Matrixpilot i RemzibiOSD
Próbowałem zamieniać Tx z Rx i nic :(
A czy GND między MP i OSD ma być też połączony?
Może problemem może być, że mam moda OSD, gdy używałem razem z MultiWii w quadcopterze aby mieć AH:
https://sites.google.com/site/remzibiosd/7-artifical-horizon
Ale wtedy podłaczałem OSD z MultiWii nie przez złącza GPS w OSD ale właśnie z przeciwnej strony, a GPS był podpięty tam gdzie jego miejsce.
W połączeniu OSD z MP podłączam się w gniazdo TX i RX GPSu.
Co do softu do OSD ze stałą prędkością - nic nie mogę w internecie wyszperać :(
(czy będzie pasował ten dla wersji do ArduPilota?)
No oczywiście, że GND musisz mieć, Tx w OSD niekoniecznie bo MP tylko wysyła.FlyHigh pisze:Próbowałem zamieniać Tx z Rx i nic :(
Tak wersja od ArduPilota jest właściwa.
Udało się - działa :)
Na razie testowałem "na stole".
Nie pojawia się AH ale tak jak napisałeś wcześniej to ma się on pojawić dopiero po starcie czyli:
- gaz powyżej połowy
- przemieszczenie o mniej więcej 16m
Zauważyłem jednak jedną dziwną rzecz w moim module GPS: "rozflashowuje" sie on po około 12h tzn. objawem jest to, że nie widać go w programie MiniGPS (nawet nie podje domyślenj daty sprzed złapania satelit czyli roku 2080/01/01) ani MP go nie wykrywa (nie macha serwami, że złapał fixa).
Trzeba go ponownie flashnąć i znowu jest ok.
Po tej opreracji ponowne podłączenie po kilku godzinach i działa, ale na następny dzień już nie :(
W czym tu może być problem?
Sądziłem, że kondzior jest od podtrzymywania złapanych parametrów do fixa czyli satelit.
I trzyma te parametry przez około 4 minuty wystarczające na podmianę lipo zasilającego tor AV. (Remzibi napisał w opisie: "Capacitor keep backup memory for about 4,5minute after power off , what is enough time to change battery or accidental OSD reset during pre- flight preparations .")
A flashowanie na stałe wbija soft do epromu i już.
Sprawdziłem jeszcze jedną rzecz, a mianowicie ustawiam wartości odświerzania na 5Hz (bo max tyle można) i prędkość na 38400, a po odczekaniu chwili bez podłaczenia GPSu do USB, przy ponownym wpięciu jest już tylko 1Hz i 92000
Nie zapamiętuje tych ustawień.
A następnego dnia już wogóle dupa bo nawet nie podaje ani wersji ani nawet defaultowej daty 2080/01/05 (starzałki czerwone na fotkach):
W prgramie MiniGPS w zakładce Test jest jeszcze coś takiego (zaznaczyłem na czerwono):
Czyżby trzeba było wymusić zapisanie ustawień do pamięci flash?
Tylko dlaczego jest napisane, że została zerowa ilość razy na modyfikację?
(premanentne zapisanie ostateczne?!)
Mam chipset 3329 a Nicka GPSy są na 3339 więc nie pasuje
Oryginalny wsad do GPS Remzibi widziałem na DIYdrones więc jutro spróbuje w wolnej chwili go wygrać i zobaczę jak sie GPS zachowuje po "odstaniu".
Alternatywa jest jedynie oryginalny GPS od Nicka chyba za 29usd + wysylka, ale to juz zostawiam jako ostateczność.
