosin"
W czwartym poście tego tematu znajdziesz co potrzeba, wystarczyło ten temat przelecieć nie czytać dogłębnie ... Czego więcej chcesz ?
cosin
Post autor: cosin »
znam tą stronę - nie pytałbym gdybym mógł pobrać "paczkę" tam zawartą, ale się nie da. Więc pytam osób, które już zapgrejdowały o konieczne pliki :)
Manual znalazłem na YT.
Bixler 1400
Turnigy 9XR
Tarot FY690S
PiotrSz
Dziwne, przed chwilą sprawdziłem na trzech różnych komputerach z trzema różnymi systemami operacyjnymi i bez problemu da się pobrać plik służący do upgrade nazy...
cosin
Post autor: cosin »
u mnie przy próbie pobrania
"Połączenie z naza-upgrade.com zostało przerwane."
Spróbuję później z innej sieci
Bixler 1400
Turnigy 9XR
Tarot FY690S
Royce
Post autor: Royce »
A pobrałeś aktualnego asystenta do LITE, czy korzystasz z pobranego dawniej ?
Radek Piotrowski
cosin
Post autor: cosin »
Jeżeli mnie pytasz, to czekam na dostarczenie FC. Kilka dni temu zamówiłem dopiero.
Bixler 1400
Turnigy 9XR
Tarot FY690S
cosin
Post autor: cosin »
udało się pobrać :)
Bixler 1400
Turnigy 9XR
Tarot FY690S
flojd
Post autor: flojd »
Potwierdzam, nie mam jeszcze nazy ale pliki wszystkie pobrać można :)
odziem
Re: naza m lite upgrade na v2
Post autor: odziem »
Witam!
Potwierdzam, można wszystko co potrzebne do upgrade'u ściągnąć z podanej wcześniej strony.
Od kilku tygodni siłowałem się z ustawieniami mojej Nazy Lite i generalnie bez większych sukcesów. Quad raz latał w miarę poprawnie by na drugi dzień wariować w locie aż do niespodziewanych kretów. Starty zawsze były niestabilne, trzeba było startować na pełnym gazie żeby nie fiknął koziołka..
Dzisiaj odważyłem się na upgrade mojej Lite do wersji V2 ... i mam zupełnie inną maszynę!
Starty jak po sznurku, łagodnie do góry. Stabilnie utrzymuje pozycję, wysokość i kierunek lotu. Dzisiaj po raz pierwszy nie wymieniałam śmigieł po lotach :) Gainy mam ustawione defaultowe.
Polecam wszystkim posiadaczom Nazy Lite upgrade do wersji V2.
pietia
Post autor: pietia »
Panowie jest trochę lipa po pobraniu i zainstalowaniu działa po podpięciu sprzętu widzi a nie aktualizuje na dwóch kompach próba i to samo a u kumpla za pierwszym razem i poszło wszystko.
Ale teraz jest problem bo naza zgłupiała doszczętnie i phantom 1 robi co chce w trybie GPS
a w manualu ciężko zapanować a jak się troszkę odleci to to samo co w trybie GPS totalna głupawka
I teraz to nie wiem czy ja coś zepsułem czy oprogramowanie jest lipne bo przed aktualizacją było spoko
pietia pisze:Panowie jest trochę lipa po pobraniu i zainstalowaniu działa po podpięciu sprzętu widzi a nie aktualizuje na dwóch kompach próba i to samo a u kumpla za pierwszym razem i poszło wszystko.
Phantom 1? Przeciez w Phantomie 1 nie ma Nazy Lite. Co Ty wlasciwie upgradeowales?
Krait
Post autor: Krait »
jak to nie ma? http://pokazywarka.pl/wd6f3z/
Chociaż kupiłem używańca więc wszystkiego mogę się spodziewać... :-?
Tomek
