KFC32FTB - AP+OSD+eLeReS dla samolotów oraz quadzików
No jak widac,bardzo slaba zima jest,tylko -5 stopni bylo i prawie bez wiatru.
Jedynie mam dylemat ,gdzie dac nadajnik video,bo teraz jest na skrzydle,jakies 20 cm od kadluba,i przy nawrotach dosyc sniezy obraz.
Ma ktos pomysl gdzie najlepiej zamontowac nadajnik ? najlepiej bylo by na statecznik pionowy z boku,bo na gorze jest koniczynka od rc.
Tylko ze pozniej nie wywaze modelu.
Chyba zeby zrobic dipol zamiast bacika,wymiary takie same jak tego bacika,tylko troche dluzszy kabel
Na razie zrobilem taki dipol,wymiary identyczne jak bacika,tylko dluzszy,moze cos pomoze.
Ja bym kupil kątową przedłużkę RPSMA nakrecił na nadajnik wideo a do tego koniczynkę na długim sztywnym kablu na 13cm-15cm i powinno być lepiej przy nawrotach.(Kkacper robi koniczyny na dlugim usztywnionym kablu - sam od niego brałem 13 cm koniczyne).To bedzie chyba najmniejszym nakładem czasu i rzeżbienie w modelu.
EDIT:
Ewentualnie spróbuj z tym dipolem .To samoróbka jest? Uważaj żebys nie upalił koncówki mocy w nadajniku jeśli będzie mocne niedopasowanie anteny.
EDIT:
Ja mam pytanko , właśnie sparowałem sobie eleres z kfc32ftb , ale okazuje się , że wszystkie kanały sa pomieszane.
Mógł by mnie ktoś naprowadzić w jaki sposób mam pozmieniać te kanały ?
Bo przegrzebałem wszystkie linki w Wiki o KFC i nic nie znalazłem jak to zrobić , jedynie opis co jest do czego... :(
All The Best
Eski
Eski
leonarl pisze:Niekiedy jest problem z komunikacja plytki z interfejsem i wyskakuja bledy,zdaza sie tez ze nie da sie polaczyc z pytka,wtedy pomaga rozlaczenie i podlaczenie wszystkiego od nowa(niekiedy kilka razy :) )
Jesli zatwierdza zmiany i nie zawiesza sie w trakcie,to bledem sie nie przejmuj
KFC łączy się bez problemu , zapisuje odczytuje , ale po dłuższej chwili gdy nic nie robie wtedy pokazuje się taki komunikat.
All The Best
Eski
Eski
leonarl pisze:No to spoko,kfc tool jest tylko do zmiany ustawien ,badz logowania,jak to dziala to sie nie przejmuj :) Praktycznie wiekszosc z tych rzeczy mozna robic poprzez osd podczas podgladu.
Komunikat sie pokazuje,ale zapewne wszystko nadal dziala ? czy sie zawiesza
Komunikat się pojawia , ale wszystko działa normalnie :)
dziękuję za pomoc , już się bałem że coś jest nie tak :)
Jeden problem rozwiązany pojawił się kolejny.
Nie działają mi serwa ;/ ma ktoś pomysł co może być przyczyną ?
( silnik po uzbrojeniu działa normalnie )
All The Best
Eski
Eski
kolsek345 pisze:Jesli masz jedno zrodlo zasilania plytki (np z ESC tylko) to trzeba zlutowac odpowiednie piny ch1 i ch2 - tam w instrukcji jest to rozrysowane (+ z +)
Ale czy to sie tyczy płytki KFC32FTB ?
Bo jeśli zalutuje to co jest na rysunku , to tyczy się to zasilania AV.
a u mnie nie działają serwa :)
All The Best
Eski
Eski
leonarl pisze:Masz zlutowac + 1 i 2 kanalu czyli od silnika i lotki
Chodzi o to zeby bylo przejscie 5v na serwa
Ok , te kwestie zostaly rozwiazane :) jakos mi to umknelo.
Pozostalo , zeby ustawil czujnik pradu ktory nie mam pojecia jak ustawic.
Wyczytalem w instrukcji , aby polatac , pozniej naladowac i wpisac ilosc wpakowanych mah w opcjach osd.
Ale nie wiem jak mam skalibrowac te opcje w zakladce Kalibracja IMU , tam jest jakis mnoznik , nic z tego nie kumam
( nie wyswiatla mi sie obor mah , A )
Troche zamieszalem , ale mam nadzieje ze ktos bedzie wiedzial o co mi chodzi.
[/code]
All The Best
Eski
Eski
Wez przeczytaj caly ten temat,wiekszosc kwesti byla juz wyjasniona
Miedzy innymi kwestia czujnika pradu.
Ja na poczatku tez nie mialem zielonego pojecia o konfiguracji kfc ale duzo czytalem,zasiegalem porad innych,a przedewszystkim metoda prob i bledow doszedlem o co biega.
Vento 1900mm,KfC32ftb,Mobius,Turnigy 9x+ Frsky,Rc- helikal 5 zwoi,Av-helikal 6 zwoi,Patch 23 Dbi, Lcd 7"+Dvr.
