Pakiety do dłuuugiego latania.
Zbiór porad dla każdego
meteor
Post autor: meteor »
To zależy od wszystkiego :lol: Pojemność silnika, masa platformy, jej opór itp itd.
Marcin
Pieth
Post autor: Pieth »
Ano, nie pomyślał ekonomicznie, ale do bicia rekordu? i sponsorzy za kawałek powierzchni reklamowej ;-)
darek_op
Post autor: darek_op »
cobra pisze:Może uda mi się uruchomić EgleTree MicroPower Logger (kiedyś miałem z tym problem i odpuściłem) to zdjąłbym charakterystyki rozładowania.
Ciekawe jak wyjdą testy :-)
Zbig
Post autor: Zbig »
Pieth pisze:A nie lepiej do długiego latania jakąś spalinkę. Dobrze wyregulowany, dobry współczesny silnik załatwił by chyba sprawę.
Nie lubię hałasu, uświnionego modelu i zapachu po locie. Ale jeśli ktoś chce, może założyć taki watek: "spalinka do dłuuugiego latania" ;-)
qczek
Post autor: qczek »
Zbig pisze: Chwilowo pewnie wytrzymają powyżej 10A, ale zimą będzie krucho, bez wstępnego "podgazowania" żeby się zagrzały nie obejdzie się. Rozważ coś o większej wydajności np. LG ICR18650HE2 (też z Fasttecha) mają 20A i 2500mAh - są w dobrej cenie.
Fajne, niestety już zamówiłem tamte, zobaczymy jak będą się sprawować...
cobra
Post autor: cobra »
Udało się uruchomić Eagle Tree eLogger, więc będą testy - może jutro.
Mam rezystor drutowy pozwalający obciążyć pakiet 3s prądem około 7,5A, a więc będzie to test jak najbardziej miarodajny dla napędu mojego SkyWalkera.
Pakiet też już wstępnie polutowany.
________________
Cobra
HIRO
Post autor: HIRO »
7,5 A to nawet za dużo do poziomego lotu dla tej platformy
cobra
Post autor: cobra »
To prawda, do poziomego lotu potrzeba koło 5,5 - 6A.
Pakiet ładuje się - test zrobię wieczorem. Potem powtórzę go po kilku cyklach, pewnie pakiet trochę się rozbuja.
________________
Cobra
cobra
Post autor: cobra »
Zrobiłem test rozładowania pakietu 3s3p z ogniw LG. Rozładowanie stałą rezystancją.
pakiet naładowany do napięcia 4,2V / celę
czas trwania testu: 65 min
prąd początkowy: 8,47 A
prąd końcowy: 6,6 A
prąd średni: 7,28 A
napięcie początkowe bez obciążenia: 12,5 V
napięcie początkowe pod obciążeniem: 11,98 V
napięcie końcowe pod obciążeniem: 9,12 V
napięcie średnie pod obciążeniem:10,48 V
pojemność oddana: 7944 mAh
https://picasaweb.google.com/lh/photo/u ... directlink
Stanowisko pomiarowe:
________________
Cobra
dual
Post autor: dual »
Wygląda super. :) Czekam na paczuszkę z ogniwami.
Marcin
Zbig
Post autor: Zbig »
A czego się spodziewałeś po rozładowaniu 1C? To potrafią nawet ogniwa z laptopa.
Oprócz lotu poziomego jest jeszcze start i wznoszenie, a na to potrzeba trochę więcej niż 1C.
Tomku, dorzuć do tego opornika jakąś żarówkę samochodową (pewnie masz w bagażniku zapasową) - dwa włókna dorzucą jeszcze z 10A.
cobra
Post autor: cobra »
Kiedy właśnie taki pobór prądu odzwierciedla mój lot. No, tylko start to ok. 20A przez powiedzmy minutę lub mniej. Za to podczas lotu poziomego pobieram trochę mniej. Dla mnie to i tak będzie około godzinę piłowania na silniku - wystarczy :mrgreen:
Pewnie zrobię taki test z większym prądem, zbliżonym do maksymalnego dla tych ogniw.
________________
Cobra
pbrys
Post autor: pbrys »
cobra rozlutuj pakiet na 3s1p i wtedy sprawdz - bedzie widać wszystko ;-)
mateuszganko
Post autor: mateuszganko »
Testy wyglądają zachęcają, pytanie jaka waga Ci wyszła tego pakietu ?
Lee
Post autor: Lee »
pbrys pisze:rozlutuj
Przypominam że lutowanie ogniw im bardzo szkodzi, nie bez powodu są zgrzewane.
