MWC na STM32 - czyli afroflight32 dla "białasów" ;
Rurek
Str.70
Szymon napisał:
Koledzy,
Czy wyświetlacz OLED oraz bluetooth z rctimera:
http://rctimer.com/index....97&productname=
http://rctimer.com/index....64&productname=
dogadają się z dużą płytką KFC32? GPS z rctimer jest polecony na pierwszej stronie wątku więc tutaj nie mam wątpliwości.
Marbalon
Lcd powinno byc tez ok.
Strona 73
Rurek napisał:
Ważne że nic się nie spali Bo zasilanie jest 3,3V i potencjalnie magistrala ma poziom logiczny 3.3V (bo nigdzie o tym Marcin nie pisał bo po co)
Ja sobie zamówiłem tego RCtimera, zobaczymy, jak nie pójdzie na 3,3 to się będzie kombiniować z LLC.
Strona 187
Bartwaw:
ja mam tego oleda i wcale nie gada.
Kupiony u źródła - nawiasem mówiąc ostatnio RCTimer mega olewa klienta.
Kupuj z wide.hk.
Bartwawa napisał że jego nie działa ,a nie wszystkie z RCTime
MOŻE COŚ PRZEOCZYŁEM PROSZĘ O WYBACZCZENIE [/code]
Str.70
Szymon napisał:
Koledzy,
Marbalon
Strona 73
Strona 187
Bartwaw:
Kupuj z wide.hk.
Panowie wstrzymujemy oddech bo teraz pytanie od początkującego.
W putty chyba ustawiłem wszystko co powinno być ustawione.
Jednak w MultiWiiConf_2_1 nie mogę zmieniać parametrów jak na screenie
http://imageshack.us/photo/my-images/32 ... nievq.jpg/
Parametry ACC, BARO i HEADLOCK chyba powinny być aktywne i świecić na zielono? Jednak u mnie tak nie jest.
Wątek ten zawiera naprawdę ogrom informacji, jednak jest skierowany do osób które są już w temacie kopertów.
Kilka wirników i dwie łopaty.
@Artz - Wszystko co Ci nie działa jest związane z torem RC. Czy masz to uruchomione i skonfigurowane? Znaczy nadajnik, odbiornik i parametry z tym związane?
Gdzieś na pewno jest (ale nie w pierwszym poście ani nie w manualu) że KAŻDY oLED Crius nie działa mimo rozpaczliwych prób postawienia przez Miś'a i Marbalona...
@Miś - no to rzeczywiście dziwne że nie chce zagadać...weź na posugeruj prywatnie majlami Marbalona co z tym kałem zrobić
Wybaczam/y/arturno pisze:Bartwawa napisał że jego nie działa ,a nie wszystkie z RCTime
Ostatnio zmieniony piątek 07 gru 2012, 20:30 przez Rurek, łącznie zmieniany 1 raz.
Artz pisze:Panowie wstrzymujemy oddech bo teraz pytanie od początkującego.
Jak masz włączone putty to nie zalogujesz się do multiwii i odwrotnie.
Jeśli masz połączenie z putty to używając tych samych parametrów komunikacji musisz się podłączyć do multiwiiconf. Mnie również czasami nie chce się połączyć. Musisz zamknąć program, wyłączyć KFC i spróbować jeszcze raz. Jak już się połączysz kliknij przycisk start powinny sie uruchomić przyciski i lecieć wykres.
EPP FPV, Trex600 gimball, MK Hexa, MK quad, KFC 250quad, Naza2 Hexa, Fantom Czy Pro
DX8, Eleres
DX8, Eleres
Claw - nie mieszaj koledze w głowie bo już nic z tego nie kapnie widać że się podłączył (aktywny COM, odczytane parametry liczbowe, idący wykres baro, podświetlone czujniki płytki KFC w standardzie czyli ACC i BARO na zielono...a przede wszystkim - CYCLE TIME jest monitorowane)
Na moje nie ma zadeklarowanych features od GPSa i MAGa (albo nie podpięte) oraz nie uruchomiony przede wszystkim cały segment RC.
Panowie pomocy.. podczas konfiguracji gimbala płytka nagle się wyłączyła i od tej pory nie reaguje na podpięcie kablem USB. Po podpięciu pakietu działa, ale nie widzi jej komp ... nie chcę podłączyć na raz zasilania z usb oraz pakietu bo nie wiem czy tak można i jeszcze nie znalazłem na ten temat informacji. Ktoś wie co się stało ?
